Hilfe benötigt
Andi76
Hilfe benötigt
Beitrag von Andi76 »
Ich habe den Aufbau mit einem PI 3B+ erfolgreich zwei Jahre an einem Tracer laufen gehabt.
Nun habe ich umgestellt und benutze einen Victron Smart 100/20 Laderegler.
Leider bekomme ich kein Signal an den PI zustande, verwendet habe ich das Kabel im Link.
https://www.victronenergy.de/accessorie ... -interface
Die neueste Version der Solaranzeige ist auf einer 32GB SD installiert.
die Frage wäre, wo könnte der Fehlerteufel hocken?
Der VE direct Port hat ja 4 Pins, die sind alle durch den Stecker belegt.
Danke für Tips.
solarfanenrico
Re: Hilfe benötigt
Beitrag von solarfanenrico »
diese Frage kann mit zwei Gegenfragen beantwortet werden.
Was steht in der Bedienungsanleitung an Kommunikationsmöglichkeiten?
Ist dieses Geräte bereits mit solaranzeige auszulesen.
Andi76
Re: Hilfe benötigt
solarfanenrico hat geschrieben:
Mi 29. Mär 2023, 12:24
Smartsolarladeregler von Victron haben Bluetooth und VE.direct Anbindung.
Der Laderegler ist im Dashboard als Laderegler gelistet.
solarfanenrico
Re: Hilfe benötigt
die Kommuninkationmöglichkeiten beziehen sich laut Anleitung auf die App und Vicktrongeräte.
In der LIste der Anschlusseinstellungen der solaranzeige stehen die unterstützen Geräte. Unter welcher Reglernummer hast Du dein Gerät gefunden?
Andi76
Re: Hilfe benötigt
Mi 29. Mär 2023, 13:50
Regler 4
solarfanenrico
Re: Hilfe benötigt
lles klar. Dann sollte man die Baudrate in der entsprechenden user.config auf "19200 Baud 8N1" einstellen.
an dieser Stelle:
// $SerielleGeschwindigkeit = "9600";
sollte es danach so aussehen.
$SerielleGeschwindigkeit = "19200";
oder
$SerielleGeschwindigkeit = "19200 8N1";
oder
$SerielleGeschwindigkeit = "19200 Baud 8N1";
man kann ja mal die 3 Varianten testen
Andi76
Re: Hilfe benötigt
da komme ich gar nicht hin?
auch sudo raspi-confiq geht nicht um die sd karte voll zu nutzen
Danksagung erhalten: 918 Mal
Re: Hilfe benötigt
Andi76 hat geschrieben:
Mi 29. Mär 2023, 16:35
Könnte es sein, dass die SD-Karte nach 2 Jahren voll gelaufen ist? Gebe bitte einmal auf der Konso9le "df -h" ein
Andi76
Re: Hilfe benötigt
Ulrich hat geschrieben:
Do 30. Mär 2023, 08:58
Ich hatte die SD komplett formatiert und mit der neuesten Version geflasht.
alt+strg+F1
sudo raspi-confiq = Befehl nicht gefunden
Was das Kabel anbelangt, so scheint es die aktuelle Version von Victron zu sein, also an dem kann es nicht liegen, am Dashboard kommen halt keine Daten an.
Hatte gestern die setup Routine nochmal durchlaufen. Eigentlich mache ich da nichts ausßer halt den Regler Nr.4 eintragen und speichern.
Re: Hilfe benötigt
raspi-config wird mit G am Ende und nicht mit Q geschrieben.
