Sonoff bzw Gerät mit tasmota über http schalten
soppi2308
Beitrag von soppi2308 »
Es ist ja möglich Geräte mit einer Tamota Software über HTTP Befehle zu steuern. Wie kann man das mit der Solaranzeige realisieren? Zum Beispiel, ist die Leistung über… KW dann schalte ein, ist die Leistung unter… KW dann schalte aus. Eventuell mit Einbau einer variablen Verzögerung , dass ein und aus und in zu kurzen Abständen verhindert wird. Gibt es da eine Lösung? Vielen Dank.
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 819 Mal
Re: Sonoff bzw Gerät mit tasmota über http schalten
Die Sonoff Geräte werden alle mit MQTT Befehlen gesteuert. Das kann man ja direkt machen und muss die Solaranzeige nicht als "Durchlauferhitzer" nutzen. Deshalb gibt es die Möglichkeit diese Geräte per HTTP zu steuern nicht.
soppi2308
Gibt es eine Anleitung wie ich die Bedingung realisiere mit der Leistung und Zeit realisiere ?
