Clock schaltet sich komplett aus.
Moderatoren: Ulrich, mr.big
dbfan75
Hat sich bedankt: 21 Mal
Beitrag von dbfan75 »
habe mittlerweile 2 Ulanzi TC001 am laufen und funktionieren auch Super.
Leider habe ich da noch zwei Probleme.
In der Zeit von 22.30 Uhr bis 6:00 Uhr schaltet sich das Display komplet aus. Das möchte ich aber nicht und würde gerne die Uhrzeit zwischen 22:30 und 6:00 Uhr sehen. Ist das möglich ?
START_ZEIT = "06:00"  # Start der Darstellung der Werte auf Ulanzi-Clock
STOP_ZEIT = "22:30"  # Ende der Darstellung der Werte auf Ulanzi-Clock
Habe dazu noch eine Frage, kann man auch das Dimmen nach Zeit einstellen.
Beispiel:
06:00 bis 22:30 Uhr --> 80%
22.30 bis 06:00 Uhr --> 10%
Wäre schön wenn das gehen würde.
Gruß dbfan75
mr.big
Danksagung erhalten: 118 Mal
Re: Clock schaltet sich komplett aus.
Beitrag von mr.big »
Ich würde das mal als "Feature-Request" aufnehmen! Muss mal schauen wie wir das entsprechend eingebaut bekommen!
Einstellung der Helligkeit geht seit kurzen:
BRI	number	Determines the brightness of the matrix.	An integer between 0 and 255.	N/A
Das wäre recht schnell umsetzbar > stelle mir da so etwas wie einen "Day" und einen "Night" Modus vor!?
mr.big
Es wird spätestens am Wochenende ein neues "Major-Release" des "Ulanzi-Solaranzeige-Connectors" geben!
Neuerungen unter anderen:
  • Auslagerung der Konfiguration in eine .ini Datei -> Vorteil: eigene Einstellungen müssen nicht bei jedem Update neu gemacht werden!
  • alle aktuellen Erweiterungen sind schon im Script integriert!
    Sie können im .ini File einfach aktiviert/deaktiviert werden! Eine Anpassung an die Datenquelle muss in den meisten Fällen jedoch nach wie vor händisch im Script vorgenommen werden. (Hilfe dazu gibt es hier!)
neue Funktionen:
  • Day/Night Modus zur Einstellung zeitgesteuerter Helligkeitswerte. Möglich sind Werte zwischen 0-255 oder Nutzung des eingebauten Automatikmodus (Steuerung über Umgebungsichtsensor des Ulanzi)
  • Möglichkeit zur Auswahl ob nach der "Stopzeit" bis zum nächsten "Start" das Ulanzi komplett ausgeschaltet wird oder weiterhin die aktivierte(n) eingebauten Apps zB. "Uhrzeit" der Ulanzi dargestellt wird/werden.
Aktuell überarbeite ich noch die Installationsanleitung!
:!: Hier wird es auch eine Beschreibung der Installation für "mehrere Instanzen" des Scriptes geben -> für alle die mehr als "eine" Ulanzi nutzen wollen!
:mrgreen: Have fun!
dbfan75
Hallo mr.big,
ich wollte mal nachfragen wie weit du mit dem "Major-Release" bist.
mr.big
Hat sich leider durch den "ReleaseMarathon" von AWTRIX am Wochenende etwas verzögert!
Softwaretechnisch ist es fertig, quäle mich aktuell mit der Beschreibung. Sobald die Installationsbeschreibung fertig ist kommt das Update :roll:
Rest reiche ich dann nach :mrgreen: . Bitte noch ein bisschen Geduld!
dbfan75
dbfan75 hat geschrieben: ↑
Fr 11. Aug 2023, 11:37
Beispiel:
Gruß dbfan75
Hallo mr.big,
gibt es hier die möglichkeit das man anstatt einer bestimmten Uhrzeit.
[code]START_ZEIT = "06:00"
STOP_ZEIT = "22:30"
andere Werte eintragen kann.
Z.Bsp.
START_ZEIT = "Sonnenaufgang"
STOP_ZEIT = "Sonnenuntergang"
[/size]
Eventuell noch zusätzlich " + oder - 15 Minuten" einstellen kann.
Da es jetzt ja Winter wird braucht die Solaranzeige ja nicht mehr so lange zu laufen.
Das einzige was dann noch angezeigt werden könnte wäre der Bateriestand.
Ist das möglich ?
Gruß dbfan75
mr.big
das mit Sonnenauf und Untergang als Start bzw. Stoppzeit habe ich schon implementiert und läuft derzeit bei mir zum testen!
Kommt als definitiv als Erweiterung in der nächsten Version!
Welchen Batteriestand meinst du?
dbfan75
Hallo mr.big,
das hört sich doch gut an. Freue mich schon drauf.
Ich meinte den Batteriestand meines BYD Speicher meiner Photovoltaikanlage.
dbfan75
mr.big hat geschrieben: ↑
Di 26. Sep 2023, 18:09
Hallo mr.big,
da jetzt einen Monat vergangen ist wollte ich mal nachfragen wann es den soweit ist?
