Dashboard für Sungrow WR
wollik
Beitrag von wollik »
Hallo ins Forum,
bein meinem Dashboard für Sungrow wird mir eine Netzfrequenz von 499,9 HZ angezeigt. Dieser Wert müsste vor dem Anzeigen duch 10 geteilt werden.
Sonnige Grüße
wollik
Re: Dashboard für Sungrow WR
Das scheint Firmware abhängig zu sein. Welche Firmware steht bei dir in der LOG Datei?
/var/www/log/solaranzeige.log
wollik
Hallo Urlich,
bei mir im Log erscheint keine Firmware nur eine Seriennummer:
19.04. 09:47:02 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
19.04. 09:47:02 -Sungrow: 192.168.10.244 Port: 502 GeräteID: 1
19.04. 09:47:02 + -Die Daten werden ausgelesen...
19.04. 09:47:02 -Seriennummer: A22C1355813
19.04. 09:47:09 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
19.04. 09:47:58 -Schleife 1 Ausgang...
19.04. 09:47:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.04. 09:47:58 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
Bitte wo kann ich die Firmware auslesen?
Weiter ist mir aufgefallen, dass der Gerätetype mit "SH10.0RT" richtig angezeigt wird, aber der Gerätestatus bei mir immer "0" ist.
Wenn es sich beim Gerätestatus um den System State [Register 13000] oder um den Running State (Power Flow) [Register 13001] handelt, wäre die Anzeige "0" ebenfalls falsch.
Sonnige Grüße
wollik
Entschuldigung, die Firmware steht nur in der Datenbank im Measurement Info
Der Status im Measurement Service = Register 5081
wollik
in der Influx stehen die Daten für die Frequenz falsch drin, da fehlt die Division durch 10 was ja vom sungrow.php gemacht werden müßte.
> select Frequenz from AC where time > now() - 5m
time Frequenz
1681893551000000000 500
1681893611000000000 500.2
1681893672000000000 500.2
1681893731000000000 500.2
1681893791000000000 500.4
Sonnige Grüße
wollik
wollik
bei mir ist als Firmware "0" eingetragen.
> select * from Info where time > now() - 120m
time Datum Firmware Objekt Produkt
1681887671000000000 19.04.2023 0 Sungrow-Master SH10.0RT
1681891271000000000 19.04.2023 0 Sungrow-Master SH10.0RT
Sonnige Grüße
wollik
wollik
in meiner Beschreibung Version 1.0.23 vom 22.12.2021 der Sungrow Modbusregister kann ich leider kein Register 5081 finden.
Meine Sungrows (geliefert März 2023) haben die Version V112:
26 Power factor 5035 S16 0.001
27 Grid frequency 5036 U16 0.1Hz
28 Export limit min 5622 U16 10W (SH5.0RT,SH6.0RT,SH8.0RT,SH10.0RT,SH3.0RS,SH3.6RS)
29 Export limit max 5623 U16 10W (SH5.0RT,SH6.0RT,SH8.0RT,SH10.0RT,SH3.0RS,SH3.6RS)
30 BDC rated power 5628 U16 100W (SH5.0RT,SH6.0RT,SH8.0RT,SH10.0RT,SH3.0RS,SH3.6RS)
31 Max. Charging 5635 U16 1A (SH5.0RT,SH6.0RT,SH8.0RT,SH10.0RT,SH3.0RS,SH3.6RS)
Sonnige Grüße
wollik
wollik
hier die Einträge aus Service:
> select * from Service where time > now() - 120m limit 4
time Anz_MPPT Effizienz Modell Modell_ID Status Temperatur WR_Fehler
1681889891000000000 2 0 0 3599 0 26.3 0
1681889951000000000 2 0 0 3599 0 26.2 0
1681890011000000000 2 0 0 3599 0 26.2 0
1681890071000000000 2 0 0 3599 0 26.2 0
Sonnige Grüße
wollik
schonOK
Beitrag von schonOK »
Hallo Ulrich
ich habe genau das selbe Problem wie wolik und auch denselben Wechselrichter. Die Frequenz ist um den Faktor 10 zu hoh und der Status immer "null"
Liebe Grüße
Michael
Icebox82
Beitrag von Icebox82 »
Ich habe einen SG10RT (also keinen Hybrid), aber bei mir ist der Status ebenfalls immer 0.
Die Frequenz passt aber.
Allerdings wird mir kein Hausverbrauch, Einspeisung und Bezug angezeigt bzw bleibt dies bei 0 kw. Haben sich hier evtl die Register geändert?
Mitglieder in diesem Forum: nicomail7 und 2 Gäste
