Sunny Tripower 10.0 SE Regler 27
Ich habe den Sunny Tripower 10.0 SE Regler 27 mit der solaranzeige am Laufen.
Würde jetzt gerne den aktuellen Verbrauch darstellen.
Hat jemand eine Idee wie ich das machen kann?
Wenn ich mit die gelieferten Werte in der Datenbank anschaue habe ich keine Idee wie ich damit den aktuellen Verbrauch darstellen kann.
SMA mache das ja in der eigenen App irgendwie .
Kann mir da jemand helfen? Übersehe ich das war?
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 209 Mal
Re: Sunny Tripower 10.0 SE Regler 27
Das geht nur über Berechnungen in einer eigenen sma_wr_math.php.
Wenn Einspeisung > 0 -> Leistung - Einspeisung = Verbrauch
Wenn Bezug > 0 -> Leistung + Bezug = Verbrauch
Danke für die Info, das habe ich befürchtet.
So fit bin ich dann doch nicht....
Gibt es evtl etwas wo schon was ähnliches gemacht wird was ich anpassen kann?
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 101 Mal
Hast du überhaupt einspeisezähler? Da 70% Regel ja entfallen ist,wird der SMA HM ja nur noch selten verbaut. Ohne den,bzw ohne extra zähler am Verknüpfungspunkt kannst du den Eigenverbrauch nicht darstellen
wenn der korrekt verbaut ist (quasi direkt in der Zählerabgangsleitung) "Steigleitung"..dann den HM als Gerät aufnehmen, influx anlegen...
Wert
AC / Bezug
AC / Einspeisung
wird direkt ausgeworfen..brauchst nichtmal ne .math
total easy
Wert
AC / Bezug
AC / Einspeisung
total easy
Er will aber den Hausverbrauch und dieser wird nicht direkt ausgegeben sondern muss berechnet werden
Und wenn der HM angeschlossen ist, sollten die Daten auch direkt über den Sunny in der Datenbank bei AC stehen.
Hi TeamO,
ja, weiss ich, ich hab ja die gleiche Combo...erzeugte Leistung WR +- Bezug/Einspeisung vom HM..den als $xxx in die Variablen..
.math geht natürlich auch..vor 3 Jahren gabs die noch nicht..daher ist das bei mir bis heute so geblieben (könnte ich ja mal ändern
edit:
hier der select, noch einfacher (influx sma WR)
SELECT last("Leistung") - last("Einspeisung") +last("Bezug") FROM "AC" WHERE $timeFilter GROUP BY time(10s) fill(none)
das gilt für aktuellen Verbrauch
edit:
