Fingbox
Filips
Hat sich bedankt: 3 Mal
Fingbox
Beitrag von Filips »
Ich hab mir vor kurzem eine Fingbox gekauft, die überwacht unser internes Netz.
Und meldet sich wenn ein Gerät offline geht oder online kommt.
Damit kann man super Anmeldeversuche von gelangweilten Teenagern tracken und abblocken.
Seis drum, ich bekomme seitdem unregelmäßig Meldung, dass der RaspiPi mit der Solaranzeige offline und 2mins wieder online geht.
Kennt jemand das Problem?
Filips
Hat sich bedankt: 167 Mal
Danksagung erhalten: 832 Mal
Re: Fingbox
Das hört sich so an, als ob du den Raspberry über WLAN angeschlossen hast.
Filips
Re: Fingbox
Hallo Ulrich
Eigentlich nicht. Kann sein, dass ich das anfangs gemacht hab, aber jetzt im Produktivbetrieb hängt er am Kabel.
Ich bin davon ausgegangen, dass Kabel > WLAN gilt.
Wenn dem nicht so ist, kann ich WLAN im setup deaktivieren?
Filips
Re: Fingbox
Wenn LAN und WLAN gleichermaßen aktiviert ist, dann werden beide Verbindungen auch parallel aufgebaut. Der Raspberry hat dann 2 IP Adressen im gleichen lokalen Netzwerk, was aber funktioniert. WLAN ist in dem Image nicht aktiviert. Wenn, dann must du es selber aktiviert haben und dann musst du es auch selber deaktivieren.
Gebe einmal auf der Konsole
ifconfig
ein, dann kannst du erkennen, ob du 2 IP-Adressen im Raspberry benutzt. Was du nicht so einfach herausbekommst ist, welche davon die Solaranzeige benutzt.
Mitglieder in diesem Forum: udo.wischolleck und 3 Gäste
