Image angelegt -Fragen, Fragen ...
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 827 Mal
Re: Image angelegt -Fragen, Fragen ...
Hast du denn den Adapter mit FTDI Chipsatz schon ausprobiert?
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 96 Mal
- "zumal der erstere aus dem Link im Forum zu einem GROWATT stammt."
Schade,ist ( mir) wohl durchgerutscht.
Adapter die 100% funktionieren sind die digitus DA7**** und wenn NUR ein Adapter im System,dann etwas günstiger,solche>>
https://www.ebay.de/itm/273621864836?ha ... R_TuhsqvYg
Jeder weitere Adapter muss dann einer mit individueller Seriennummer sein.
Hab beide Typen verbaut,geht 100%
onel03
Beitrag von onel03 »
Ulrich hat geschrieben:
Fr 21. Jul 2023, 19:11
Folgende Bauteile sind angeschlossen:
Anschluss Solar_USB.JPG (39.29 KiB) 1005 mal betrachtet
USB Konverter,Industrieller USB zu RS485 Konverter mit CH340 Chip
so wie auf den Bildern ist er angeschlossen.
Grüße onel
onel03
andreas_n hat geschrieben:
Sa 22. Jul 2023, 10:08
Hallo Andreas, deine Verbindung geht aber auf Netzwerkanschluss; was zu dem GROWATT 1500 nicht passt, er hat NUR RS485 (2 Kabel); siehe Antwort auf @Ulrich.
OK,klären wir growatt 1500
1500s
Oder MIC 1500 ( TL,TL xe)
Edit
Beim 1500s wird mittels grünem Stecker angeschlossen
Beim mic 1500 via 8 pol Stecker,davon Pin 3 und 4 ,A und B,analog zum MIN Typen,den ich hab.
Geht,läuft ja bei mir
onel03
Hallo Andreas, es ist der GROWATT MIC 1500 TL-X
Modell GROWATT 1500.JPG (15.77 KiB) 996 mal betrachtet
Hier die Übersicht zum Gerät
Grüße onel
Siehe edit
onel03
"Beim mic 1500 via 8 pol Stecker, davon Pin 3 und 4 ,A und B, analog zum MIN Typen,den ich hab."
Lösung:
Habe nun zum 3x mal die Anschlüsse A / B getauscht - jetzt sagt er Daten bekommen.
Nicht mehr angeschlossen wie auf dem Bild - am USB - : nun ist A Grau und B Schwarz & Stecker: 3 A1Grau - 4 B1 Schwarz
Öffne Solaranzeige, Daten werden Angezeigt bis auf "Gerätestatus N/A, darunter "Normal" - soll bestimmt so sein?
ne Woche Fehler Suche
Danke für die Geduld
OT: Standort und Wetter muss ich jetzt nur noch anlegen über Grafana.
Gerätestatus wird nur alle 10 Minuten übertragen oder die query passt dafür noch nicht.
Das mit den ch340 Adaptern ist scheinbar nicht auszurotten.
Der geht,aber halt nicht mit Solaranzeige,genausowenig wie bei Windows der Drucker mit dem Monitortreiber geht🤣
Bist du nicht der erste,der da drüber gestolpert ist...
