FSP 10kW Hybrid PowerManager und FSP 5,5kW Hybrid
Diese Geräte ist baugleich mit dem MPI 3 Phasen Wechselrichter von MPPSolar
Es hat einen USB Anschluss. Es wird nur ein einfaches USB Kabel benötigt (A + B Stecker) Die Schnittstelle ist eine Hidraw Schnittstelle.
Das standard Dashboard muss eventuell etwas angepasst werden.
Re: FSP 10kW Hybrid PowerManager und FSP 5,5kW Hybrid
Moin zusammen,
auch ich trage mich mit dem Gedanken, meinen FSP 10kW datentechnisch anzulesen. Hier lesen ich viel über die Anbindung über die USB Schnittstelle. ABER: Mein FSP ist über den seriellen Anschluß mit einer Duo-Modbus-Karte verbunden. Und es ist vorgegeben, dann man die Schnittstelle RS232 und USB nicht parallel benutzen darf. Wenn ich den FSP einstelle, ziehe ich den RS232 Stecker heraus, dann USB rein und danach wieder retour. Wie verbinde ich nun den Rapsberry dauerhaft mit meinem System? An meiner Modbuskarte ist noch ein Anschluß frei. Kann ich den nutzen? Ich häng mal ein Bild mit rein, wie mein System aufgebaut ist. Ein Kabel geht von der Modbuskarte zum PM-Emeter, der zweite ist frei (ist im Bild mit RJ45 Kabel dargestellt mit blau PL40 PIN4, blau/weiß PL40 PIN 3)
Freue mich über eine Info. Vielen Dank. Gruß Mabo
Moin Ulrich,Ulrich hat geschrieben: ↑Do 23. Mai 2019, 09:10Diese Geräte ist baugleich mit dem MPI 3 Phasen Wechselrichter von MPPSolar
danke für deine Antwort. Folgendes Problem: Wenn ich den PC mit dem FSP über USB verbinde, geht dieser in eine Art "internen" Modus, so dass er nur noch den Akku läd, aber das Haus nicht mehr versorgt. Den USB Anschluß kann ich nicht parallel nutzen. Das hat mir die Montagefirma auch gesagt. Sobald Strom auf dem USB Anschluß ist wird das Haus nicht mehr versorgt. Deshalb die Frage, ob der freie Anschluß am Duo-Modbus genutzt werden kann, die Daten auszulesen.
Das kann ich leider nicht sagen, da ich so ein Gerät nicht besitze.
Per MODBUS kann das Gerät nicht ausgelesen werden. Das kann die Routine nicht.
badgerhill
ja, man kann es auslesen. hier ein bsp. in python, das ein csv-file schreibt.
#!/usr/bin/env python3
import minimalmodbus
import serial
import json
import time
from datetime import datetime
from dataclasses import dataclass
import csv
@dataclass
class Register:
address: int
unit: str
desc: str
orig_name: str =""
factor: int = 1
signed: bool = False
myList = []
myList.append(Register(234,1,"Solarspannung1","V","Solarspannung1","Solar input voltage 1",100))
myList.append(Register(235,1,"Solarspannung2","V","Solarspannung2","Solar input voltage 2",100))
myList.append(Register(696,1,"Solarstrom1","A","Solarstrom1","Solar input current 1",10))
myList.append(Register(698,1,"Solarstrom2","A","Solarstrom2","Solar input current 2",10))
myList.append(Register(188,1,"Batteriespannung","V","Batteriespannung","Battery voltage",1000))
myList.append(Register(226,1,"Batteriekapazitaet","%","Batteriekapazitaet","Battery capacity",1000))
myList.append(Register(230,2,"Batteriestrom","A","Batteriestrom","Battery current"))
myList.append(Register(798,1,"Netzspannung_R","V","Netzspannung_R","AC input voltage R",100))
myList.append(Register(799,1,"Netzspannung_S","V","Netzspannung_S","AC input voltage S",100))
myList.append(Register(800,1,"Netzspannung_T","V","Netzspannung_T","AC input voltage R",100))
myList.append(Register(801,1,"Netzfrequenz","Hz","Netzfrequenz","AC input frequency",10))
myList.append(Register(614,1,"Netzstrom_R","V","Netzstrom_R","AC input current R",100))
myList.append(Register(616,1,"Netzstrom_S","V","Netzstrom_S","AC input current S",100))
myList.append(Register(618,1,"Netzstrom_T","V","Netzstrom_T","AC input current T",100))
myList.append(Register(216,1,"AC_Ausgangsspannung_R","V","AC_Ausgangsspannung_R","AC output voltage R",100))
myList.append(Register(247,1,"AC_Ausgangsspannung_S","V","AC_Ausgangsspannung_S","AC output voltage S",100))
myList.append(Register(248,1,"AC_Ausgangsspannung_T","V","AC_Ausgangsspannung_T","AC output voltage T",100))
myList.append(Register(219,1,"AC_Ausgangsfrequenz","Hz","AC_Ausgangsfrequenz","AC output frequency",10))
myList.append(Register(220,1,"AC_Ausgangsstrom_R","V","AC_Ausgangsstrom_R","AC output current R",100))
myList.append(Register(239,1,"AC_Ausgangsstrom_S","V","AC_Ausgangsstrom_S","AC output current S",100))
myList.append(Register(240,1,"AC_Ausgangsstrom_T","V","AC_Ausgangsstrom_T","AC output current T",100))
myList.append(Register(892,1,"Temperatur","C","Temperatur","Inner temperature",1000))
myList.append(Register(204,1,"Batterie_Temperatur","C","Batterie_Temperatur","External battery temperature",1000))
myList.append(Register(228,2,"Solarleistung1","W","Solarleistung1", "Solar input power 1"))
myList.append(Register(232,2,"Solarleistung2","W","Solarleistung2","Solar input power 2"))
myList.append(Register(1196,2,"Batterieleistung","W","Batterieleistung","Battery power"))
myList.append(Register(211,2,"AC_Eingangsleistung_R","W","AC_Eingangsleistung_R","AC input active power R",1,True)) # note:
myList.append(Register(257,2,"AC_Eingangsleistung_S","W","AC_Eingangsleistung_S","AC input active power S",1,True)) #note:
myList.append(Register(258,2,"AC_Eingangsleistung_T","W","AC_Eingangsleistung_T","AC input active power T",1,True)) #note:
myList.append(Register(377,2,"AC_Eingangsleistung","W","AC_Eingangsleistung","AC input total active power",1,True)) #note:
myList.append(Register(217,2,"AC_Wirkleistung_R","W","AC_Wirkleistung_R","AC output active power R"))
myList.append(Register(241,2,"AC_Wirkleistung_S","W","AC_Wirkleistung_S","AC output active power S"))
myList.append(Register(243,2,"AC_Wirkleistung_T","W","AC_Wirkleistung_T","AC output active power T"))
myList.append(Register(245,2,"AC_Wirkleistung","W","AC_Wirkleistung","AC output active power T"))
myList.append(Register(781,2,"AC_Scheinleistung_R","VA","AC_Scheinleistung_R","AC output apperent power R"))
myList.append(Register(894,2,"AC_Scheinleistung_S","VA","AC_Scheinleistung_S","AC output apperent power S"))
myList.append(Register(1241,2,"AC_Scheinleistung_T","VA","AC_Scheinleistung_T","AC output apperent power T"))
#myList.append(Register(0,"AC_Scheinleistung","W","AC_Scheinleistung","AC output total apperent power")) # not available
myList.append(Register(864,1,"Ausgangslast","%","Ausgangslast","AC output power percentage"))
myList.append(Register(208,1,"Modus","","Arbeitsmodus","working mode",1000))
myList.append(Register(1457,1,"BatterieMaxLadestromSet","A","BatterieMaxLadestromSet","Battery maximum charge current",10))
myList.append(Register(1240,1,"BatterieMaxEntladestromSet","A","BatterieMaxEntladestromSet","Battery discharge max current in hybrid mode",10))
myList.append(Register(1460,1,"BatterieMaxLadestrom","A","BatterieMaxLadestrom","Battery maximum charge current",10))
def read_long(instrument,number,size):
count = 0
value=instrument.read_long(number,size)
while (value > 4270000000 and count < 10):
count = count + 1
time.sleep(count*0.5)
if (value > 4270000000):
value=0
return value
def read_long_signed(instrument,number,size,signed):
count = 0
value=instrument.read_long(number,size,signed)
while (value > 4270000000 and count < 5):
count = count + 1
value=0
return value
def read_data():
instrument = minimalmodbus.Instrument('/dev/ttyUSB0',2,minimalmodbus.MODE_RTU,False,True) # port name, slave address (in decimal)
instrument.serial.baudrate = 19200 # Baud
instrument.serial.bytesize = 8
instrument.serial.parity = serial.PARITY_ODD
#instrument.serial.stopbits = serial.STOPBITS_ONE
instrument.serial.timeout = 0.5 # seconds
instrument.mode = minimalmodbus.MODE_RTU
instrument.address = 2
instrument.debug = False
instrument.clear_buffers_before_each_transaction = True
def printData(reg):
if (reg.size == 1):
val=str(round(instrument.read_register(reg.address,3)*reg.factor,2))
print (reg.name, reg.unit,val)
if (reg.size == 2):
#val=str(round(instrument.read_long(reg.address,3,reg.signed)*reg.factor,2))
val=str(round(read_long_signed(instrument,reg.address,3,reg.signed)*reg.factor,2))
return val
header=[]
for element in myList:
header.append(element.name)
row=[]
row.append(printData(element))
header.append("AC_Ausgang_Status")
header.append("Solar_Status1")
header.append("Solar_Status2")
header.append("Batteriestromrichtung")
header.append("WR_Stromrichtung")
header.append("Netzstromrichtung")
value_903 = ("6"+instrument.read_string(903,6))[0:7]
print(int(value_903))
digits = [int(x) for x in str(value_903)]
for x in range (1,7):
row.append(digits[x])
currentTimeString=datetime.now().strftime('%Y%m%d%H%M%S')
ret=instrument.write_string(453,currentTimeString[0:8]) #day
time.sleep(2)
energy_today = read_long(instrument,411,3)/1000
row.append(energy_today)
header.append("WattstundenGesamtHeute")
ret=instrument.write_string(457,currentTimeString[0:6]) #month
time.sleep(2)
energy_month = read_long(instrument,413,3)
row.append(energy_month)
header.append("WattstundenGesamtMonat")
ret=instrument.write_string(460,currentTimeString[0:4]) #year
time.sleep(2)
energy_year = read_long(instrument,415,3)
row.append(energy_year)
header.append("WattstundenGesamtJahr")
total_energy = read_long(instrument,407,3)
row.append(total_energy)
header.append("KiloWattstundenTotal")
v1 = instrument.read_string(275,7,3);
print("currentDateTime: ",v1)
row.append(v1[8:10])
row.append(v1[10:12])
row.append(v1[12:14])
header.append("Stunden")
header.append("Minuten")
header.append("Sekunden")
print("stunden",v1[8:10])
print("minuten",v1[10:12])
print("sekunden",v1[12:14])
ret=instrument.write_string(275,currentTimeString,7) # write current system time
print("error ? ",ret)
f = open('/home/pi/csv_file', 'w', )
writer = csv.writer(f, delimiter=';')
writer.writerow(header)
writer.writerow(row)
f.close()
instrument.serial.close()
while True:
try:
read_data()
break
except Exception:
print("Error")
print("ENDE")
Natürlich kan man das Geräte per MODBUS auslesen, aber meine Routine kann das nicht!badgerhill hat geschrieben: ↑Di 30. Mai 2023, 15:17ja, man kann es auslesen. hier ein bsp. in python, das ein csv-file schreibt.
#!/usr/bin/env python3 import minimalmodbus import serial import json import time from datetime import datetime from dataclasses import dataclass import csv @dataclass class Register: address: int size: int name: str unit: str desc: str orig_name: str ="" factor: int = 1 signed: bool = False myList = [] myList.append(Register(234,1,"Solarspannung1","V","Solarspannung1","Solar input voltage 1",100)) myList.append(Register(235,1,"Solarspannung2","V","Solarspannung2","Solar input voltage 2",100)) myList.append(Register(696,1,"Solarstrom1","A","Solarstrom1","Solar input current 1",10)) myList.append(Register(698,1,"Solarstrom2","A","Solarstrom2","Solar input current 2",10)) myList.append(Register(188,1,"Batteriespannung","V","Batteriespannung","Battery voltage",1000)) myList.append(Register(226,1,"Batteriekapazitaet","%","Batteriekapazitaet","Battery capacity",1000)) myList.append(Register(230,2,"Batteriestrom","A","Batteriestrom","Battery current")) myList.append(Register(798,1,"Netzspannung_R","V","Netzspannung_R","AC input voltage R",100)) myList.append(Register(799,1,"Netzspannung_S","V","Netzspannung_S","AC input voltage S",100)) myList.append(Register(800,1,"Netzspannung_T","V","Netzspannung_T","AC input voltage R",100)) myList.append(Register(801,1,"Netzfrequenz","Hz","Netzfrequenz","AC input frequency",10)) myList.append(Register(614,1,"Netzstrom_R","V","Netzstrom_R","AC input current R",100)) myList.append(Register(616,1,"Netzstrom_S","V","Netzstrom_S","AC input current S",100)) myList.append(Register(618,1,"Netzstrom_T","V","Netzstrom_T","AC input current T",100)) myList.append(Register(216,1,"AC_Ausgangsspannung_R","V","AC_Ausgangsspannung_R","AC output voltage R",100)) myList.append(Register(247,1,"AC_Ausgangsspannung_S","V","AC_Ausgangsspannung_S","AC output voltage S",100)) myList.append(Register(248,1,"AC_Ausgangsspannung_T","V","AC_Ausgangsspannung_T","AC output voltage T",100)) myList.append(Register(219,1,"AC_Ausgangsfrequenz","Hz","AC_Ausgangsfrequenz","AC output frequency",10)) myList.append(Register(220,1,"AC_Ausgangsstrom_R","V","AC_Ausgangsstrom_R","AC output current R",100)) myList.append(Register(239,1,"AC_Ausgangsstrom_S","V","AC_Ausgangsstrom_S","AC output current S",100)) myList.append(Register(240,1,"AC_Ausgangsstrom_T","V","AC_Ausgangsstrom_T","AC output current T",100)) myList.append(Register(892,1,"Temperatur","C","Temperatur","Inner temperature",1000)) myList.append(Register(204,1,"Batterie_Temperatur","C","Batterie_Temperatur","External battery temperature",1000)) myList.append(Register(228,2,"Solarleistung1","W","Solarleistung1", "Solar input power 1")) myList.append(Register(232,2,"Solarleistung2","W","Solarleistung2","Solar input power 2")) myList.append(Register(1196,2,"Batterieleistung","W","Batterieleistung","Battery power")) myList.append(Register(211,2,"AC_Eingangsleistung_R","W","AC_Eingangsleistung_R","AC input active power R",1,True)) # note: myList.append(Register(257,2,"AC_Eingangsleistung_S","W","AC_Eingangsleistung_S","AC input active power S",1,True)) #note: myList.append(Register(258,2,"AC_Eingangsleistung_T","W","AC_Eingangsleistung_T","AC input active power T",1,True)) #note: myList.append(Register(377,2,"AC_Eingangsleistung","W","AC_Eingangsleistung","AC input total active power",1,True)) #note: myList.append(Register(217,2,"AC_Wirkleistung_R","W","AC_Wirkleistung_R","AC output active power R")) myList.append(Register(241,2,"AC_Wirkleistung_S","W","AC_Wirkleistung_S","AC output active power S")) myList.append(Register(243,2,"AC_Wirkleistung_T","W","AC_Wirkleistung_T","AC output active power T")) myList.append(Register(245,2,"AC_Wirkleistung","W","AC_Wirkleistung","AC output active power T")) myList.append(Register(781,2,"AC_Scheinleistung_R","VA","AC_Scheinleistung_R","AC output apperent power R")) myList.append(Register(894,2,"AC_Scheinleistung_S","VA","AC_Scheinleistung_S","AC output apperent power S")) myList.append(Register(1241,2,"AC_Scheinleistung_T","VA","AC_Scheinleistung_T","AC output apperent power T")) #myList.append(Register(0,"AC_Scheinleistung","W","AC_Scheinleistung","AC output total apperent power")) # not available myList.append(Register(864,1,"Ausgangslast","%","Ausgangslast","AC output power percentage")) myList.append(Register(208,1,"Modus","","Arbeitsmodus","working mode",1000)) myList.append(Register(1457,1,"BatterieMaxLadestromSet","A","BatterieMaxLadestromSet","Battery maximum charge current",10)) myList.append(Register(1240,1,"BatterieMaxEntladestromSet","A","BatterieMaxEntladestromSet","Battery discharge max current in hybrid mode",10)) myList.append(Register(1460,1,"BatterieMaxLadestrom","A","BatterieMaxLadestrom","Battery maximum charge current",10)) def read_long(instrument,number,size): count = 0 value=instrument.read_long(number,size) while (value > 4270000000 and count < 10): value=instrument.read_long(number,size) count = count + 1 time.sleep(count*0.5) if (value > 4270000000): value=0 return value def read_long_signed(instrument,number,size,signed): count = 0 value=instrument.read_long(number,size,signed) while (value > 4270000000 and count < 5): value=instrument.read_long(number,size) count = count + 1 time.sleep(count*0.5) if (value > 4270000000): value=0 return value def read_data(): instrument = minimalmodbus.Instrument('/dev/ttyUSB0',2,minimalmodbus.MODE_RTU,False,True) # port name, slave address (in decimal) instrument.serial.baudrate = 19200 # Baud instrument.serial.bytesize = 8 instrument.serial.parity = serial.PARITY_ODD #instrument.serial.stopbits = serial.STOPBITS_ONE instrument.serial.timeout = 0.5 # seconds instrument.mode = minimalmodbus.MODE_RTU instrument.address = 2 instrument.debug = False instrument.clear_buffers_before_each_transaction = True def printData(reg): if (reg.size == 1): val=str(round(instrument.read_register(reg.address,3)*reg.factor,2)) print (reg.name, reg.unit,val) if (reg.size == 2): #val=str(round(instrument.read_long(reg.address,3,reg.signed)*reg.factor,2)) val=str(round(read_long_signed(instrument,reg.address,3,reg.signed)*reg.factor,2)) print (reg.name, reg.unit,val) return val header=[] for element in myList: header.append(element.name) row=[] for element in myList: row.append(printData(element)) header.append("AC_Ausgang_Status") header.append("Solar_Status1") header.append("Solar_Status2") header.append("Batteriestromrichtung") header.append("WR_Stromrichtung") header.append("Netzstromrichtung") value_903 = ("6"+instrument.read_string(903,6))[0:7] print(int(value_903)) digits = [int(x) for x in str(value_903)] for x in range (1,7): row.append(digits[x]) currentTimeString=datetime.now().strftime('%Y%m%d%H%M%S') ret=instrument.write_string(453,currentTimeString[0:8]) #day time.sleep(2) energy_today = read_long(instrument,411,3)/1000 row.append(energy_today) header.append("WattstundenGesamtHeute") ret=instrument.write_string(457,currentTimeString[0:6]) #month time.sleep(2) energy_month = read_long(instrument,413,3) row.append(energy_month) header.append("WattstundenGesamtMonat") ret=instrument.write_string(460,currentTimeString[0:4]) #year time.sleep(2) energy_year = read_long(instrument,415,3) row.append(energy_year) header.append("WattstundenGesamtJahr") total_energy = read_long(instrument,407,3) row.append(total_energy) header.append("KiloWattstundenTotal") v1 = instrument.read_string(275,7,3); print("currentDateTime: ",v1) row.append(v1[8:10]) row.append(v1[10:12]) row.append(v1[12:14]) header.append("Stunden") header.append("Minuten") header.append("Sekunden") print("stunden",v1[8:10]) print("minuten",v1[10:12]) print("sekunden",v1[12:14]) ret=instrument.write_string(275,currentTimeString,7) # write current system time print("error ? ",ret) f = open('/home/pi/csv_file', 'w', ) writer = csv.writer(f, delimiter=';') writer.writerow(header) writer.writerow(row) f.close() instrument.serial.close() while True: try: read_data() break except Exception: print("Error") print("ENDE")
Moin badgerhill.
Das hört sich gut an. Ich stehe hier am Anfang des Datenauslesens und freue mich, dass es geht. Hast du dafür einen Win Rechner oder machst das anders? Freu mich von dir zu hören.
badgerhill
hallo mabo66,
nein es ist ein raspi mit solaranzeige, auf dem minimalmodbus instaliert ist.
und falls pip noch nicht drauf ist, kannst du es installieren mit:
pip3 install -U minimalmodbusCode: Alles auswählen
apt install python3-pipRe: FSP 10kW Hybrid PowerManager und FSP 5,5kW Hybrid
Moin Badgerhill, dank dir.
Ich besorge jetzt erst mal die Hardware und dann kommen ich bestimmt noch mal mit der einen oder anderen Frage auf dich zu
Moin badgerhill,
hab jetzt einen pi4 mit 4Gb ergattert und möchte die Daten über modbus abrufen.
Die aktuelle 32Bit Version Solaranzeige ist installiert, läuft auch.
Über Putty komme ich auf die Eingabeoberfläche. Soweit gut.
Was muss ich jetzt machen?
Wenn ich die Befehle von dir (siehe oben) eingebe, dann kommt eine Fehlermeldung.
Kannst du mir helfen?
