growatt sph4600 plötzlich keine daten mehr
rtax
Beitrag von rtax »
hallo liebes forum,
ich hatte mir solaranzeige erfolgreich vor einigen woch erfolgreich installiert ...
doch dann
aufeinmal keine daten mehr vom growi , der solaranzeige .log bringt nun diese meldung
28.05. 11:26:03 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
28.05. 11:26:03 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
28.05. 11:26:03 XX -Exit....
28.05. 11:26:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
28.05. 11:26:16 -Daten:
der rs485 port am growi steht auf vpp ..
kann mir bitte jemand helfen ??
herzlichen dank
rtax
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 820 Mal
Re: growatt sph4600 plötzlich keine daten mehr
Wenn du den Raspberry neu startest, kannst du in der LOG Datei sehen, was für USB Ports es denn aktiv gibt. Eventuell hat sich der Port geändert.
rtax
Beitrag von rtax »
hallo ulrich, danke das du trotz pfingsten antwortest (schöne Pfingsten!!)
weiss auch nich wieso der pi einfacj aufgeört hat hier sie logdatei
17 => 'SCSI 00.0: 10600 Disk',
'' => '[Created at block.245]',
'Unique ID' => 'xtlt.w7rxVan+gB8',
'Parent ID' => '3t9U.TAOITtdfnIE',
'SysFS ID' => '/class/block/sda',
'SysFS BusID' => '0:0:0:0',
'SysFS Device Link' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.2/1-1.1.2:1.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0',
'Hardware Class' => 'disk',
'Model' => '"Intenso Micro Line"',
'Vendor' => 'usb 0x346d "Intenso"',
'Device' => 'usb 0x5678 "Micro Line"',
'Revision' => '"2.00"',
'Serial ID' => '"1839201065903625747"',
'Driver' => '"usb-storage", "sd"',
'Driver Modules' => '"usb_storage"',
'Device File' => '/dev/sda (/dev/sg0)',
'Device Files' => '/dev/sda, /dev/disk/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.1.2:1.0-scsi-0:0:0:0, /dev/disk/by-id/usb-Intenso_Micro_Line_1839201065903625747-0:0',
'Device Number' => 'block 8:0-8:15 (char 21:0)',
'Geometry (Logical)' => 'CHS 30000/64/32',
'Size' => '61440000 sectors a 512 bytes',
'Capacity' => '29 GB (31457280000 bytes)',
'Speed' => '480 Mbps',
'Module Alias' => '"usb:v346Dp5678d0200dc00dsc00dp00ic08isc06ip50in00"',
'Driver Info #0' => '',
'Driver Status' => 'uas is not active',
'Driver Activation Cmd' => '"modprobe uas"',
'Attached to' => '#1 (USB Controller)',
28.05. 11:18:57 -Daten:
array (
18 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'' => '[Created at block.434]',
'Unique ID' => 'bdUI.SE1wIdpsiiC',
'Parent ID' => 'xtlt.w7rxVan+gB8',
'SysFS ID' => '/class/block/sda/sda1',
'Model' => '"Partition"',
'Device File' => '/dev/sda1',
'Device Files' => '/dev/sda1, /dev/disk/by-label/boot, /dev/disk/by-uuid/0C61-73F5, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-01, /dev/disk/by-id/usb-Intenso_Micro_Line_1839201065903625747-0:0-part1, /dev/disk/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.1.2:1.0-scsi-0:0:0:0-part1',
'Attached to' => '#17 (Disk)',
array (
19 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'Unique ID' => '2pkM.SE1wIdpsiiC',
'SysFS ID' => '/class/block/sda/sda2',
'Device File' => '/dev/sda2',
'Device Files' => '/dev/sda2, /dev/disk/by-uuid/43f2d0bb-83be-464f-94d0-9a751f376c64, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-02, /dev/disk/by-id/usb-Intenso_Micro_Line_1839201065903625747-0:0-part2, /dev/disk/by-label/rootfs, /dev/disk/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.1.2:1.0-scsi-0:0:0:0-part2',
array (
25 => 'USB 00.0: 0200 Ethernet controller',
'' => '[Created at usb.122]',
'Unique ID' => 'Vl7j.8_I5RcIC_05',
'Parent ID' => 'lfzD.YCWTDwYJz_B',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1/1-1.1.1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.1.1:1.0',
'Hardware Class' => 'network',
'Model' => '"Standard Microsystems Ethernet controller"',
'Hotplug' => 'USB',
'Device' => 'usb 0x7800',
'Revision' => '"3.00"',
'Driver' => '"lan78xx"',
'Driver Modules' => '"lan78xx"',
'Device File' => 'eth0',
'HW Address' => 'b8:27:eb:30:e9:0c',
'Permanent HW Address' => 'b8:27:eb:30:e9:0c',
'Link detected' => 'yes',
'Module Alias' => '"usb:v0424p7800d0300dcFFdsc00dpFFicFFisc00ipFFin00"',
'Attached to' => '#28 (Hub)',
array (
26 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'k4bc.D6ER+lJeRh3',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-0:1.0',
'SysFS BusID' => '1-0:1.0',
'Hardware Class' => 'hub',
'Model' => '"Linux Foundation 2.0 root hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x1d6b "Linux Foundation"',
'Device' => 'usb 0x0002 "2.0 root hub"',
'Revision' => '"5.10"',
'Serial ID' => '"3f980000.usb"',
'Driver' => '"hub"',
'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0002d0510dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
array (
28 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'lfzD.YCWTDwYJz_B',
'Parent ID' => 'ADDn.YCWTDwYJz_B',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.1:1.0',
'Model' => '"Standard Microsystems USB 2.0 Hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Device' => 'usb 0x2514 "USB 2.0 Hub"',
'Revision' => '"b.b3"',
'Module Alias' => '"usb:v0424p2514d0BB3dc09dsc00dp02ic09isc00ip02in00"',
'Attached to' => '#29 (Hub)',
array (
29 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'ADDn.YCWTDwYJz_B',
'Parent ID' => 'k4bc.D6ER+lJeRh3',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1:1.0',
'Hotplug' => 'USB',
'Attached to' => '#26 (Hub)',
28.05. 11:18:57 -USB Devices:
array (
1 =>
array (
'Device' => '0x7800',
'File' => 'eth0',
'Model' => 'Standard Microsystems Ethernet controller',
'Driver Modules' => 'lan78xx',
'Driver' => 'lan78xx',
2 =>
array (
'Device' => '0x2514',
28.05. 11:18:57 -Regler: 48
28.05. 11:18:57 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
28.05. 11:18:57 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 712 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
28.05. 11:18:57 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 731 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3";
28.05. 11:18:57 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
28.05. 11:19:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
28.05. 11:19:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
28.05. 11:19:01 XX -Exit....
28.05. 11:19:01 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
28.05. 11:20:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
28.05. 11:20:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
28.05. 11:20:01 XX -Exit....
28.05. 11:20:01 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
28.05. 11:20:25 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
28.05. 11:20:25 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
28.05. 11:20:25 -AccessToken ist: 0 Zeichen lang. (Nötig sind 32 Zeichen)
28.05. 11:20:25 -PrognoseID: 0
28.05. 11:20:25 -Wetterprognose ausgeschaltet.
28.05. 11:20:25 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
28.05. 11:23:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
28.05. 11:23:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
28.05. 11:23:01 XX -Exit....
28.05. 11:23:01 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
28.05. 11:24:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
28.05. 11:24:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
28.05. 11:24:01 XX -Exit....
28.05. 11:24:01 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
28.05. 11:24:57 -
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=05.10
S: Manufacturer=Linux 5.10.103-v7+ dwc_otg_hcd
S: Product=DWC OTG Controller
S: SerialNumber=3f980000.usb
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 4
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0424 ProdID=2514 Rev=0b.b3
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=2mA
I: If#=0x0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=00 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 3
T: Bus=01 Lev=03 Prnt=03 Port=00 Cnt=01 Dev#= 6 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.10 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0424 ProdID=7800 Rev=03.00
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=lan78xx
T: Bus=01 Lev=03 Prnt=03 Port=01 Cnt=02 Dev#= 5 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=346d ProdID=5678 Rev=02.00
S: Manufacturer=6989
S: Product=Intenso Micro Line
S: SerialNumber=1839201065903625747
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=100mA
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=02 Cnt=02 Dev#= 4 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=0403 ProdID=6001 Rev=06.00
S: Manufacturer=FTDI
S: Product=FT232R USB UART
S: SerialNumber=A10NB9IC
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=90mA
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
array (
'Device Files' => '/dev/sda, /dev/disk/by-id/usb-Intenso_Micro_Line_1839201065903625747-0:0, /dev/disk/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.1.2:1.0-scsi-0:0:0:0',
array (
'Device Files' => '/dev/sda1, /dev/disk/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.1.2:1.0-scsi-0:0:0:0-part1, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-01, /dev/disk/by-uuid/0C61-73F5, /dev/disk/by-id/usb-Intenso_Micro_Line_1839201065903625747-0:0-part1, /dev/disk/by-label/boot',
array (
'Device Files' => '/dev/sda2, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-02, /dev/disk/by-label/rootfs, /dev/disk/by-id/usb-Intenso_Micro_Line_1839201065903625747-0:0-part2, /dev/disk/by-uuid/43f2d0bb-83be-464f-94d0-9a751f376c64, /dev/disk/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.1.2:1.0-scsi-0:0:0:0-part2',
array (
25 => 'USB 00.0: 0000 Unclassified device',
'Unique ID' => 'dwDZ.LbKDoReqYo9',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.3:1.0',
'Model' => '"Future Technology Devices International FT232 Serial (UART) IC"',
'Hotplug' => 'USB',
'Device' => 'usb 0x6001 "FT232 Serial (UART) IC"',
'Revision' => '"6.00"',
'Serial ID' => '"A10NB9IC"',
'Speed' => '12 Mbps',
'Module Alias' => '"usb:v0403p6001d0600dc00dsc00dp00icFFiscFFipFFin00"',
'Driver Status' => 'ftdi_sio is not active',
'Driver Activation Cmd' => '"modprobe ftdi_sio"',
'Attached to' => '#30 (Hub)',
array (
26 => 'USB 00.0: 0200 Ethernet controller',
'Hotplug' => 'USB',
array (
27 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Hotplug' => 'USB',
array (
'Hotplug' => 'USB',
array (
30 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Hotplug' => 'USB',
'Attached to' => '#27 (Hub)',
28.05. 11:26:16 -USB Devices:
array (
1 =>
array (
'File' => 'eth0',
2 =>
array (
28.05. 11:26:16 -Regler: 48
28.05. 11:26:16 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
28.05. 11:26:16 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 712 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
28.05. 11:26:16 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 731 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3";
28.05. 11:26:16 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
28.05. 11:27:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
28.05. 11:27:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
28.05. 11:27:01 XX -Exit....
28.05. 11:27:01 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
28.05. 11:29:03 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
28.05. 11:29:06 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
28.05. 11:29:06 XX -Exit....
28.05. 11:29:06 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
28.05. 11:30:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
28.05. 11:30:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
28.05. 11:30:01 XX -Exit....
28.05. 11:30:01 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
28.05. 11:31:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
28.05. 11:31:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
28.05. 11:31:01 XX -Exit....
28.05. 11:31:01 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
28.05. 11:32:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
28.05. 11:32:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
28.05. 11:32:01 XX -Exit....
28.05. 11:32:01 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
28.05. 11:33:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
28.05. 11:33:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
28.05. 11:33:01 XX -Exit....
28.05. 11:33:01 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
28.05. 11:34:02 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
28.05. 11:34:02 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
28.05. 11:34:02 XX -Exit....
28.05. 11:34:02 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
28.05. 11:35:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
28.05. 11:35:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
28.05. 11:35:01 XX -Exit....
28.05. 11:35:01 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
28.05. 11:36:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
28.05. 11:36:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
28.05. 11:36:01 XX -Exit....
28.05. 11:36:01 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
28.05. 11:37:02 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
28.05. 11:37:02 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
28.05. 11:37:02 XX -Exit....
28.05. 11:37:02 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
28.05. 11:38:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
28.05. 11:38:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
28.05. 11:38:01 XX -Exit....
28.05. 11:38:01 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
28.05. 11:39:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
28.05. 11:39:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
28.05. 11:39:01 XX -Exit....
28.05. 11:39:01 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
28.05. 11:40:02 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
28.05. 11:40:02 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
28.05. 11:40:02 XX -Exit....
28.05. 11:40:02 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
28.05. 11:41:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
28.05. 11:41:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
28.05. 11:41:01 XX -Exit....
28.05. 11:41:01 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
28.05. 11:42:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
28.05. 11:42:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
28.05. 11:42:01 XX -Exit....
28.05. 11:42:01 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
28.05. 11:43:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
28.05. 11:43:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
28.05. 11:43:01 XX -Exit....
28.05. 11:43:01 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
28.05. 11:44:02 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
28.05. 11:44:02 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
28.05. 11:44:02 XX -Exit....
28.05. 11:44:02 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
28.05. 11:45:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
28.05. 11:45:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
28.05. 11:45:01 XX -Exit....
28.05. 11:45:01 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
28.05. 11:46:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
rtax
Beitrag von rtax »
habe das neuste Image auf den PI3b+ Vers. 5.1 draufgemacht , nun gehts wieder ... wobei ich nicht verstehe --> wieso der USB Port in der vergangenen Version urplötzlich , einfach so abgebrochen hat .... denke nun erstmal beobachten
Herzlichen DANK
RTAX
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
Was hängt denn am Pi3 am USB noch alles dran?
Der Pi betreibt Lastabwurf wenn der USB durch SSD oder HDD überlastet wird
Wie man sieht, erkennt er den Adapter beim Hochfahren überhaupt nicht. Das deutet auf einen defekten Adapter oder eine schlechte Kontaktstelle hin.
Es könnte aber auch am Netzteil liegen, was eventuell zu wenig Strom liefert. (Die unterschiedlichen Images benötigen etwas unterschiedlich viel Strom)
rtax
Beitrag von rtax »
moin danke für die antworten,
es hängt nur ein uart rs485 to usb converter am usb, bzw. noch der bootstich ein mini von intenso 32gb ... das netzteil ist ein stabilisiertes mit 5v 4ampere ...
lg rtax
5,null Volt sind zu wenig
Wenn du die Spannung auf 5,1v hochdrehen kannst,wärs besser,siehe original pi Netzteil
