JHJ
Beitrag von JHJ »
Leider schaffe ich es auch nicht mein Daly 8S richtig auszulesen.
Mit den Tips von simon.s bin ich weiter gekommen.
$Adresse habe ich in der daly_bms.php schon auf 40 geändert (sonst geht gar nichts)
in der funktion.inc.php habe bei esmart auslesen fürs Daly 8S
elseif (strlen( $Ergebnis ) == 39) {
$Ergebnis1 = substr( $Ergebnis, 4, 8 );
$Ergebnis1 .= substr( $Ergebnis, 17, 8 );
$Ergebnis1 .= substr( $Ergebnis, 30, 8 );
$Dauer = 0; // Ausgang vorbereiten..
$OK = true;
$Ergebnis = $Ergebnis1;
eingesetzt.
So bekomme ich
29.11. 14:12:01 |------------ Start daly_bms.php ----------------------------
29.11. 14:12:01 o -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
29.11. 14:12:07 !! -Datenfehler, nochmal... a54095080000000000000000
29.11. 14:12:11 !! -Datenfehler, nochmal... a54091080000000000000000
29.11. 14:12:17 !! -Datenfehler, nochmal... a54095080000000000000000
29.11. 14:12:23 !! -Datenfehler, nochmal... a54095080000000000000000
29.11. 14:12:29 !! -Datenfehler, nochmal... a54095080000000000000000
29.11. 14:12:35 !! -Datenfehler, nochmal... a54095080000000000000000
29.11. 14:12:41 !! -Datenfehler, nochmal... a54095080000000000000000
29.11. 14:12:47 !! -Datenfehler, nochmal... a54095080000000000000000
29.11. 14:12:53 !! -Datenfehler, nochmal... a54095080000000000000000
29.11. 14:12:59 !! -Datenfehler, nochmal... a54095080000000000000000
29.11. 14:12:59 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
29.11. 14:12:59 |------------ Stop daly_bms.php --------------
wenn ich in der daly_bms.php
$commandID 95
if($rc === false) auf ($rc === true) ändere bekommen ich teilweise Daten (Siehe unten)
hat jemand eine Idee?
Nach gefühlten 1000 Versuchen gebe ich auf.
Verwende so wie simon den original rs485 Adapter eine ftdi bekomme ich in einigen Tagen.
Ausgelesene Daten
29.11. 13:47:13 -InfluxDB => [ Batterie Strom=3,SOC=69.5,Ladestrom=0,Entladestrom=3,Ah_Rest=159.85,Ladezyklen=1,Spannung=26.5,Spannung_Zelle1=0,Spannung_Zelle2=0,Spannung_Zelle3=0,Spannung_Zelle4=,Spannung_Zelle5=,Spannung_Zelle6=,Spannung_Zelle7=,Spannung_Zelle8=,Temperatur_Sensor1=19 1669726031
Service Anz_TempSensoren=1,Zellenanzahl=8,Status=1,BMS_Zyklen=55,Ladung_MOS_Status=1,Entladung_MOS_Status=1,Max_Temp=19,Max_Temp_Zelle=1,Min_Temp=19,Min_Temp_Zelle=1,Max_Spannung=3.32,Max_Spannung_Zelle=7,Min_Spannung=3.317,Min_Spannung_Zelle=1,FehlerCode="0000000000000000" 1669726031
29.11. 13:47:13 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'header_size' => 621,
'request_size' => 712,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.0094,
'namelookup_time' => 0.000194,
'connect_time' => 0.000196,
'pretransfer_time' => 0.000569,
'size_upload' => 555.0,
'size_download' => 344.0,
'speed_download' => 38222.0,
'speed_upload' => 61666.0,
'download_content_length' => 344.0,
'upload_content_length' => 555.0,
'starttransfer_time' => 0.009263,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 43884,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 196,
'connect_time_us' => 196,
'namelookup_time_us' => 194,
'pretransfer_time_us' => 569,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 9263,
'total_time_us' => 9400,
29.11. 13:47:51 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.11. 13:47:51 |------------ Stop daly_bms.php ----------------------------
29.11. 13:48:01 |------------ Start daly_bms.php ----------------------------
29.11. 13:48:01 o -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.
simon.s
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von simon.s »
@JHJ
Ich glaube zu meinen dass Ulrich dies bei späteren Versionen automatisiert hat. Soll heißen dass du dort eigentlich keine Änderungen bezüglich der Zellanzahl machen musst.
Übrigens benutze ich das RS232 Kabel
8-) Ich wohne da wo Ihr Urlaub macht 8-)
Axpert Max 8k + 16S DalyBMS
JHJ
Beitrag von JHJ »
Danke für die Info. Ulrich war so nett und hat mir via Remote Service geholfen.
Jetzt funktioniert alles besten, auch mit dem original RS485 Kabel.
lg.
wyky
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von wyky »
Was war der Fehler bzw. das Problem?
Gruß Udo
JHJ
Beitrag von JHJ »
Genau kann ich es dir nicht sagen.
Das hat mir Ulrich geschrieben.
"in der funktionen.inc.php das mit der Länge 39 in Verbindung mit der Adresse 40 war die Lösung".
mehr weiß ich auch nicht.
lg joe
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Bei den neueren Daly BMS bitte ein Update auf die Solaranzeige machen und dann in der user.config.php folgende Zeile suchen und dieses eintragen:
$WR_Adresse = "40";
bei den älteren Versionen muss dort stehen:
$WR_Adresse = "80";
ElSol666
Beitrag von ElSol666 »
ist ein super Projekt und zunächst danke für die viele Arbeit, jedoch muss ich das Daly-BMS Thema noch mal aufgreifen.
Habe drei WR (Steca Solarix) und alles funktioniert prächtig. Nun wollte ich noch ein nagelneues Daly-Smart-BMS (LiFePo, 48V, 16S) einbinden und es werden bei der Einrichtung gemäß Anleitung auch Daten ausgelesen, jedoch nicht zur InfluxDB gesendet was evtl. ja an den fehlenden Werten ab Spannung_Zelle10 liegen könnte:
08.06. 10:27:24 o -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
08.06. 10:27:28 -InfluxDB => [ BatterieStrom=20.2,SOC=90.6,Ladestrom=0,Entladestrom=20.2,Ah_Rest=253.68,Ladezyklen=54,Spannung=53.9,Spannung_Zelle1=3.369,Spannung_Zelle2=3.373,Spannung_Zelle3=3.375,Spannung_Zelle4=3.374,Spannung_Zelle5=3.375,Spannung_Zelle6=3.375,Spannung_Zelle7=3.373,Spannung_Zelle8=3.373,Spannung_Zelle9=3.373,Spannung_Zelle10=0,Spannung_Zelle11=0,Spannung_Zelle12=0,Spannung_Zelle13=,Spannung_Zelle14=,Spannung_Zelle15=,Spannung_Zelle16=,Temperatur_Sensor1=26,Temperatur_Sensor2=26 1686212831
Service Anz_TempSensoren=2,Zellenanzahl=16,Status=1,BMS_Zyklen=254,Ladung_MOS_Status=1,Entladung_MOS_Status=1,Max_Temp=26,Max_Temp_Zelle=2,Min_Temp=26,Min_Temp_Zelle=1,Max_Spannung=3.375,Max_Spannung_Zelle=12,Min_Spannung=3.369,Min_Spannung_Zelle=1,FehlerCode="0000000000000000" 1686212831
08.06. 10:27:28 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info ...
Alle anderen Daten scheinen mir plausibel zu sein, auch die Zellenanzahl stimmt. Könnte mir vorstellen, dass Daly in neueren Versionen etwas am Protokoll geändert hat und helfe auch gerne, das entsprechend anzupassen.
Arbeite übrigens mit der neuesten Solaranzeigen-Version von vor 2 Wochen und in der funktionen.inc.php steht auch in der eSmart3_auslesen die 16 Zellen Version "elseif (strlen( $Ergebnis ) == 208) { ... "
Hat vielleicht jemand dazu noch eine Idee oder ähnliches Problem? :?
mysolar123
Beitrag von mysolar123 »
Hoi! Ich schalte mich hier auch mal ein,
ich hab nen seltsames Fehlerbild.
Hatte bisher Solaranzeige als Multiregler mit Victron MPPT und SmartShunt im Einsatz.
Hab nun auch einen 8 kWh lifepo4 Akku mit Daly BMS 15S 60A zusammengebaut.
Nun Umstieg...
Das USB Kabel ist das normale UART
Ich habe nun eine frische Singleregler Version aufgesetzt, die 57 eingestellt, $WR Adresse = 80 in der userconfig Datei.
Ich will demnächst auf die Multi wieder umstellen, damit ich meinen Victron MPPT Regler da reinbekomme, möchte aber erst, dass das Daly ohne Probleme läuft - bisher tut es das nicht so wie ich das will:
Im Dashboard läuft das komischerweise:
Ich bekomme komischerweise hier immerwieder die Fehlermeldung, dass da was nicht passt:
Nach einer Weile zeigt mir das BMS im Dashboard Entladung -5.9A an, ich hab aber ne Stromzange angeschlossen die zeigt mit -3.0A an (das passt, weil da ein 50% limitierter Enphase IQ7+ dranhängt, der zieht um die 3A um auf die 150W zu kommen..
Hilfe - ich verstehs nicht :-(
Spaß am basteln mit BKWs
Was verstehst du denn nicht?
Die Fehlermeldung besagt, dass bei der Abfrage ein Datenfehler aufgetreten ist und dass die Software es ein 2. mal versucht hat. Anscheinend ohne Datenfehler, wie man sieht. Warum gelegentlich Datenfehler auftreten, musst du suchen, wenn es dich stört. Das kann am Kabel liegen, oder der BMS ist beschäftigt, oder der Adapter hat eine Macke, oder, oder, oder.....
mysolar123
Ok Ulrich, damit kann ich leben.
Manchmal kommen Fehlermeldungen, manchmal nicht. Kann sein dass ich vielleicht mal auf das anständige FTDI USB 485 Kabel gehe, vielleicht liegts an dem.
Falls irgendjemand noch was damit anfangen kann, ich hab hier zwei SYMLINKS erstellt für die beiden USB Kabel. Beim neustart hat mir der raspi oftmals einen Streich gespielt und die ttyUSB vertauscht. Manchmal kamen bei beiden keine Daten, manchmal schon...
In dieser Datei: /etc/udev/rules.d/99-usb.rules
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6015", ATTRS{devpath}=="1.2", SYMLINK+="ttyVICTRON"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="7523", ATTRS{devpath}=="1.1.3", SYMLINK+="ttyDALY"
Explizit habe ich auf den Vendor, das Produkt und den Port geschaut, damit habe ich keine Probleme!
in der 1.user und 2.user jeweils bei device unten dann /dev/ttyDALY und /dev/ttyVICTRON eingetragen, seitdem Ruhe... manchmal ID96 Datenfehler aber ich denke ich kann damit mal leben...
