Wie kann man das Setup editieren?
mr.big
Danksagung erhalten: 121 Mal
Re: Wie kann man das Setup editieren?
Beitrag von mr.big »
gib doch mal auf der Console
tail -f /var/www/log/solaranzeige.log
ein. Da siehst Du dann wie im Minutentakt die Daten abgerufen werden und ob überhaupt was ankommt!?
Beenden kannst Du das ganze mit "Strg+c".
Das selbe dann auch mal mit "/var/www/log/php.log" aufrufen!?
rucky80
Beitrag von rucky80 »
Danke für die anwort, hab die user.config.php gesucht. Bin aber durch dich drauf gekommen.
mr.big hat geschrieben:
Fr 14. Apr 2023, 14:46
rucky80 hat geschrieben:
Fr 14. Apr 2023, 14:06
Bei funkioniert strg-alt-f1 am Putty nicht. Wie kann ich denn die Configdatei aufrufen?
grüße
Jan
wenn du mit Putty eine Verbidung aufbauen kannst dann bist du bereits auf einer Konsole und es braucht kein"str-alt-f1" mehr!
Config datei zum bearbeiten aufrufen dann mit:
mcedit /var/www/html/"hier deine config"
1x Fronius GEN24 10.0 Plus, 1x Symo 10.0-3-M, 1x 17.5-3-M
1x BYD HVM 22.1
1x Fronius SmartMeter
1x Ohmpilot (in Produktion, Heizung ist noch nicht da)
und 40kWp Module auf dem Dach.
rucky80
nano/var/www/log/solaranzeige.log
12.04. 21:08:01 -Die Konfiguration wurde nicht richtig durchgeführt.
12.04. 21:08:01 |--------- Fehler! Fehler! Fehler! Fehler! --------->
12.04. 21:09:01 |--------- Fehler! Fehler! Fehler! Fehler! --------->
12.04. 21:09:01 -Es ist kein Laderegler / Wechselrichter / sonstiges Gerät >
12.04. 21:09:01 -Die Konfiguration wurde nicht richtig durchgeführt.
12.04. 21:10:01 |--------- Fehler! Fehler! Fehler! Fehler! --------->
12.04. 21:10:01 -Es ist kein Laderegler / Wechselrichter / sonstiges Gerät >
12.04. 21:10:01 -Die Konfiguration wurde nicht richtig durchgeführt.
12.04. 21:11:01 |--------- Fehler! Fehler! Fehler! Fehler! --------->
12.04. 21:11:01 -Es ist kein Laderegler / Wechselrichter / sonstiges Gerät >
12.04. 21:11:01 -Die Konfiguration wurde nicht richtig durchgeführt.
nano /var/www/log/php.log
[03-Apr-2023 08:50:02 Europe/Berlin] PHP Warning: require(/var/www/html/user.c>
[03-Apr-2023 08:50:02 Europe/Berlin] PHP Fatal error: require(): Failed openin>
[03-Apr-2023 08:52:59 Europe/Berlin] PHP Fatal error: require(): Failed openin>
[12-Apr-2023 21:55:01 Europe/Berlin] PHP Warning: fsockopen(): unable to conne>
[12-Apr-2023 21:56:02 Europe/Berlin] PHP Warning: fsockopen(): unable to conne>
[12-Apr-2023 21:57:01 Europe/Berlin] PHP Warning: fsockopen(): unable to conne>
[12-Apr-2023 21:58:01 Europe/Berlin] PHP Warning: fsockopen(): unable to conne>
[12-Apr-2023 21:59:01 Europe/Berlin] PHP Warning: fsockopen(): unable to conne>
[12-Apr-2023 22:00:02 Europe/Berlin] PHP Warning: fsockopen(): unable to conne>
[12-Apr-2023 22:01:01 Europe/Berlin] PHP Warning: fsockopen(): unable to conne>
[12-Apr-2023 22:02:01 Europe/Berlin] PHP Warning: fsockopen(): unable to conne>
[12-Apr-2023 22:03:01 Europe/Berlin] PHP Warning: fsockopen(): unable to conne>
[12-Apr-2023 22:04:01 Europe/Berlin] PHP Warning: fsockopen(): unable to conne>
[12-Apr-2023 22:05:02 Europe/Berlin] PHP Warning: fsockopen(): unable to conne>
[12-Apr-2023 22:06:01 Europe/Berlin] PHP Warning: fsockopen(): unable to conne>
[12-Apr-2023 22:07:01 Europe/Berlin] PHP Warning: fsockopen(): unable to conne>
[12-Apr-2023 22:08:01 Europe/Berlin] PHP Warning: fsockopen(): unable to conne>
[12-Apr-2023 22:09:02 Europe/Berlin] PHP Warning: fsockopen(): unable to conne>
[12-Apr-2023 22:10:01 Europe/Berlin] PHP Warning: fsockopen(): unable to conne>
[ Datei „/var/www/log/php.log“ ist schreibgeschützt ]
$Regler = "12";
$WR_IP = "192.168.178.151"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nei>
$WR_Port = "80";
// Maximal "256" = Hex FF
// Bezeichnung des Objektes. Freie Wahl, maximal 15 Buchstaben.
$Objekt = "WR Keller";
Ulrich hat geschrieben:
Fr 14. Apr 2023, 19:33
Poste doch einmal einen Auszug der LOG Datei:
/var/www/log/solaranzeige.log und
In einem von den Beiden steht drin, was das Problem ist.
Screenshot 2023-04-15 071453.png (3.18 KiB) 2486 mal betrachtet
1x BYD HVM 22.1
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 206 Mal
Irgendwas passt bei Dir nicht.
Auf den ersten Blick stimmen die Eintragungen in der user.config.php
Aber bei Deinem Auszug aus dem Log geht es um den 12.04. Da sollte aber der 15.04. stehen. Was steht am Ende vom Log?
Am besten über puTTY mit
setup -f
die Konfiguration erneut durchführen und dann nochmal schauen.
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 827 Mal
Der Fehler steht hier:
[03-Apr-2023 08:50:02 Europe/Berlin] PHP Warning: require(/var/www/html/user.config.php >
Es gibt keine user.config.php bei dir im Verzeichnis /var/www/html/
Ich gehe einmal davon aus, dass du vergessen hast, die user.config.neu.php in user.config.php zu kopieren, was eigentlich der Script "setup" für dich macht. Siehe Beitrag vorher vom TeamO
rucky80
ich hab jetzt einmal Setp -F neu gemacht.
das kam bei raus
[15-Apr-2023 18:13:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Storage in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1102
[15-Apr-2023 18:13:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Geraetestatus in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1114
[15-Apr-2023 18:13:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: ModulPVLeistung in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1117
[15-Apr-2023 18:13:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Meter_Location in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1118
[15-Apr-2023 18:13:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Mode in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1119
[15-Apr-2023 18:13:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Rel_Autonomy in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1120
[15-Apr-2023 18:13:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Rel_SelfConsumption in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1121
[15-Apr-2023 18:13:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Rel_Autonomy in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1122
[15-Apr-2023 18:13:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Akkustand_SOC in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1123
[15-Apr-2023 18:13:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: WattstundenGesamtJahr in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1132
[15-Apr-2023 18:13:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummeWattstundenGesamtHeute in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1133
[15-Apr-2023 18:13:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummeWattstundenGesamt in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1134
[15-Apr-2023 18:13:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummeWattstundenGesamtJahr in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1135
[15-Apr-2023 18:13:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummePowerGrid in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1136
[15-Apr-2023 18:13:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummePowerLoad in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1137
[15-Apr-2023 18:13:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummePowerAkku in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1138
[15-Apr-2023 18:13:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummePowerPV in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1139
[15-Apr-2023 18:13:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Meter in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1142
[15-Apr-2023 18:13:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Meter in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1156
[15-Apr-2023 18:13:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Meter in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1167
[15-Apr-2023 18:13:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Ohmpilot in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1178
[15-Apr-2023 18:13:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Storage in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1186
[15-Apr-2023 18:13:15 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Storage in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1102
[15-Apr-2023 18:13:15 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Geraetestatus in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1114
[15-Apr-2023 18:13:15 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: ModulPVLeistung in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1117
[15-Apr-2023 18:13:15 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Meter_Location in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1118
[15-Apr-2023 18:13:15 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Mode in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1119
[15-Apr-2023 18:13:15 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Rel_Autonomy in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1120
[15-Apr-2023 18:13:15 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Rel_SelfConsumption in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1121
[15-Apr-2023 18:13:15 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Rel_Autonomy in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1122
[15-Apr-2023 18:13:15 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Akkustand_SOC in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1123
[15-Apr-2023 18:13:15 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: WattstundenGesamtJahr in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1132
[15-Apr-2023 18:13:15 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummeWattstundenGesamtHeute in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1133
[15-Apr-2023 18:13:15 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummeWattstundenGesamt in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1134
[15-Apr-2023 18:13:15 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummeWattstundenGesamtJahr in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1135
[15-Apr-2023 18:13:15 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummePowerGrid in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1136
[15-Apr-2023 18:13:15 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummePowerLoad in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1137
[15-Apr-2023 18:13:15 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummePowerAkku in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1138
[15-Apr-2023 18:13:15 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummePowerPV in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1139
[15-Apr-2023 18:13:15 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Meter in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1142
[15-Apr-2023 18:13:15 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Meter in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1156
[15-Apr-2023 18:13:15 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Meter in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1167
[15-Apr-2023 18:13:15 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Ohmpilot in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1178
[15-Apr-2023 18:13:15 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Storage in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1186
[15-Apr-2023 18:13:27 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Storage in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1102
[15-Apr-2023 18:13:27 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Geraetestatus in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1114
[15-Apr-2023 18:13:27 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: ModulPVLeistung in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1117
[15-Apr-2023 18:13:27 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Meter_Location in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1118
[15-Apr-2023 18:13:27 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Mode in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1119
[15-Apr-2023 18:13:27 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Rel_Autonomy in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1120
[15-Apr-2023 18:13:27 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Rel_SelfConsumption in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1121
[15-Apr-2023 18:13:27 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Rel_Autonomy in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1122
[15-Apr-2023 18:13:27 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Akkustand_SOC in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1123
[15-Apr-2023 18:13:27 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: WattstundenGesamtJahr in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1132
[15-Apr-2023 18:13:27 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummeWattstundenGesamtHeute in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1133
[15-Apr-2023 18:13:27 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummeWattstundenGesamt in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1134
[15-Apr-2023 18:13:27 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummeWattstundenGesamtJahr in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1135
[15-Apr-2023 18:13:27 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummePowerGrid in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1136
[15-Apr-2023 18:13:27 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummePowerLoad in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1137
[15-Apr-2023 18:13:27 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummePowerAkku in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1138
[15-Apr-2023 18:13:27 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummePowerPV in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1139
[15-Apr-2023 18:13:27 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Meter in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1142
[15-Apr-2023 18:13:27 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Meter in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1156
[15-Apr-2023 18:13:27 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Meter in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1167
[15-Apr-2023 18:13:27 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Ohmpilot in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1178
[15-Apr-2023 18:13:27 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Storage in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1186
[15-Apr-2023 18:13:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Storage in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1102
[15-Apr-2023 18:13:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Geraetestatus in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1114
[15-Apr-2023 18:13:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: ModulPVLeistung in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1117
[15-Apr-2023 18:13:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Meter_Location in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1118
[15-Apr-2023 18:13:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Mode in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1119
[15-Apr-2023 18:13:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Rel_Autonomy in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1120
[15-Apr-2023 18:13:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Rel_SelfConsumption in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1121
[15-Apr-2023 18:13:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Rel_Autonomy in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1122
[15-Apr-2023 18:13:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Akkustand_SOC in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1123
[15-Apr-2023 18:13:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: WattstundenGesamtJahr in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1132
[15-Apr-2023 18:13:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummeWattstundenGesamtHeute in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1133
[15-Apr-2023 18:13:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummeWattstundenGesamt in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1134
[15-Apr-2023 18:13:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummeWattstundenGesamtJahr in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1135
[15-Apr-2023 18:13:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummePowerGrid in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1136
[15-Apr-2023 18:13:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummePowerLoad in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1137
[15-Apr-2023 18:13:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummePowerAkku in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1138
[15-Apr-2023 18:13:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SummePowerPV in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1139
[15-Apr-2023 18:13:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Meter in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1142
[15-Apr-2023 18:13:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Meter in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1156
[15-Apr-2023 18:13:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Meter in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1167
[15-Apr-2023 18:13:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Ohmpilot in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1178
[15-Apr-2023 18:13:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Storage in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1186
[15-Apr-2023 18:15:15 Europe/Berlin] PHP Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/fronius_symo_serie.php on line 188
[15-Apr-2023 18:16:01 Europe/Berlin] PHP Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/fronius_symo_serie.php on line 188
[15-Apr-2023 18:17:01 Europe/Berlin] PHP Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/fronius_symo_serie.php on line 188
[15-Apr-2023 18:18:01 Europe/Berlin] PHP Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/fronius_symo_serie.php on line 188
[15-Apr-2023 18:19:02 Europe/Berlin] PHP Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/fronius_symo_serie.php on line 188
[15-Apr-2023 18:20:01 Europe/Berlin] PHP Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/fronius_symo_serie.php on line 188
1x BYD HVM 22.1
Jetzt sieht das schon anders aus. Im Moment hast du noch das Problem, dass dein Fronius nicht ausgelesen werden kann. Ist die IP und der Port und die Geräte-Adresse richtig in die user.config.php eingetragen?
Hast du auch diesen Hinweis beachtet?
Ab einer bestimmten Firmware Version muss die SolarAPI erst freigeschaltet werden.
rucky80
Hab herausgefunden woran es gelegen hat.
Man muss im Fronisu Wechselrichter unter Kommunikation - Solar API - Kommunikation über Solar API aktivieren die Schnittstelle frei schalten.
jetzt geht es.
1x BYD HVM 22.1
