Setz dich mal mit Letsencrypt ujnd dem nginx proxy-manager ausseinander, erst wenn du das verstanden hast solltest du nach außen deine Anzeige öffnen.Paul1984 hat geschrieben: ↑Mo 6. Mär 2023, 22:11wie habt ihr denn die Webstation abgebildet.
ich hab jetzt alles soweit am laufen, dass ich die solaranzeige über IP:8080 erreiche und alles angezeigt wird. Allerdings nicht über host.synology.me:8080
Da ich das ganze auch von draußen ansteuern möchte, bin ich momentan überfragt wie ich die Webstation konfigurieren soll.
Wenn ich bei der Installation den Haken setze, bringt er die Ports durcheinander und ich bekomme eine Fehlermeldung wenn ich die Anzeige erreichen will....
Kurzanleitung Synology
DeBaschdi
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 57 Mal
Re: Kurzanleitung Synology
ich habe die einfache Version soweit auf meiner DS220+ laufen.
Nun wollte ich auf die Multi-Regler-Version umstellen.
Habe mich dazu an die Anleitung von Ulrich gehalten.
Funktioniert aber nicht richtig.
Wenn ich das richtig sehe ist nun aus meiner user.config.php eine 1.user.config.php + 2.user.config.php geworden.
Die habe ich überprüft, scheinen i.O. zu sein. In der ersten wird mein SmartPi sowie Wetterdaten und Prognose abgefragt.
In der 2. wird mein Shelly abgefragt (der funktioniert grundsätzlich auch, hab hier parallel einen Raspi laufen der den abfragt).
Ich habe eine 2. Datenbank (solaranzeige2) erstellt (die ist auch vorhanden).
Dann muss in der crontab 2 was umgestellt werden (2* multi davor und abspeichern).
Hab den Container dann gestoppt und neu gestartet.
Laut log wird aber weiterhin nur der Smartpi abgefragt, der Shelly nicht.
Hat jemand einen Tip was ich vergessen habe oder falsch mache?
Karba
Karba
ich glaube ich habe das Problem gefunden - leider die Lösung noch nicht.
Ich bin nochmal alles durch gegangen und hab das überprüft.
Man soll ja in der crontab 2 Einträge ändern und dann mit F2 & F10 speichern.
Das speichern funktioniert hier zumindest nicht so. Wahrscheinlich ist das das Problem.
Die beiden Einträge sind wieder so wie vorher!
Wie muss ich denn hier speichern?
KarBa
KarBa
DeBaschdi
So, nach Anleitung:)
https://github.com/DeBaschdi/docker.sol ... figuration
Oder hier über webif /fileeditor
https://github.com/DeBaschdi/docker.sol ... webbrowser
ich schrieb: Anleitung von Ulrich ...
Mit der Anleitung von Dir bin ich wieder mal einen Schritt weiter:
14.03. 20:13:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
14.03. 20:13:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 61
14.03. 20:13:01 |---------------- Start smartpi.php ---------------------
14.03. 20:13:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
14.03. 20:13:02 -Multi-Regler-Ausgang. 6
14.03. 20:13:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
14.03. 20:13:08 -BezugGesamtHeute: 5684.32
14.03. 20:13:08 -EinspeisungGesamtHeute: 11.55
14.03. 20:13:08 |---------------- Stop smartpi.php ----------------------
14.03. 20:13:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 23
14.03. 20:13:08 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
14.03. 20:13:08 -Zentraler Timestamp: 1678821181
14.03. 20:13:08 + -Die Daten werden ausgelesen...
14.03. 20:13:14 -Keine Daten vom Sonoff Modul empfangen.
14.03. 20:13:14 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
14.03. 20:13:14 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
14.03. 20:13:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Nun werden beide Devices ausgelesen.
Beim Shelly scheint noch was schief zu laufen.
Da kann ich ja jetzt weiter forschen.
KarBa
KarBa
wenn man dann den Shelly noch richtig konfiguriert läuft das auch:
14.03. 22:30:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
14.03. 22:30:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 61
14.03. 22:30:01 |---------------- Start smartpi.php ---------------------
14.03. 22:30:01 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
14.03. 22:30:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
14.03. 22:30:02 -Multi-Regler-Ausgang. 6
14.03. 22:30:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
14.03. 22:30:08 -BezugGesamtHeute: 6541.21
14.03. 22:30:08 -EinspeisungGesamtHeute: 11.55
14.03. 22:30:08 |---------------- Stop smartpi.php ----------------------
14.03. 22:30:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 23
14.03. 22:30:08 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
14.03. 22:30:08 -Zentraler Timestamp: 1678829401
14.03. 22:30:08 + -Die Daten werden ausgelesen...
14.03. 22:30:09 -Das Relais ist ein unbekanntes Tasmota Modul. Bitte melden: support@solaranzeige.de
14.03. 22:30:09 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
14.03. 22:30:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
14.03. 22:30:10 -Multi-Regler-Ausgang. 7
14.03. 22:30:17 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
14.03. 22:30:17 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
14.03. 22:30:19 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Danke für die Unterstützung!!!
Hallo Zusammen,
setze seit 4 Wochen Solaranzeige auf Docker (takealug-solaranzeige) und Synology DS920 ein, um meine Daten vom WR in Grafana darzustellen. Alles in Allem eine super Lösung.
Nun möchte ich meine Stromzähler per IR Kopf und Tasmota auslesen und habe den Setup auf Multiregler umgestellt. Die Werte für die erste Konfig kommen auch an und werden in Grafane dargestellt wir zuvor.
Auf die Weboberfläche des Tasmota zeigt dieser Werte, nur steht in der Konsole, dass dieser mit Port 1883 nicht mit der IP der Solaranzeige kommunizieren kann, umgekehrt kann ich die IP des Tasmota von Solaranzeige anpingen.
Muss ich in Docker etwas konfigurieren, um den MQTT Broker erreichbar zu machen.
Grüße,
Mikosch
7.47 kWP mit 18 JA Solar Jam54S3-415 MR
Fronius GEN24Plus 8.0 + BYD HVS 10,2 + Smart Meter TS65A-3
Solaranzeige auf Synology NAS (Docker), Multiregler Config.
Mikosch
