Growatt SPF 5000 ES
UTgame
Growatt SPF 5000 ES
Beitrag von UTgame »
ich habe vom oben genannten WR 2 Stück die ich gerne überwachen würde. Und das Projekt sieht sehr interessant aus.
Trotz intensiver suche bin ich aber anscheinend zu "dämlich" zu kapieren wie ich die Daten bei den SPF 5000er auslese.
Die haben ja einen RJ45 Anschluss mit RS485 sowie einen USB Anschluss. Mit dem PC habe ich den PC Anschluss verwendet.
Und dazu die PVKeeper SW. Der Anschluss ist im Hardwaremanager von Windows eine RS232 bzw. COM Schnittstelle. Oder muß ich das per RJ45 mit RS 485 auslesen?
Gruß Heiko
Danksagung erhalten: 803 Mal
Re: Growatt SPF 5000 ES
Hallo Heiko,
hier steht immer, wie jedes Gerät genau angeschlossen werden muss:
viewtopic.php?t=1069
UTgame
Ulrich hat geschrieben: ↑
Do 30. Mär 2023, 08:35
Hallo Heiko,
das habe ich gesehen. Da ist aber die SPF Serie nicht erwähnt. Das PDF das für Growatt existiert passt ja auch nicht zu dem was ich habe.
Deshalb die Frage. USB oder RS485?
Danke!
do3do
Beitrag von do3do »
Ich bekomme es auch nicht ans Laufen schon einiges ausgetestet aber es kommt nix raus einer noch ne ide dennich will vo EPEver umstellen.
habe den Stick an rs485
und die 38 als regler eingestellt
Gruß Olli
ohabicht
Beitrag von ohabicht »
schließe mich an. Habe den SPF 3500 und bekomme es nicht zum laufen.
Olli
holzklotz
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von holzklotz »
bin auch neugierig wie ich meine 2 SPF 5000 ES mit dem Raspi verbinde?
Sollte das nicht mit dem USB-B Anschluss funktionierten? So macht es Solar Assistant ja auch!?
Grüße von einem NOOB ;)
Daniel
Hier steht es ganz genau:
holzklotz
ja das habe ich sehr genau gelesen. Jedoch fand dich da nix zum Growatt SPF 5000.
Deshalb frag ich ja nach so wie vor mir auch schon andere Mitforisten.
Daniel
Alle Growatt Wechselrichter Modelle werden mit einem RS485 zu USB mit FTDI Chipsatz angeschlossen.
holzklotz
ok, danke für die Rückmeldung.
Dann weiß ich bescheid.
Daniel
