Growatt SPF 5000 ES
holzklotz
Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Growatt SPF 5000 ES
Beitrag von holzklotz »
Hallo nochmal,
weiß jemand welche Belegung die RJ45 Buchse im SPF 5000 ES hat (Der RS485 Anschluss neben dem BMS Anschluss)?
Im Internet habe ich dazu auch nix gefunden.
Habe in der Anleitung nur die Belegung für das BMS gefunden (siehe Foto), A und B wird aber wohl nicht auf Pin 1 und 2 anliegen da dies wohl für das BMS ist. Sorry für die Fragerei?
Daniel
holzklotz
weiß wirklich keiner wie die Pinbelegung der RS485 Buchse ist im SPF 5000 ist?
Und wie erkenn ich ob im USB-Adapter ein FDTI Chipsatz verbaut ist, hab mir welche aus China (laut Beschreibung FDTI Chipsatz) kommen lassen aber welcher Chipsatz das nun wirklich ist weiß ich nicht (siehe Foto)
USB zu RS485.jpg (3.78 KiB) 1859 mal betrachtet
Vielen Dank für die Unterstützung.
Daniel
holzklotz
Hallo nochmal,
dank den Beiträgen von Realforce konnte ich nun endlich ein den ersten Growatt SPF 5000 in Grafana einbinden. :D
Nun gehts ans schick machen... ;)
Daniel
do3do
Beitrag von do3do »
ich Bekomme es auch einfach nicht hin so viele verwirrende Hinweise kann mir vieleicht einer helfen es sollen Zwei Growatt SPF 5000 erfast werden Z Z erst erst mal einer . welches Kabel muss wo drann welche belegungen muss ich nutzen und welchen adapter und sowas
LG Olli
PapaSchlumpf
Beitrag von PapaSchlumpf »
bin auch Neuling und würde eure Hilfe benötigen !
Das wichtigste zuerst - Welchen Adapter soll ich mir kaufen ?
Liebe Grüße
Robert
tillhen
Beitrag von tillhen »
holzklotz hat geschrieben: ↑
Fr 22. Sep 2023, 22:20
Hallo nochmal,
Daniel
Hey,
Ich bekomme es nicht hin dem SPF5000 ES daten über den rs 485 Port zu entlocken.
Adapter ist vorhanden und funktionsfähig.
Muss im Wechselrichter selbst noch irgendwas eingestellt werden, das er auch Daten über den RS 485 sendet ?
Könntest du mal zeigen wie du den Adapter an den Wechselrichter angeschlossen hast ? Also welche Adern belegt sind ?
Hat der Adapter einen FTDI Chipsatz? Den muss er haben. Wenn ja, könnte die A + B Ader noch vertauscht sein.
tillhen
Ulrich hat geschrieben: ↑
Fr 19. Jul 2024, 12:31
Ja, der Adapter hat einen FTDI Chip - Zur Sicherheit habe ich aber noch einen weiteren RS485 auf USB Adapter bestellt.
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 93 Mal
Schau mal den Faden durch
viewtopic.php?t=2524&hilit=SPF+5000+es&start=60
die SPF sind tricky, warum, weiss der Henker. Was bei dem einen geht, geht noch lange nicht beim nächsten, die SPF sind Zukauf von Growatt, evtl. haben die mitten in der Serie irgendwas geändert. Ich hab noch keinen gesehen, der hingeschrieben hatte, was der Fehler war..nur-"jetzt gehts" und dann ward er nimmer gelesen..
Pi4
Beitrag von Pi4 »
In dem Bild steht : Für die SPF Modelle muss das Dashboard selber angepasst werden
Was heist das genau ? Werden die erfassten Daten nicht angezeigt oder geht es nur um grafische einstellingen ?
