Docker-Influx-DB auf Raspberry übertragen?
Solaranzeige und Docker
DeBaschdi
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Re: Docker-Influx-DB auf Raspberry übertragen?
Beitrag von DeBaschdi »
prinzipiell funktioniert eine übernahme der raspi daten durch überschreiben von /var/lib/influxdb
mr.big
Danksagung erhalten: 126 Mal
Beitrag von mr.big »
es geht um das "mergen" (zusammenführen) 2 er Datenbestände!
Seb01
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Seb01 »
Danke, das werde ich nach dem Urlaub mal ausprobieren...
Seb01
Beitrag von Seb01 »
So, ich probiere das mal aus.
Ich muss also
influx  -database celeron -execute 'SELECT * INTO "solaranzeige"."Batterie".:MEASUREMENT FROM "celeron"."Batterie"./.*/ GROUP BY *'
machen, wobei in der DB "celeron" die alten Daten liegen. Dann werden die Datenreihen der Batterie übertragen. Und dann das mit AC, Info, PV, Statistik, Service und Summen wiederholen...
Achja, ich hatte aus dem Docker im celeron ein Backup gemacht, die Dateien auf den Pi kopiert und mit
Influxd restore -portable -db solaranzeige -newdb celeron /backup/celeron
in eine neue Datenbank "celeron" restored. Die Datenbanken sehe ich beide (solatanzeige und celeron) mit InfluxDBStudio auf dem Pi.
Was meint Ihr?
Gruss Seb01
Seb01
Beitrag von Seb01 »
Hallo again,
es ging nur
influx  -database celeron -execute 'SELECT * INTO "solaranzeige"."autogen".:MEASUREMENT FROM "celeron"."autogen"./.*/ GROUP BY *'
aber nach einer Weile bin ich in einen Timeout gelandet. Die Datenbanken sind wohl doch zu groß....
Gruss Seb01
Zurück zu „Docker Container“
