Plötzlich keine Daten vom Regler mehr
Solaranzeige und Docker
andre1210
Beitrag von andre1210 »
meine Solaranzeige funktioniert seit Monaten unangetastet einwandfrei.
Epever Regler -> RS485 -> FTDI USB -> Proxmox Host -> Solaranzeige im Docker Container
Die Hardware ist seit Anfang des Jahres unverändert und an der Software habe ich auch schon seit Wochen nichts mehr geändert.
Der Aufbau lief immer absolut stabil - nie Anlaufprobleme nach Restarts.
Heute morgen habe ich den Proxmox Host durchgestartet, weil ich ihn mal kurz stromlos machen musste.
Danach bekommt die Solaranzeige keine Daten mehr vom Regler.
Das Logfile sieht so aus und danach passiert nichts mehr:
2 =>
array (
'Device' => '0x6001',
'File' => '/dev/ttyUSB0',
'Driver' => 'ftdi_sio',
3 =>
array (
'Device' => '0x0003',
10.07. 14:10:52 -Regler: 3
10.07. 14:10:52 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
10.07. 14:10:52 -Device: /dev/ttyUSB0
10.07. 14:10:52 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
10.07. 14:10:52 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 699 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
10.07. 14:10:52 -Zeile gefunden. Containerversion kann eingetragen werden. Index: 718 $Platine = "Docker Image 0.2.0";
10.07. 14:10:52 -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
Im Update.log stehen Einträge, dass ein Update durchgeführt wurde.
Kann es darin liegen?
Ich habe aktuell keine Idee für das Problem.
Ich habe sogar ein Backup-Image eingespielt. Auch da wieder die Einträge von einem Update, aber keine Funktion.
André
andre1210
Re: Plötzlich keine Daten vom Regler mehr
Erstmal geht es wieder.
Kann es sein, dass es am Update liegt? Was wird da geupdated?
Ich habe folgendes getan:
- Proxmox Backup der VM (erneut) eingespielt
- VM vor dem Start vom Netzwerk getrennt und dann gestartet.
- nach kurzer Startzeit die Netzwerkverbindung in Proxmox wieder hergestellt.
Und alles geht wieder.
Im update.log stehen jetzt natürlich Fehler, dass solaranzeige.de nicht erreicht wurde.
Meine starke Vermutung ist, dass da ein Update irgendetwas kaputt macht. Nuch kann ich nicht erkennen was.
Heute wurde der Server der Solaranzeige 2 mal neu gestartet. Ein Ausfall von 2-4 Minuten kann möglich sein.
Cerina
Beitrag von Cerina »
Ich habe gestern auch den Docker Container neu gestartet mit dem selben Ergebnis. Der Regler wird nicht mehr abgefragt. Da ich zur Zeit unterwegs bin konnte ich mir die Sache noch nicht genauer angucken.
Cerina
Jetzt habe ich auch Zeit in die Logs zu gucken und der Fehler lautet:
[11-Jul-2023 17:17:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  Undefined variable: funktionen in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 53
[11-Jul-2023 17:17:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to a member function log_schreiben() on null in /var/www/html/regler_auslesen.php:53
Stack trace:
#0 {main}
  thrown in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 53
Ein zurücksetzen des Container stellt die Betriebsbereitschaft nicht wieder her. Auch mit der Variablen Update:no nicht. Scheinbar wird trotzdem beim ersten mal ein Update gemacht.
silke99
Beitrag von silke99 »
es liegt leider an diesen zwei Shell-Befehlen im regler_auslesen.php, die im Docker nicht laufen. Ich hab sie jetzt erstmal neutralisiert und den Variablen fixe werte zugewiesen - aber das wird natürlich mit dem nächsten Update oder Reboot wieder verschwinden.
$shell_befehl = "vcgencmd measure_temp | egrep -o '[0-9]*\.[0-9]*'";
$RaspiTemp = shell_exec( $shell_befehl );
$shell_befehl = "df -l -BG -t ext4 --output=avail | sed -e 1d";
$FreierSpeicher = shell_exec( $shell_befehl );
Alles oben auskommentiert und durch das ersetzt:
$RaspiTemp = 27.5;
$FreierSpeicher = 200;
Ist zugegeben sehr grobmotorisch aber zumindest hat das bei mir das Problem erstmal entschärft und ich bekomme gerade wieder Daten.
Grüße,
Silke
Cerina
Nachdem ich versucht hatte nur die regler_auslesen.php aus dem Backup zurück zu bekommen, bin ich auf einen weiteren Fehler gestoßen.
Jetzt habe ich die gesamten Ordner wiederhergestellt und siehe da es läuft wieder. Die Updatefunktion ist jetzt erst mal ausgeschaltet.
DeBaschdi
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Beitrag von DeBaschdi »
Hallo Cerina,
was war das denn für ein weiterer Fehler ?
Cerina
Hallo DeBaschdi,
ich war leider zu ungeduldig mir den Fehler zu notieren. Es stand etwas von meiner Sungrow in dem php.log. Nach dem Rückspielen des Backups in die Ordner kann ich leider nicht mehr nachgucken.
Edit: Vielleicht war es auch kein wirklicher Fehler und ich habe nur etwas falsch interpretiert.
Sebastian
DeBaschdi
Danke für die Infos.
In der Image Version 0.2.1 ist ein Workaround inkludiert der den Fehler bei Docker Nutzung beseitigt.
Zurück zu „Docker Container“
