Multiregler führt 2.user.config.php nicht aus
Roetty
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Roetty »
ich bin gerade dabei meine komplette Anlage von ioBroker auf Solaranzeige unzustellen. SingleRegler mit einem MPI5k funktioniert. Nun will ich als nächstes ein Shelly 3em einbinden. Ich habe alles wie in dem PDF Multiregler steht durchgeführt. Leider wird der Shelly nicht ausgelesen oder etwas in die DB geschrieben. Beim Betrachten des logs ist zu erkenne, das nur die 1.user.config.php für den MPI5k abgearbeitet wird. Diese läuft - zwar mit einer Warnung - durch und schreib auf in die Influx auf localhost aber das wa´s dann. Die 2.user... wird im log nicht erwähnt.
Hier mal ein Auszug aus dem log:
Was mache ich wohl falsch?
VG aus dem Münsterland
Rötty
WR: Solis RHI5k + MPI5K
Module: 14 x 375W Trina + 12 x 385W Trina
AKKU 1: 14kw-DIY-Akku 16x EVE 280Ah - Daly-BMS
AKKU 2: 14kw-DIY-Akku 16x EVE 280Ah - JK-BMS
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 819 Mal
Re: Multiregler führt 2.user.config.php nicht aus
Schaue einmal in die Installationsanleitung der Multi-Regler-Version.
Hast du Punkt 13 gemacht?
Roetty
Hey Ulrich,
ja, habe ich gemacht.
VG
OK,
dann schaue bitte einmal in folgende Log Datei:
/var/www/log/php.log
Dort sollte der Fehler aufgeführt sein. Ich tippe einmal darauf, dass die 2.user.config.php einen Schreibfehler hat. Gänsefüßchen oder Semikolon fehlt.
Roetty
Jep! Das war´s!!!
ich hab den Fehler selbst schon gefunden. Ich hatte beim Port für den Shelly das Semikolon gelöscht :shock:
Super Ulrich! Vielen Dank :-) ich denke so komme ich erst mal weiter :_)
VLG Rötty
