Sonoff THR316 auslesen
skoppi
Beitrag von skoppi »
ich habe ein Sonoff THR316 Temperatursensor/ Relais mit Tasmota geflasht. Wenn ich in der Solaranzeige.log
nachsehe, steht da folgende Meldung:
SonoffModul: 0
16.10. 17:55:21    -Firmware: 13.1.0(tasmota32)
16.10. 17:55:21    -Das Relais ist ein unbekanntes Tasmota Modul. Bitte melden: support@solaranzeige.de
16.10. 17:55:21    -InfluxDB  => [ AC Spannung=,Strom=,Leistung=0,Scheinleistung=,Blindleistung=  1697471701
Service Status="Online",Temperatur=22.6,Powerstatus1=0,Powerstatus2=0,Powerstatus=0  1697471701
Summen Wh_Heute=0,Wh_Gesamt=0  1697471701
16.10. 17:55:21    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet!
Wie bekomme ich die Ausgelesene Temperatur in die Datenbank geschrieben?
Stephan
Re: Sonoff THR316 auslesen
Hallo Stephan,
ändere einmal den Sonoff DeviceName in "THR320D" Eventuell hilft das
skoppi
Das hatte ich auch schon getestet, klappt soweit auch mit dem auslesen, aber gibt trotzdem eine Fehlermeldung:
16.10. 19:49:21 |----------------   Start  sonoff_mqtt.php    ---------------------
16.10. 19:49:21 +  -Die Daten werden ausgelesen...
16.10. 19:49:21    -Es handelt sich um ein Sonoff THR320D Modul Nr.: 0  Firmware: 13.1.0(tasmota32)
16.10. 19:49:21    -InfluxDB  => [ AC Spannung=,Strom=,Leistung=0,Scheinleistung=,Blindleistung=  1697478541
Service Status="Online",Temperatur=22.5,Powerstatus=0  1697478541
Summen Wh_Heute=0,Wh_Gesamt=0,Wh_Gestern=0  1697478541
16.10. 19:49:21    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=temperatur&precision=s',
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 428,
  'request_size' => 350,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.027539,
  'namelookup_time' => 0.001217,
  'connect_time' => 0.001617,
  'pretransfer_time' => 0.001767,
  'size_upload' => 195.0,
  'size_download' => 150.0,
  'speed_download' => 5555.0,
  'speed_upload' => 7222.0,
  'download_content_length' => 150.0,
  'upload_content_length' => 195.0,
  'starttransfer_time' => 0.027462,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' =>
  array (
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 54228,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 1617,
  'namelookup_time_us' => 1217,
  'pretransfer_time_us' => 1767,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 27462,
  'total_time_us' => 27539,
OK. Bitte melde dich Morgen einmal per eMail. Als Stichwort bitte Tasmota Modul schreiben
herby123
Beitrag von herby123 »
Hallo Ulrich, skoppi,
ich plane ebenfalls ein solches THR316D Modul mit mehreren Temperatursensoren zu integrieren.
Es wäre toll, wenn das Ergebnis / eine Lösung in diesem Beitrag kurz erläutert werden würde.
vielen Dank
Herby
herby123
gibt es zum Thema Integration Sonoff THR316D / THR320D schon was Neues ?
Danke für die Rückmeldungen
herby123 hat geschrieben: ↑
Mo 23. Okt 2023, 05:52
Der THR316D und THR320D sind integriert. Einfach Regler 23 angeben und im Sonoff als DeviceName "THR316D" bzw. "THR320D" angeben.
Weitere Hinweise gibt es hier: viewforum.php?f=48
