Influxdb DB Abfrage; Datensätze nicht zeitlich aktuell
stromvonoben
Beitrag von stromvonoben »
Hallo ich möchte meine Daten in Influx überpürüfen und starte folgende Abfrage
select * from AC order by time desc limit 15
Ich bekomme 15 Zeilen angezeigt.
Aber die Daten sind rund 2 Stunden alt. Also nicht wie erwartet von der Abfragezeit, sondern von vor ca 2 Std.
Woran kann das liegen?
Wechselrichter SUN2000MA-8KTL-M1 8kw
Huawei Speicher LUNA2000 5kW
Huawei Smart Power Sensor 250A
SDongleA
PV Modul LONGI 375Wp, insgesamt 7,88 kwp
Huawei Backup Box-B1
Anlagenstandort München
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 209 Mal
Re: Influxdb DB Abfrage; Datensätze nicht zeitlich aktuell
Das liegt daran, dass Influx als Zeit MEZ verwendet. Wir haben aber durch die Sommerzeit MEZ+2 ;)
stromvonoben
Timo vielen Dank,
und was muss ich machen damit die Daten von MEZ +2 angezeigt werden?
Kannst Du mir da helfen?
SDongleA
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
deine, wie auch meine influx zeit ist immer UTC
das passt schon
stromvonoben
Wie würde denn eine Abfrage mit der gewünschten Uhrzeit, als plus 2 Stunden lauten.
SDongleA
wenn ich abfrage mach, dann nehm ich halt den UTC Code...die Zeit ist ja sowieso in UTC gestempelt, ob da was anderes überhaupt geht, fraglich, ich glaub nicht, sonst könnte man ja Daten aus der Welt ja nie "übernander" legen
Und die Timeshift um 2h zu merken, so wild ist das glaub nicht, man sieht ja nicht alle Minute nach Daten in der Influx
mr.big
Danksagung erhalten: 126 Mal
Beitrag von mr.big »
Kann es gerade nicht testen!
Häng mal ein
tz('Europe/Berlin')
an die Abfrage!
mr.big
Nachtrag: Verwendung von tz() in influxdb
The Time Zone Clause
The tz() clause returns the UTC offset for the specified timezone.
Syntax
SELECT_clause [INTO_clause] FROM_clause [WHERE_clause] [GROUP_BY_clause] [ORDER_BY_clause] [LIMIT_clause] [OFFSET_clause] [SLIMIT_clause] [SOFFSET_clause] tz('<time_zone>')
stromvonoben
sorry,
das übersteigt meine edv Kenntnisse.
Wo einfügen? Wie sieht die Abfrage aus.
SDongleA
mr.big
na einfach so!
select * from AC order by time desc limit 15 tz('Europe/Berlin')
