Betreiben eines 3 Kanal Relay Board
cyberdoro
Beitrag von cyberdoro »
Kann ich ein RPi Relay Board 3,4 o. 8 Kanal betreiben und wenn ja wie, oder muss/soll es ein Sonoff / Shelly sein
MfG
Frank
Grüße Frank
SMA: HomeManager 2.0
SMA: SunnyBoy 5
SMA: SunnyIsland 4.4M
Batterie: CATL Batteriespeicher 30Kwh
Module: Axitec Osten mit 3,75KWp & Trina Westen mit 4,85 KWp
AC-Thor 9s mit 3Kw Heizelement für einen 800Liter Speicher
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: Betreiben eines 3 Kanal Relay Board
Gibt's 2 Ausführungen,einmal per Draht,oder WLAN.
Per Draht muss dann an der pi Stiftleiste ( alter 40 pol IDE Steckersatz,mit Mittelloch,aufbohren ) das Relaisboard angeschlossen werden.
Aaaa htung! Nur mit 3.3v betreiben,die io Ports rauchen bei 5v ab!!!!!
So schalt ich die WR Lüfter bei mir
cyberdoro
Ich habe eine Steckplatine die auf den Raspi gesteckt wird
geht das mit der auch ?
Wie/wo binde ich die als Relais ein?
Sorry, bin ein echter Newby hier :roll:
Grüße Frank
SMA: SunnyBoy 5
da musste dich hier einarbeiten, ist aber nicht schwör
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 202121.htm
cyberdoro
Werde ich die Tage mal machen... Danke Dir
Grüße Frank
SMA: SunnyBoy 5
