Pi 3 B+ stürzt nach wenigen Stunden ab
stromvonoben
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Hallo, muss leider feststellen, das mein Pi am nächsten Morgen still steht. Erst nach dem Neustart fängt er leidlich (langsam) wieder an zu arbeiten. Ist ein Pi3 B+ mit Solaranzeige überfordert? Oder woran kann es liegen?
Die SD Karte habe ich über die Solaranzeige Seite geladen.
Eine Verbindung zum Huawei WR ist eingerichtet.
Ein passendes Dashbord wird geladen und Daten angezeigt.
Wer hat eine Idee oder Empfehlung?
Wechselrichter SUN2000MA-8KTL-M1 8kw
Huawei Speicher LUNA2000 5kW
Huawei Smart Power Sensor 250A
SDongleA
PV Modul LONGI 375Wp, insgesamt 7,88 kwp
Huawei Backup Box-B1
Anlagenstandort München
SDongleA
- Hat sich bedankt: 165 Mal
Re: Pi 3 B+ stürzt nach wenigen Stunden ab
Nein, ein 3B+ ist völlig ausreichend. Ich tippe auf eine "langsame" SD- Karte oder dass die SD-karte nicht komplett freigegeben wurde für die Solaranzeige. Gebe bitte einmal auf der Konsole
df -h
ein.
Es gibt aber auch alte SD-Karten die nicht CLASS 10 haben. An der SD-Karte sollte man nicht sparen.
df -h
ein.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Welche Version vom Solaranzeige-Image hast Du geladen/installiert?
Ein ähnliches Problem habe ich bei meinem Raspi 4B mit einer alten Grund-Version (4.6.6) der Solaranzeige festgestellt. Hier hängt jedoch nur der Chromium-Browser und im Hintergrund läuft alles weiter.
Nach einem Update vom Chromium besteht das Problem nicht mehr.
stromvonoben
Hallo Ulrich, danke,
da kommt folgendes bei raus. Vermutlich hatte ich den Speicher schon erweitert.
pi@solaranzeige:~ $ df -h
df: /run/user/1000/doc: Die Operation ist nicht erlaubt
/dev/root 29G 5,5G 22G 21% /
devtmpfs 331M 0 331M 0% /dev
tmpfs 461M 0 461M 0% /dev/shm
tmpfs 185M 884K 184M 1% /run
/dev/mmcblk0p1 253M 31M 222M 13% /boot
tmpfs 93M 16K 93M 1% /run/user/1000
SDongleA
SDongleA
stromvonoben
Hallo Timo,
Bei mir ist die 5 er Version installiert.
Software Version 5.1.0a update März 2023
"Nach einem Update vom Chromium besteht das Problem nicht mehr."
Sorry bin nicht so versiert, wie mache ich das Chromium Update oder ist da beim 5 er nichts upzudaten?
SDongleA
SDongleA
Wenn es wirklich das Image der 5.1 ist, sollte es hier eigentlich keine Probleme damit geben.
Wie lautet denn die Basis Version? Du hast hier nur das Update genannt. Die Basis Version muss mindestens 5.0.7 sein. Ansonsten bitte ein neues Image herunterladen.stromvonoben hat geschrieben: ↑Mo 8. Mai 2023, 15:45Hallo Timo,
stromvonoben
ich bekomme folgendes angezeigt:
Linux Solaranzeige 6.1.19-v8+ #1637 SMP Preempt Tue Mar 14:11:47 GMT 2023 aarch64
Software Version 5.0.10 Basis März 2023
Somit sollte ich wohl die neueste Version haben.
Heute morgen muss ich leider wieder feststellen, dass der pi sehr träge reagiert. Grafana mag ich über auf dem pi schon gar nicht starten. Das mache ich über meinen Laptop.
Dann muss ich wohl mal eine neue hoffentlich bessere Karte probieren oder gar auf einen Stick umziehen.
Mal sehen was das bringt.
Kann man auf dem pi irgendwie einen Auslastungs- oder Geschwindigkeitstest machen?
SDongleA
SDongleA
Auf der Konsole
htop
eingeben.
htop
eingeben.
- mr.big
- Hat sich bedankt: 18 Mal
CPU Temperatur ist auch ein guter "Stressindikator"!?
Gib mal auf der Konsole ein.
Da wird dir aller 15 Sekunden die CPU Temperatur ausgegeben?
Wo liegen wir den da?
Beenden mit Strg+C.
while e=0; do echo `date +%T` Uhr: `vcgencmd measure_temp`; sleep 15; doneDa wird dir aller 15 Sekunden die CPU Temperatur ausgegeben?
Beenden mit Strg+C.
