Bekomme keine daten von growatt 5000es
tobi657
Re: Bekomme keine daten von growatt 5000es
Beitrag von tobi657 »
Hat vllt noch jemand eine ahnung was ich nun tun kann
LG
ChristianB82
Beitrag von ChristianB82 »
ich hänge mich hier mal mit dran.
Mein Log sieht genauso aus und ich würde auch gerne wissen was ich falsch mache.
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 204 Mal
Welche Pins am Growatt habt ihr an welchem Anschluss verwendet?
ChristianB82
Hallo nochmal,
bei mir funktioniert es jetzt.
War mein Fehler, habe am RJ45 Stecker die Pins von der falschen Seite gezählt.
Jetzt von der richtigen Seite Pin 1 & 2 und siehe da... es läuft.
Jetzt kann ich mich an der Multiregler Version probieren. :D
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
ChristianB82 hat geschrieben: ↑
Mi 1. Nov 2023, 19:20
tja, kleine Ursache, grosse Wirkung :lol:
tobi657
moin ich habe auch pin 1 und 2 aber daten kommen trotzdem keine sind auch von der richtigen seite
tobi657
Christian hast du auch eine growatt 5000es ? wenn ja hast du am wr irgendetwas eingestellt?
LG Tobi
Geb mal auf der Konsole
hwinfo --usb
Ein und mach Screenshot.
Entweder ist am Adapter was faul oder du hast falschen Chipsatz
Plus Screenshot vom log
tobi657
[Created at usb.122]
Unique ID: BobO.ObU7Yyl2_v8
Parent ID: ADDn.YCWTDwYJz_B
SysFS ID: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0
SysFS BusID: 1-1.2:1.0
Hardware Class: unknown
Model: "Future Technology Devices International FT232 Serial (UART) IC"
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x0403 "Future Technology Devices International, Ltd"
Device: usb 0x6001 "FT232 Serial (UART) IC"
Revision: "6.00"
Serial ID: "B001CHUH"
Driver: "ftdi_sio"
Driver Modules: "usbserial", "ftdi_sio"
Device File: /dev/ttyUSB0
Device Files: /dev/ttyUSB0, /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_B001CHUH-if00-port0, /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0
Device Number: char 188:0
Tags: mouse, modem
Speed: 12 Mbps
Module Alias: "usb:v0403p6001d0600dc00dsc00dp00icFFiscFFipFFin00"
Driver Info #0:
Driver Status: ftdi_sio is active
Driver Activation Cmd: "modprobe ftdi_sio"
Attached to: #22 (Hub)
19: USB 00.0: 0200 Ethernet controller
Unique ID: Vl7j.8_I5RcIC_05
Parent ID: lfzD.YCWTDwYJz_B
SysFS ID: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1/1-1.1.1:1.0
SysFS BusID: 1-1.1.1:1.0
Hardware Class: network
Model: "Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) Ethernet controller"
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x0424 "Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC)"
Device: usb 0x7800
Revision: "3.00"
Driver: "lan78xx"
Driver Modules: "lan78xx"
Device File: eth0
Speed: 480 Mbps
HW Address: b8:27:eb:0a:a4:db
Permanent HW Address: b8:27:eb:0a:a4:db
Link detected: yes
Module Alias: "usb:v0424p7800d0300dcFFdsc00dpFFicFFisc00ipFFin00"
Attached to: #21 (Hub)
20: USB 00.0: 10a00 Hub
Unique ID: k4bc.D6ER+lJeRh3
SysFS ID: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-0:1.0
SysFS BusID: 1-0:1.0
Hardware Class: hub
Model: "Linux Foundation 2.0 root hub"
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x1d6b "Linux Foundation"
Device: usb 0x0002 "2.0 root hub"
Revision: "6.01"
Serial ID: "3f980000.usb"
Driver: "hub"
Driver Modules: "usbcore"
Speed: 480 Mbps
Module Alias: "usb:v1D6Bp0002d0601dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"
21: USB 00.0: 10a00 Hub
Unique ID: lfzD.YCWTDwYJz_B
SysFS ID: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0
SysFS BusID: 1-1.1:1.0
Hardware Class: hub
Model: "Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) USB 2.0 Hub"
Hotplug: USB
Device: usb 0x2514 "USB 2.0 Hub"
Revision: "b.b3"
Driver: "hub"
Speed: 480 Mbps
Module Alias: "usb:v0424p2514d0BB3dc09dsc00dp02ic09isc00ip02in00"
22: USB 00.0: 10a00 Hub
Unique ID: ADDn.YCWTDwYJz_B
Parent ID: k4bc.D6ER+lJeRh3
SysFS ID: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1:1.0
SysFS BusID: 1-1:1.0
Hardware Class: hub
Hotplug: USB
Revision: "b.b3"
Driver: "hub"
Speed: 480 Mbps
Attached to: #20 (Hub)
das steht da
srceen vom log ist im anhang sagt immernoch das gleiche
Hmmm, entweder hat das Kabel nen Hau,Nehm mal anderes. Oder der Adapter selber.
" zu dunkel?" Deutet auf fehlende Verbindung hin.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
