GoodWe GW20KT-DT Support
scott
Beitrag von scott »
ich habe einen GoodWe GW20KT-DT, die Verbindung via RS485 scheint zu funktionieren.
Der Raspi sendet und empfängt etwas, im Logfile steht "Der Wechselrichter sendet kleine Daten".
Wird es in Zukunft vielleicht eine Unterstützung geben?
Re: GoodWe GW20KT-DT Support
"Der Wechselrichter sendet kleine Daten."
Das ist ein Schreibfehler in der Software. Es muss heißen, "Der Wechselrichter sendet keine Daten."
Bist du sicher, dass die Verbindung auch wirklich funktioniert?
scott
Beitrag von scott »
Ich habe den Tracelevel auf 10 gesetzt.
Das log schreibt
senden > [ f7....]
empfangen > [ f7031....]
-F >
Lesefehler > [ f7....}
wird etwas gesendet/empfangen?
Gibt es ein Testprogramm für Modbus?
Edit:
Jetzt 20:13 Uhr hat sich der Wechselrichter abgeschaltet und sendet keine Daten mehr.
01.10. 20:14:03 -senden > [ f703020000085122 ]
01.10. 20:14:03 -empfangen > [ ]
Ich könnte das Protocol auch auf Sunspec ändern.
Bitte mache zuerst einmal ein Update auf die Solaranzeige.
scott
Beitrag von scott »
Hi Ulrich,
das hat schon mal eine Verbesserung gebracht.
Hier das Log:
02.10. 12:16:02 -OK> [ 475732304b542d445420 ]
02.10. 12:16:02 -Modell: GW20KT-DT
02.10. 12:16:02 -senden > [ f7030208000250e7 ]
02.10. 12:16:02 -empfangen > [ f7830220c3 ]
02.10. 12:16:02 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
Seriennummer und Modell werden korrekt ausgelesen, danach falsche Daten.
Goodwe hat eine Unmenge an Modellen, die alle andere Register benutzen. Ich gehe davon aus, dass das DT Modell noch nicht implementiert ist.
Tischwa
Beitrag von Tischwa »
scott hat geschrieben: ↑
So 1. Okt 2023, 17:39
Hast du denn die passenden Register gefunden/bekommen?
scott
Beitrag von scott »
Nein Leider nichts gefunden.
Tischwa
Mo 27. Nov 2023, 14:57
Hallo Scott,
die nötigen Register hätte ich jetzt. Kannst du das selbst in der Solaranzeige einbinden?
Ich bin neu hier :lol:
Wenn du Hilfe braucht PN
Kochleffel
Beitrag von Kochleffel »
Hallo Zusammen,
Ich habe auch einen GW4DT (alte version) und einen GW12DT (neue version) gibts hierzu schon die Register?
ebenso hab ich folgende anmerkung: der Wechselrichter geht über Nacht aus.
