Info.Produkt liefert (zumind bei der US5000) "US5000" zurück.
Habe alle Werte durchgeklickt. Ich finde nichts. Bei Info/Produkt kommt "No data".
Man könnte aus dem Wert Ah_total bzw. Ah_tolal_2 schließen, welcher Akku es ist:
US5000 liefert bei Ah_total_2 = 100 und bei Ah_total = 0
US2000/2000C liefern bei Ah_total_2 = 0 und bei Ah_total = 50
Der 3000er sollte irgendwo 75 anzeigen.
Und noch eine Info bzgl. Anzahl der Temperatursensoren: 2000 hat 4 Sensoren, 2000C hat 5 Sensoren, 5000 hat 6 Sensoren
musst entweder direkt in der DB schauen
> select "Produkt" from "Info" where time>now()-1h
time Produkt
1678957272000000000 US5000
1678957277000000000 US5000
1678957286000000000 US5000 Re: Pylontech auslesen funktioniert nicht mehr
Da wird bei mir nur ein Akku angezeigt:
time Produkt
1678957271000000000 US5000
hast du verschiedenene Produkte im Betrieb und verkettet?
die Info wird aktuell wohl nur einmal und nicht pro "Pack" abgefragt.
Das wäre wieder was für Ulrich
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Noch eine Frage,
es gibt in der Datenbank das Feld "Temp_Anz". (Anzahl Temperaturfühler)
Steht dort 5 bei 5 Fühlern und 6 bei 6 Fühlern? Das wäre die Lösung.
ja, so ist es (zumind. bei der US5000), s. mein Post viewtopic.php?p=24837#p24837
Ich muss mich glaube ich etwas korrigieren bzgl. der Anzahl der Sensoren. Ich habe die Solaranzeige schon viele Jahre im Einsatz. Vor drei Jahren (US2000) wurden nur vier Sensoren angezeigt. Dann vor zwei Jahren (2000C hinzu) waren es plötzlich 5. Und jetzt 6 (mit entsprechender Änderung der php's.
Ob die Anzahl damals gestimmt hat kann ich nicht mit Sicherheit bestätigen. Kann natürlich aus sein, dass sich die Abfragen geändert haben oder ich die Grafana-Panel falsch konfiguriert habe und schon immer mehr als vier Sensoren vorhanden waren.
Sorry, falls ich auf eine evtl. falsche Fährte gelockt habe....
Ich habe das Update jetzt geändert. Könntet Ihr das mal bitte ausprobieren?
Geändert sind die Dateien:
us3000_bms.php
funktionen.inc.php
us3000_bms.php
funktionen.inc.php
