Zähler easymeter Q3CA mit bitshake Lesekopf
Tomfine
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Tomfine »
Hallo Zusammen, ich möchte ebenfalls gerne mit Solaranzeige arbeiten.
Dazu möchte ich zunächst den Stromzähler einbinden. Das Modell ist noch nicht in Solaranzeige eingebunden.
Es ist der easymeter Q3CA, den ich mit dem Bitshake Lesekopf ohne PIN-Eingabe auslesen kann.
Über Tasomota liefert der Zähler folgende Werte: Verbrauch Gesamt, Einspeisung Gesamt, akt. Verbrauch, Einzelwerte je Phase.
Der Umfang reicht mir auch vollkommen. Ich benutze dazu folgendes Script, das ich nicht in den einschlägigen Sammlungen finden konnte.
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,5,s,16,9600,Q3CA
1,77070101010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Power_in,1
1,77070102020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Power_out,1
1,77070100010700ff@1,Akt. Verbrauch,W,Power_act,1
1,77070100150700ff@1,Phase1,Watt,power,2
1,77070100290700ff@1,Phase2,Watt,power,2
1,770701003d0700ff@1,Phase3,Watt,power,2
Was kann ich darüber hinaus tun, damit der Zähler in Solaranzeige eingebunden werden kann?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Hat sich bedankt: 167 Mal
Danksagung erhalten: 831 Mal
Re: Zähler easymeter Q3CA mit bitshake Lesekopf
Bitte wende dich an TeamO. Der kann dir eventuell helfen.
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 209 Mal
Versuch es doch mal mit dem Script vom Q3A viewtopic.php?t=3365
Eventuell funktioniert er direkt damit.
Tomfine
Danke für den Hinweis. Das hatte ich zuerst hoffnungsfroh versucht, aber leider nicht explizit erwähnt.
Grüße Thomas
Hast Du das Script auch wirklich so übernommen wie angegeben oder hast Du daran etwas geändert?
Tomfine
Vielen Dank für die Rückantwort.
Ja ich habe das Script einmal 1:1 kopiert und getestet -> keine Anzeige in tasmota.
Dann habe ich versuchsweise die 3 auf die 5 geändert in Zeile +1,3,s,0,9600 -> keine Anzeige.
Danach habe ich in Tasmota mit sensor53 d1 den Dump ausgelesen und durchgetestet, wann ich welche Anzeigen in tasmota bekomme.
Vorher habe ich in github die verschiedenen vorhandenen Zähler getestet, nach dem Motto, warum zweimal das Rad erfinden.
Auch der Support von Bitshake hatte zu diesem Zähler kein Script.
Ich habe mir jetzt mal das Scriot genauer angeschaut und da sind leichte Unterschiede.
Versuche es mal mit folgendem
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,5,s,16,9600,Q3A
1,77070101010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
1,77070102020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
1,77070100010700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
1,77070100150700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
1,77070100290700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
1,770701003d0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
Tomfine
Danke, ja das Script funktioniert, es werden die Werte in Tasmota angezeigt.
Sehe ich das richtig, ich kann die 7 Stellen nach dem Komma bedenkenlos auf 0 oder 2 kürzen?
Sollten die Werte jetzt über Solaranzeige verwertbar sein (Regler 23), oder bedarf es noch Anpassungen?
Thomas
Du musst testen, ob es ohne Probleme so mit Regler 23 funktioniert. Eventuell kommen Fehler im log, da weniger Daten übertragen werden als bei Q3A.
Sollte es doch nicht funktionieren, muss ich das entsprechende Script anpassen.
Danach kannst Du testweise die Kommastellen anpassen.
Tomfine
Prima, ich habe das Script zunächst unverändert in Tasomota eingetragen.
In der Console dort wird folgendes angezeigt:
11:14:32.425 MQT: solaranzeige/anzeige/stromzaehler/STATE = {"Time":"2023-06-18T11:14:32","Uptime":"0T23:02:11","UptimeSec":82931,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WiFi-288540","BSSId":"98:9B:CB:60:18:90","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":24,"Signal":-88,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
11:14:32.433 MQT: solaranzeige/anzeige/stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2023-06-18T11:14:32","Q3A":{"Verbrauch_Summe":31850.5095192,"Einspeisung_Summe":56927.5708501,"Watt_Summe":-8965.16,"Watt_L1":-3540.95,"Watt_L2":-4054.79,"Watt_L3":-1370.18}}
11:19:49.122 CMD: status0
11:19:49.155 MQT: solaranzeige/anzeige/stromzaehler/STATUS0 = {"Status":{"Module":1,"DeviceName":"sonoff","FriendlyName":["Tasmota"],"Topic":"sonoff","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":9600,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"-","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T23:07:28","StartupUTC":"2023-06-17T10:12:21","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":26,"BCResetTime":"2023-04-14T08:53:05","SaveCount":135,"SaveAddress":"F5000"},"StatusFWR":{"Version":"12.4.0(tasmota)","BuildDateTime":"2023-02-27T10:22:13","Boot":31,"Core":"2_7_4_9","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8266EX","CR":"340/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":0,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["WiFi-288540",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000000"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":682,"Free":320,"Heap":18,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DOUT","Features":["00000809","879AC787","043E8001","000000CF","010013C0","C000F989","00004004","00001000","54000020","00000080"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37,45,62","Sensors":"1,2,3,4,5,6,53"},"StatusNET":{"Hostname":"sonoff-8038","IPAddress":"192.168.178.42","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"5C:CF:7F:09:1F:66","Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.78","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_091F66","MqttUser":"DVES_USER","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2023-06-18T09:19:49","Local":"2023-06-18T11:19:49","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":99,"Sunrise":"05:46","Sunset":"21:56"},"StatusSNS":{"Time":"2023-06-18T11:19:49","Q3A":{"Verbrauch_Summe":31850.5095192,"Einspeisung_Summe":56928.3657772,"Watt_Summe":-9062.51,"Watt_L1":-3632.47,"Watt_L2":-4043.69,"Watt_L3":-1385.12}},"StatusSTS":{"Time":"2023-06-18T11:19:49","Uptime":"0T23:07:28","UptimeSec":83248,"Heap":17,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WiFi-288540","BSSId":"98:9B:CB:60:18:90","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":24,"Signal":-88,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
Solaranzeige:
Im Sonoff POW Dashboard werden noch keine Daten angezeigt.
Ich habe deshalb zunächst die log-Dateien geöffnet.
/var/www/log/solaranzeige.log
18.06. 10:44:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
18.06. 10:44:01 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
18.06. 10:44:01 -Zentraler Timestamp: 1687077841
18.06. 10:44:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
18.06. 10:44:07 -Keine Daten vom Sonoff Modul empfangen.
18.06. 10:44:07 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
18.06. 10:44:07 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
Verstehe ich das richtig,
- das der Regler 23 als Sonoff Modul erkannt wird?
- Nur die Daten nicht das gültige Format haben?
Die zweite Log-Datei: /var/www/log/php.log
zeigt keinen aktuellen Eintrag
