folgendes ist mir aufgefallen:
Ich habe gerade eine Produktion von ca. 800W.
In Grafana wird mir aus der Tabelle PV das Feld PV1_Spannung (last) mit 487 und PV2_Spannung (last) mit 318.
Müssten diese Werte nicht eigentlich in die Felder Leistung1 und 2 gehören?
In Leistung1 und 2 wird mir übrigens 31 und 10 ausgegeben, entsprechend im Feld "PV_Leistung" (ohne Zähler) 41, also die Summe aus den beiden Werten.
Für mich wirkt es so, als wären die Felder vertauscht:
Leistung = Strom
Spannung = Leistung
Strom = Spannung
Ist das ein Denkfehler meinerseits?
Liebe Grüße
Felder für die Deye Hybrid Wechselrichter
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Re: Felder für die Deye Hybrid Wechselrichter
Kannst du bitte einmal in die LOG Datei schauen?
/var/www/log/solaranzeige.log
Dort musst du 2 Werte vorfinden:
Gerätetyp:
Firmware:
Was steht da drin?
Gerätetyp:
Firmware:
Was steht da drin?
Das Problem ist der Gerätetyp 6. Der scheint die Datenreihenfolge wieder anders zu haben, wie alle bisherigen Modelle. Bitte melde dich einmal per eMail.
Das Problem ist erledigt. Einfach ein Update auf die Solaranzeige machen.
