Sonoff Einbinden
Remboja
Sonoff Einbinden
Beitrag von Remboja »
Hallo!
vielen Dank erstmal für das tolle Projekt!!! Ich habe inzwischen einen Raspberry erfolgreich eingerichtet und kann die Anlagedaten des Plentikore Wechselrichters anschauen. Außerdem habe ich ein SONOFF POW Elite 20A mit Tasmota Firmware eingerichtet und ins Netzwerk eingebunden, über den ich einen Heizstab fürs Warmwasser steuern kann. Leider klappt die Verknüpfung mit der Solaranzeige nicht - es bleibt immer offline. Am Sonoff ist die IP Adresse des Raspberry eingegeben, der Host-Name passt auch bei beiden (config Datei und bei tasmota). Gibt es sonst noch einen Tipp, woran das liegen kann? Muss ich die IP Adresse des Wifi Switch noch irgendwo eintragen?
Herzlichen Dank und schönes Wochenende
Felix Michalke
Remboja
Sonoff Einbinden - kein Ende :-(
Tut mir leid, dass ich nochmal stören muss. Inzwischen bin ich verzweifelt. Habe alles ausprobiert , Update Automation durchgeführt, Device Name richtig eingegeben etc. Leider immer noch kein Kontakt zum Sonoff POW R3. Kann es sein, dass der Sonoff R3 nicht unterstützt wird? Liegt es an der Tasmota Version (12.3.1.6)? Ich bin einigermaßen ratlos und weiß nicht, was ich noch probieren soll. Wäre super, wenn mir noch jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Vielen Dank
Felix
Maddin77
Hat sich bedankt: 78 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Sonoff Einbinden
Beitrag von Maddin77 »
Schau mal ob er hier dabei ist
viewtopic.php?t=188
Growatt Mod6000 3850/4620
SofarSolar HYD15 5775/7700
SofarSolar KTLX6.6 6230
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Heizstab 6Stufen/4800Watt
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
Re: Sonoff Einbinden - kein Ende :-(
Remboja hat geschrieben:
So 19. Mär 2023, 21:45
a bisserl google Suche hätte geholfen...er wird auch nicht explizit in der Geräteliste aufgeführt
zB
viewtopic.php?p=19757#p19757
nein, nach meinem Kenntnisstand geht der r3 nicht/nicht kpl.
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 820 Mal
Vielen Dank
Felix
Hier werden 3 Sachen vermischt.
  1. Entweder ich möchte die Daten des Sonoff grafisch aufbereiten und anzeigen. [ der SONOFF POW Elite 20A ist bisher noch nicht integriert. Könnte gehen, muss aber nicht ]
  2. oder ich möchte den Sonoff als Schaltrelais in der Automation nutzen. [ Der SONOFF POW Elite 20A ist bis jetzt noch nicht integriert ]
  3. es könnte aber auch sein, dass beides genutzt werden soll.
Nicht jedes Gerät, auf das TASMOTA gespielt werden kann, ist somit automatisch integriert.
Klausi58
Beitrag von Klausi58 »
Hallo Community,
ich habe das gleiche Problem mit dem Sonoff ROW R316,
Fehler in der Log-Datei:
Auslesen 5.user.config.php
Start sonoff_mqtt.php
keine Daten vom Sonoff-Modul empfangen
Hat schon jemand eine Lösung gefunden?
Vielen Dank
Klaus
