RS485 Lesefehler mit zwei 56er Regler
Herbs
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Herbs »
bitte um Hilfe, komme nicht mehr weiter,
habe eine Huawei 10KTL und 4KTL die laufen seit sicher einem jahr als master und slave mit einem FTDI_FT232R_USB_UARTF auf ttyUSB0 ohne Probleme.
Habe jetzt die Kaskade der WR aufgelöst und einen zweiten FTDI_FT232R_USB_UARTF eingesetzt. Die USB Namen wie von TeamO beschrieben vergeben, funtioniert auch besten.
Nun zum Problem, habe auf dem 2.user die Lesefehlerausgabe - es kommen keine Daten, - der 1.user funzt,
wenn ich jedoch dem 1.user die $USBDevice = "/dev/Geraet2"; einstelle und den 2.User stoppe funktioniert es wieder, nur beide gleichzeitig funzen nicht. DB werden geschrieben und auch in Grafana angezeigt
vielen Dank schon mal im voraus, vielleich hat wer ein Rat
Software Version 4.8.3b [32Bit] update Juni 2023
hier die 1. 2.user php und der Fehlerlog
16.07. 17:03:01 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
16.07. 17:03:02 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M1SUN2000-12 Modell ID: 429
16.07. 17:03:14 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
16.07. 17:03:14 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
16.07. 17:03:14 -Multi-Regler-Ausgang. -4
16.07. 17:03:14 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
16.07. 17:03:14 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
16.07. 16:42:07 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
16.07. 16:42:08 > -Gerätetyp: SUN2000-4KTL-M1SUN2000-5KTL-M Modell ID: 425
16.07. 16:42:18 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
16.07. 16:42:18 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
16.07. 16:42:23 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
16.07. 16:42:23 -Multi-Regler-Ausgang. -7
16.07. 16:42:23 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
16.07. 16:42:23 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
16.07. 16:42:25 -Multi Regler Auslesen [Stop].
16.07. 17:42:12 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
16.07. 17:42:13 -Lesefehler > [ ]
16.07. 17:42:15 -Lesefehler > [ 02a43d ]
16.07. 17:42:16 -Lesefehler > [ ]
16.07. 17:42:18 -Lesefehler > [ ]
16.07. 17:42:19 -Lesefehler > [ 02baa501f1 ]
16.07. 17:42:21 -Lesefehler > [ ]
16.07. 17:42:21 > -Fehler beim Auslesen....
16.07. 17:42:21 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
16.07. 17:42:23 -Multi Regler Auslesen [Stop].
1.user.config
$Regler = "56";
$GeraeteNummer = "1";
$WR_Port = "12345";
$WR_Adresse = "1"; // Achtung Adresse als Hexzahl eingeben / Dez 16 = Hex 10
// Maximal "FF" = 256
$Objekt = "Huawei10KTLM1";
$InfluxDB_local = true;
$USBRegler = "";
$USBDevice = "/dev/Geraet1";
2.user.config
$Regler = "56";
$GeraeteNummer = "2";
$WR_Port = "12345";
$WR_Adresse = "2"; // Achtung Adresse als Hexzahl eingeben / Dez 16 = Hex 10
$Objekt = "Winter";
$USBRegler = "";
HUAWEI Smart Power Sensor DTSU666-H
WR: Huawei SUN 2000 10KTL-M1, 4KTL-M1
Batterie: Huawei LUNA2000 20 kWh
Module: 21 kWp Trinasolar Vertex S 395-TSM-DE09.08 und 420-TSM-DE09R-08
Herbs
Re: RS485 Lesefehler mit zwei 56er Regler
Beitrag von Herbs »
in der 2.user.config.php war
$WR_Adresse = "2"; eingestellt - da muss aber eine 1 stehen
Wenn 2 WR in einer Kaskade laufen vergibt der Master dem Slave die R485 Adresse 2 -dann stimmt die: $WR_Adresse = "2"; in der 2.user.conf.php
Werden 2 WR einzeln mit eigenem Dongel und eigenem Usb RS485 betrieben wird keine 2 von einem Master vergeben,
jeder WR hat die RS485 Adresse: $WR_Adresse = "1"; in der x.user.conf.php
