Hallo an alle
Hab da mal ein Problem und leiter keine Antwort gefunden...
Meine Anlage ist mit einem Dongle und LAN kabel angeschlossen bzw. Verbunden.
Der Modbus TCP ist eingestell (kann es selbst machen , das Passwort vom Elektriker bekommen)
wenn ich in der Konsole eingebe kommt das...
pi@solaranzeige:~ $ nmap -p 502 192.168.178.49
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-04-19 13:44 CEST
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 0.11 seconds
Das heißt doch das ich keine verbindung habe, Version ist V100R001C00SPC125
Was kann man noch tun das die Verbindung aufgebaut wird?
Danke Gruß Gerd
Huawei und SDongle
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danksagung erhalten: 807 Mal
Re: Huawei und SDongle
Der Raspberry oder der Wechselrichter ist nicht mit dem lokalen Netzwerk verbunden.
Was passiert denn, wenn du
ping 192.168.178.1
eingibst? Meldet sich der Router?
ping 192.168.178.1
Hallo Ulrich
Danke für die Antwort
Es kommt "Der Server unter 192.168.178.1 braucht zu lange, um eine Antwort zu senden."
Geruß Gerd
Geruß Gerd
Huawei 12KVP /SUN2000-5KTL-M1/SUN2000-8KTL-M1/10KW Speicher/ SDongle
Dann stimmt etwas mit dem Anschluss an das lokale Netzwerk nicht.
Hi
Hab mal alle durchgeschaut.
Raspberry ist im Netzwerk, sehe ich auch im Router
Wechselrichter sehe ich nicht... kann aber mit Huawei Fusion solar zugreifen.
Mal zu meiner Verkabelung:
Dongle ist mit Router verbunden, Raspberry ist mit Router verbunden.
Ander Anschluss ist ja auch nicht möglich, oder?
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
