Automation Huawei und Shelly1 mit Tasmota geflasht
stromvonoben
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Hallo
Ich bekomme die Automation mit einem Shelly1 geflasht mit Tasmota nicht hin .
Angehängt eine Logdatei. Kann mir jemand einen Tipp geben.
Hast jemand einen Tipp wie man hier Texte aus Logdateien direkt als Text hier einfügen kann.
Wechselrichter SUN2000MA-8KTL-M1 8kw
Huawei Speicher LUNA2000 5kW
Huawei Smart Power Sensor 250A
SDongleA
PV Modul LONGI 375Wp, insgesamt 7,88 kwp
Huawei Backup Box-B1
Anlagenstandort München
SDongleA
stromvonoben
Re: Automation Huawei und Shelly1 mit Tasmota geflasht
Ich habe die Automationsseite noch angehängt.
SDongleA
SDongleA
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 97 Mal
hmm
also erstens kenne ich die Automation wie du sie da grad zeigst, so nicht
zweitens mit der DatenbankEinstellung wie du sie hast, kanns nicht funktionieren
drittens ist dein Shelly nicht erkannt worden, kann also nicht gehen
da sind paar mehr Baustellen offen
stromvonoben
andreas_n, danke für die freundliche umfassende Analyse.
SDongleA
SDongleA
mach ganz einfach screenshot von der user config wo der shelly drin iost, dito automation und die tasmota Oberfläche bzgl einstellungen/mqtt
dann SIEHT man Fehler schneller, ansonsten Glaskugel.
Ansonsten hatte ich 2 Geräte bisher, die trotz korrekter Bezeichnung mit dem Namen partout nicht wollten...ich hab dann als Verzweiflung "test" eingetippt...seither gehts..
Frag mich warum, keine Ahnung, Hauptsache läuft
stromvonoben
Es läuft,
ich musste über die Tosmota App und dort über die Konsole "Shelly 1" eintragen lassen. Danach hat die Automation meinen Shelly/Tasmota erkannt und die Automation funzt.
Den Hinweis habe ich in einem anderen Beitrag gefunden.
Er stammt wohl von Ulrich.
Zitat:
Beispiel der Änderung:
Auf der Tasmota Konsole einfach
DeviceName Shelly 1 oder
DeviceName Shelly Plus 1PM
eingeben.
Danke nachträglich an Ulrich und all die anderen die mir bisher mit Rat zur Seite standen.
Bleibt dann nur noch erstmal mein Problem RS485 und Huawei-Wechselrichtet Sun 2000 MA 8KTL - M1, 8KW
Zum diesem Thema benötige ich Hilfe für Dummy`s.
Das Thema RS485 ist mir völlig fremd (EDV auf Konsolen auch). Ich würde die Daten, da es ja immer wieder bei WLAN-Betrieb zu Nulldatensätzen kommt, auch gern per RS485 auslesen. Bloß wie geht das?
Wer kann mir da helfen?
Ich müsste wissen wie ich die Verbindung physisch zum WR herstelle. Einen Adapter habe ich bereits. Bloß welche Pins, wie komme ich dahin, wie ist die Kabelführung etc. Ich habe schon überall gesucht aber eine Anleitung, richtig für Dummy´s noch nicht gefunden.
Ich gehe davon aus, dass wenn die richtigen Pins belegt sind und der USB Stecker vom Adapter im Pi steckt, die Daten wie jetzt übers WLAN fließen. Oder irre ich und muss noch etwas machen?
Wäre nett wenn mir jemand helfen kann.
eingeben.
SDongleA
SDongleA
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Wie die Verbindung sein muss steht hier viewtopic.php?t=1069
stromvonoben
Moin
Hat da nicht mal jemand ein Foto vom Anschluss? Das würde mir extrem helfen.
SDongleA
SDongleA
