Sonoff POW R3 16A
Sonoff POW R3 16A
Hallo Community,
bräuchte bitte dringend Hilfe!
Möchte den Sonoff ROW R316 als 5.Gerät in die Solaranzeige einbinden.
In der unterstützten Geräteliste wird er mit Nummer 23 aufgelistet.
IP des Raspberry ist angegeben auch der Port.
Leider sind bisher alle Versuche gescheitert das Ding zum Laufen zu bringen.
Fehler in der Log-Datei:
Auslesen 5.user.config.php
Start sonoff_mqtt.php
keine Daten vom Sonoff-Modul empfangen
Hat jemand eine Lösung?
Vielen Dank
Klaus
Vielen Dank
Klaus
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 96 Mal
Re: Sonoff POW R3 16A
ist der R? Pow3 überhaupt auf Tasmota geflasht?geht der P/pow3 eigentlich überhaupt???
passen die einstellungen vom Sonoff zur x.user.config?
stimmen die mqtt Einstellungen der x.user.config?
Mit deinen Angaben kann man nix anfangen...
Hallo Andreas, danke für deine Rückmeldung.
Der Sonoff ist natürlich mit Tasmota geflasht. Ist mit dem Heimnetz verbunden und ich kann darauf im Heimnetz zugreifen.
Sonoff mit Tasmota funktioniert
Alle Einstellungen sind nach Anleitung.
In der Auflistung der Geräte ist er auch mit Nummer23 aufgeführt.
Heißt:
Regler 23
Gerätenummer 5 für 5.user.config
Mqtt:
WR_IP ist auf den Raspberry gesetzt,
WR_Port 1883
WR_Adresse leer
Topic: Sonoff POW R3
Im Tasmota auch dieser DeviceName gesetzt
Deshalb bin ich gerade etwas ratlos, was ich noch probieren könnte.
Herzlichen Dank
Klaus
hmmm,
eigentlich alles richtig, wenn Gross/Kleinschreibung alles korrekt, also so wie du es eben getippt hast, grübel.
was wirft denn die log Datei aus? Will er denn überhaupt was tun und kann nicht oder was steht da?
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Läuft denn der Broker überhaupt?Klausi58 hat geschrieben: ↑Mi 10. Mai 2023, 09:57Hallo Community,
Vielen Dank
Klaus
Gebe bitte einmal auf der Konsole folgendes ein:
systemctl status mosquitto
Hallo Andreas,
ja, bin mit meinem Latein am Ende.
Habe keine Ahnung, an welchen Stellschrauben ich noch drehen kann. Deshalb bin ich für jeden Hinweis sehr dankbar.
Auszug aus der Solaranzeige.log:
05. 20:30:32 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ------------------
12.05. 20:30:32 -Zentraler Timestamp: 1683916202
12.05. 20:30:32 + -Die Daten werden ausgelesen...
12.05. 20:30:38 -Keine Daten vom Sonoff Modul empfangen.
12.05. 20:30:38 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
12.05. 20:30:38 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php -----------------
Auch der Broker scheint zu laufen:
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor pre>
Active: active (running) since Mon 2023-05-08 17:34:42 CEST; 4 days ago
Docs: man:mosquitto.conf(5)
man:mosquitto(8)
Process: 497 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exi>
Process: 510 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exi>
Process: 514 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited,>
Process: 518 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited,>
Process: 21680 ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID (code=exited, status=0/SU>
Main PID: 527 (mosquitto)
Tasks: 1 (limit: 1595)
CPU: 4min 33.144s
CGroup: /system.slice/mosquitto.service
└─527 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
Mai 08 17:34:41 solaranzeige mosquitto[527]: 1683560081: Loading config file /e>
Mai 08 17:34:42 solaranzeige systemd[1]: Started Mosquitto MQTT Broker.
Mai 09 00:00:06 solaranzeige systemd[1]: Reloading Mosquitto MQTT Broker.
Mai 09 00:00:06 solaranzeige systemd[1]: Reloaded Mosquitto MQTT Broker.
Mai 10 00:00:05 solaranzeige systemd[1]: Reloading Mosquitto MQTT Broker.
Mai 10 00:00:10 solaranzeige systemd[1]: Reloaded Mosquitto MQTT Broker.
lines 1-22
man:mosquitto(8)
CPU: 4min 33.144s
lines 1-22
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Ist in Tasmota auch die IP von der Solaranzeige als Host unter Configure MATT eingetragen?
Hallo Timo,
danke für deine Nachricht,
in Tasmota sind sowohl die IP des Raspberry als auch der Port eingetragen.
Klaus
Klaus
