bin hier Neueinsteiger und habe das Projekt mit einem Raspi 4 recht gut zum laufen bekommen.
Die Anlage besteht aus einem Kostal Plenticore 8,5, KSEM und 7,5kW Byd Batterie.
Ich habe zunächst eine allgemeine Frage. Etwa zu dem Zeitpunkt, seit dem der Raspi läuft, werden mir im Kostal Solar Portal nur noch ein paar wenige Kurvenfragmente angezeigt. Kann das mit dem Projekt zusammenhängen? Kostal hatte wohl in der Vergangenheit schon öfter Probleme, aber ich glaube nicht an Zufälle....
Peter
Kostal Plenticore mit BYD Batterie
dreamerpit
- Danksagung erhalten: 5 Mal
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Re: Kostal Plenticore mit BYD Batterie
Hallo Peter,
schalte doch den Raspberry einmal für ein paar Minuten aus, dann kannst du doch sehen, ob es an der Solaranzeige liegt. Es kann schon sein, dass Kostal die Schnittstelle nur für ein Programm freigibt. Dann bekommt auch nur ein Gerät Daten übermittelt.
Du musstest ja auch den Kostal in den MODBUS SUNSPEC MODE schalten. Es könnte auch daran liegen.
dreamerpit
man sollte es nicht glauben, doch es war ein Zufall. Zuerst habe ich wie von dir empfohlen den Raspi für ca. 1h abgeschaltet. Im Solarportal zeigte sich keine Änderung. Dann habe ich mit dem Kostal Service telefoniert. Dabei stellte sich heraus, das der WR keine Daten mehr gesendet hat. Gestern Abend die PV-Anlage neu gestartet und heute morgen waren alle Daten auch im Solarportal vorhanden. Der WR hat wohl einen Speicher von ca. 3 Monaten....
Mal sehen, ob das nochmal passiert. Da die Anlage etwa 2 Monate alt ist, könnte es ja auch ein Garantiefall werden. Ich hoffe nicht.
Im übrigen großes Lob und Anerkennung für dieses Projekt. Ich hatte nur ein paar wenige Probleme, aber die Dokumentation ist bisher immer hilfreich.
Habe ein vorhandenes Dashboard an meine Bedürfnisse mit Wetter und Prognose angepasst und migriert (das war für mich als Grafana Neueinsteiger etwas tricky)
Peter
Peter
