Multi-Version auslesen, wenn WR nicht produziert
SirDingDong
Beitrag von SirDingDong »
erstmal ein dickes Danke für dieses schöne Werkzeug.
Ich habe mich mal rangetraut und erst meinen WR solo angeschlossen und lief problemlos, dann getauscht auf Daly-BMS, nach etwas arbeit lief auch das. Also nächster Schritt beides zusammen.
Ich würde sagen, das ich alles richtig gemacht habe (strikt nach Anleitung) jedoch finde ich etwas schade, das das Daly-BMS nicht ausgelesen wird, wenn der WR im Stand-By ist. Gibt es hier ein Workaround?
Schöne Grüße aus dem Saarland
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 818 Mal
Re: Multi-Version auslesen, wenn WR nicht produziert
Welche Regler Nummer hast du denn bei dem Wechselrichter angegeben?
SirDingDong
48 für den Growatt und 57 für den Daly.
Auch wenn der Growatt nicht mehr antwortet, muss der Daly noch ausgelesen werden. Kannst du bitte einmal einen Auszug der LOG Datei hier posten.
SirDingDong
Ich hänge sie mal an
solaranzeige.log
(2.03 MiB) 210-mal heruntergeladen
Aus der LOG Datei ist aber zu sehen, dass der Daly immer ausgelesen wird. Egal ob der Growatt sich meldet oder nicht. Wo liegt dein Problem?
SirDingDong
Super danke, habe ich jetzt auch gerade gesehen.
Jedoch importiert er mir die Daten aus der influxDB solaranzeige2 nicht,meldet "database name required"
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
