Wie kann man das Setup editieren?
Hallo, ich habe einen Raspberry 3B+ mit Monitor und Tastatur direkt angeschlossen in Betrieb genommen. Der WR ist ein Kostal Plenticore.
Nach der Installation der SW der Solaranzeige hat alles wie beschrieben funktioniert und die Daten werden vom WR in die DB geschrieben und im Dashboard korrekt angezeigt.
Zur Vereinfachung beim Start von Grafana habe ich auch den gleichzeitigen Aufruf des Kostal Dashboards eingerichtet.
Danach wurde der Raspberry im Sicherungsschrank eingebaut und die Kommunikation läuft jetzt über mein LAN im Haus durch den Aufruf der
Solaranzeige im Browser meines NB unter Win11 mit Edge oder Firefox.
Nun möchte ich nach dieser erfolgreichen IB, wie in der Anleitung empfohlen, die Verbindung zur Homematic Zentrale einrichten.
Dazu müsste ich aber in den Eingabe Modus kommen.
Lt. der Doku sollte das mit Strg+Alt+F1 gehen. Leider tut sich mit dieser Tastenkombination bei mir nichts! Grafana bleibt aktiv.
Auch wenn ich mich von Grafana abmelde erscheint nur das Grafana Login und ich kann mich dann erneut anmelden. Aber auch hier ist die
Tastenkombination Strg+Alt+F1 wirkungslos.
Was mache ich falsch? Oder welche Möglichkeiten, außer der o.g. Tastenkombi gibt es noch, um die Eingabezeile aufzurufen?
Da es meiner erster Kontakt mit einem Raspberry und seinem Betriebssystem ist, bin ich etwas ratlos
und für einen Lösungstipp dankbar.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Re: Wie kann man das Setup editieren?
Dann musst du erst die richte Tastatur im Raspberry Betriebssystem einstellen. Das kann man mit "raspi-config" auf der Konsole machen.
- mr.big
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 121 Mal
Das geht nur "direkt" am Raspi nicht über den Webbrowser!die Tastenkombination Strg+Alt+F1 wirkungslos.
Du kannst von deinem PC über ssh zB.mit Putty zugreifen!
Dazu Putty runterladen und starten! https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgt ... atest.html
Nach dem Starten von PuTTY gibt man die IPv4-Adresse des Raspberry Pi(oder "Solaranzeige") und Benutzername "pi" sowie das Passwort "solaranzeige". Es sollte "SSH" und der Port 22 ausgewählt sein. Anschließend startet man den Verbindungsaufbau mit "Connect".
Jetzt solltest Du eine Konsole als Benutzer "Pi" auf dem Raspi vor Dir haben! Hier nun weiter alles nach "Strg+Alt+F1 " !
Vielen Dank. Das war die Lösung.
Hatte zwar gelesen dass man es auch mit Putty machen könnte, war aber davon ausgegangen, dass es eine Funktion von Linux ist.
Manchmal steht man sich irgendwie selbst im Weg
Bei funkioniert strg-alt-f1 am Putty nicht. Wie kann ich denn die Configdatei aufrufen?
grüße
Jan
grüße
Jan
1x Fronius GEN24 10.0 Plus, 1x Symo 10.0-3-M, 1x 17.5-3-M
1x BYD HVM 22.1
1x Fronius SmartMeter
1x Ohmpilot (in Produktion, Heizung ist noch nicht da)
und 40kWp Module auf dem Dach.
1x BYD HVM 22.1
- mr.big
wenn du mit Putty eine Verbidung aufbauen kannst dann bist du bereits auf einer Konsole und es braucht kein"str-alt-f1" mehr!
Config datei zum bearbeiten aufrufen dann mit:
mcedit /var/www/html/"hier deine config"-
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Es steht doch alles ganz genau in der Anleitung download/Installation_mit_Grafana_Dashboard.pdf auf Seite 3 unten.
Jetzt Strg + Alt + F1 gleichzeitig drücken. Es sollte ein schwarzes Fenster mit einer Kommando-Zeile zu
sehen sein.
Altenativ kann man mit PUTTY sich einloggen. Unterstützt Ihr Router mDNS dann bitte als Domain
„solaranzeige.local“ angeben. Oder die IP Adresse, die der DHCP Server für den Raspberry vergeben hat.
Mit Benutzer „pi“ und Kennwort „solaranzeige“ einloggen. Dann sollte man folgendes Bild sehen.
das steht aber nicht wo. Ist vielleicht für einen Crack keine Frage für mich schon.Es steht doch alles ganz genau in der Anleitung download/Installation_mit_Grafana_Dashboard.pdf auf Seite 3 unten.
1x BYD HVM 22.1
1x BYD HVM 22.1
In der /var/www/html/user.config.php steht drin welcher Wechselrichter verwendet wird und welche Adresse der hat.
Was macht man jetzt wenn der im Dashboard nicht angezeigt wird?
grüße
Jan
grüße
Jan
1x BYD HVM 22.1
1x BYD HVM 22.1
Poste doch einmal einen Auszug der LOG Datei:
/var/www/log/solaranzeige.log und
/var/www/log/php.log
In einem von den Beiden steht drin, was das Problem ist.
