Grafana 9.4.7 nur mit Login??
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 97 Mal
ich hol mal einen alten Faden hier her, die google Suche spuckte das aus...
viewtopic.php?p=11614&sid=69b50d30ebb8b ... aaf#p11614
die Frage gabs schon mal, aber ist scheinbar nicht gelöst, bzw wieder akut.
Problem: Was bis zur IMG Version 4.8.x einwandfrei funktionierteGrafana alt), nämlich sein Browser auf die Startseite , wie Grafana betrachtet werden soll, mit Lesezeichen zu bearbeiten, geht im neuen Grafana nicht mehr ums sprichwörtliche Verrecken.
Der im Lesezeichen gespeicherte Link (egal welches Dashboard) zB
http://192.168.178.136:3000/d/99grow002 ... efresh=30s
wird bei Aufruf wie von Geisterhand zu
http://192.168.178.136:3000/login (egal welcher Browser)
NUR wenn ich in Grafana dauerhaft eingeloggt bin, passiert das nicht. Da ich für Forenmitglied grad am endgültigen Einrichten bin und da dann auch die neueste Version drauf soll/muss, wäre Lösungstipp hilfreich, ansonsten müsste ich updates auf neues Grafana verhindern...
Warum kann im neuesten Grafana kein Dashboard ohne login betrachtet werden?
Re: Grafana 9.4.7 nur mit Login??
Dazu muss die grafana.ini geändert werden. So wie du es beschreibst, wird die ini Datei mit dem Update erneuert. Ob das so ist, müsste man untersuchen. Wie die INI Datei geändert werden muss, steht hier ab Punkt 35
viewtopic.php?t=3541
danke für die Info, grad mal die grafana.ini dahingehend untersucht, ist identisch mit dem unter Punkt 35 aufgeführten Einstellungen.
Was mir auch auffällt, mit der Version 5.0.x (32Bit) haken meine Pi.
Ab und zu kommt im Terminal keine Verbindung zustande, mal hängt der Pi sich auf. Hatte gestern das 32er img zur Sicherheit nochmal gezogen..egal ob USB Stick oder SSD/HDD..irgendwas klemmt (nacktes Image, keine Modifikationen), kann aber nicht sagen was genau. Sehr oft kann nichtmal der Pi booten, erscheint nichtmal in der Fritze. Platte weg, altes img dran, geht einwandfrei, also HW Fehler dürfte keiner vorliegen
Da ich noch mit der 4.8.3 unterwegs bin, hab ich keine Eile.
Andreas
Andreas
Der Unterschied ist, die 4.8.3 Version hat als Betriebssystem Raspbian BUSTER, die 5.0.x Version hat als Betriebssystem Raspbian BULLSEYEandreas_n hat geschrieben: ↑Fr 14. Apr 2023, 08:49Hallo Ulrich,
Andreas
Dazwischen liegen schon einige Veränderungen. Das kann auch an der Hardware liegen, da der Kernel ein anderer ist.
Das mit Bullseye wusste ich schon, aber das würde ja bedeuten, dass die Pi dann ja auch bei anderen Usern Probleme bereiten würden...ich werd mal google anwerfen, vielleicht findet sich was zur Lösung. Doof wäre, wegen Upgrade auf Bullseye nun die Hardware erneuern zu müssen, gibt ja zig Mio Pi User die dann das gleiche Problem hätten
Welches Hardware Modell hast du denn genau? Muss eventuell nur die Firmware erneuert werden? Bitte vorher aber im Internet recherchieren! Das Ganze ist stark Hardware abhängig. Ich habe bisher, nach einem rpi-update, noch keine Probleme bekommen. Das muss aber nichts heißen. https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 006061.htm
mit uname -r
kommt
5.10.17-v7l+
(PI4 2gb)
kommt
5.10.17-v7l+
(PI4 2gb)
Das sollte eigentlich passen. Wundert mich, dass es Probleme gibt. Vielleicht melden sich ja noch mehr. Das Image wird ja immerhin ca. 30 mal pro Tag installiert.
Moin
Ich habe Solaranzeige heute neu aufgesetzt bzw. bin dabei da meine sd-karte gestorben ist und habe das gleich Phänomen. bei zugriff übers lan immer eine Eingabe Aufforderung
Also laut manchen Foren haben auch andere das Problem, dort werden Änderungen an der grafana.ini vorgeschlagen.
Hab das jetzt mehrfach an einer nagelneuen 5.1.0a getestet, alles ohne Erfolg. Wenn ich das jetzt umstellen würde(mit Zwangslogin), wäre die bisher problemlose Nutzung mittels Handy vorbei, dauerhaft eingeloggt sein zu müssen(und damit Fehlerquellen sammeln über die Nutzung von Familienmitgliedern) wäre nicht optimal.
Warum das in grafana so komisch wurde, ist nicht ergründbar.Es geht schlicht und einfach nicht
Hat das schon einer laufen?
