Fehler in der SDM630_meter.php
Roman-1
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von Roman-1 »
Hallo.
Ich bekomme in der solaranzeige.log die Fehlermeldung
-Multi-Regler-Ausgang. -4
02.11. 00:37:14 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
02.11. 00:37:14 |---------------- Stop kostal_piko.php --------------------
02.11. 00:37:14 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 34
02.11. 00:37:14 + -WR_ID: 02
02.11. 00:37:14 |------------ Start SDM630_meter.php -- Regler 34 ------------
02.11. 00:37:15 -Fehler!
02.11. 00:37:15 |------------ Stop SDM630_meter.php -----------------------
02.11. 00:37:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Kann es sein, das ich da in dieser Datei aus versehen etwas geändert habe?
Ich wollte jetzt die Datei austauschen und hab das img auf eine andere SD karte gespielt.
Bekomme aber keinen Zugriff darauf. Na ja, ist ja irgendwie ne Bootdatei
Roman-1
Re: Fehler in der SDM630_meter.php
Hallo
Ich hab die Sache jetzt etwas eingrenzen können.
Wenn ich in der 2. user.config.php den USBDevise den über
lsusb ausgelesen Port (5) eingebe, bekomme ich die Meldung
02.11. 12:11:14 -Multi-Regler-Ausgang. -4
02.11. 12:11:14 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
02.11. 12:11:14 |---------------- Stop kostal_piko.php --------------------
02.11. 12:11:14 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 34
02.11. 12:11:14 + -WR_ID: 02
02.11. 12:11:14 |------------ Start SDM630_meter.php -- Regler 34 ------------
02.11. 12:11:14 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
02.11. 12:11:14 XX -Exit....
02.11. 12:11:14 |------------ Stop SDM630_meter.php -----------------------
02.11. 12:11:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
In der Singel Version hat der Port Pproblemlos funktionier. Wurde auch nichts daran geändert.
Ich habe auch versucht, in der Multiregegler Version nur mit diesem Anschluss eine verbindung zu bekommen - Ging auch nicht
Danksagung erhalten: 918 Mal
Hast du die Installationsanleitung genau gelesen:
// eingetragen werden.
$USBDevice = "";
Roman-1
Hallo Ulli.
Die Anleitung habe ich mehrfach durchgelesen und hoffentlich auch verstanden. :?
// USB Device, die automatisch erkannt wurde... bitte nicht ändern
$USBRegler = "";
$USBDevice = "/dev/ttyUSB0";
// $SerielleGeschwindigkeit = "19200";
Ich hatte auch schon mit
/dev/ttyUSB5
versucht, aber auch keinen Erfolg
$USBRegler = "";
$USBDevice = "5";
bring diese Meldung
02.11. 13:37:14 -Multi-Regler-Ausgang. -3
02.11. 13:37:14 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
02.11. 13:37:14 |---------------- Stop kostal_piko.php --------------------
02.11. 13:37:15 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 34
02.11. 13:37:15 + -WR_ID: 02
02.11. 13:37:15 |------------ Start SDM630_meter.php -- Regler 34 ------------
02.11. 13:37:15 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
02.11. 13:37:15 XX -Exit....
02.11. 13:37:15 |------------ Stop SDM630_meter.php -----------------------
02.11. 13:37:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
$USBDevice = "5"; bingt diese Meldung
2.11. 13:46:14 -Multi-Regler-Ausgang. -4
02.11. 13:46:14 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
02.11. 13:46:14 |---------------- Stop kostal_piko.php --------------------
02.11. 13:46:14 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 34
02.11. 13:46:14 + -WR_ID: 02
02.11. 13:46:14 |------------ Start SDM630_meter.php -- Regler 34 ------------
02.11. 13:46:14 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
02.11. 13:46:14 XX -Exit....
02.11. 13:46:14 |------------ Stop SDM630_meter.php -----------------------
02.11. 13:46:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Roman
Welche USB Device ist es denn genau? Das muss man schon wissen?
/dev/ttyUSB0 oder /dev/ttyUSB5?
Irgendetwas dort einzutragen, bringt nichts.
Roman-1
Hallo.
es ist der
$USBDevice = "/dev/ttyUSB5";
pi@solaranzeige:~ $ lsusb
Bus 001 Device 006: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
Bus 001 Device 004: ID 046d:c534 Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 005: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
Bus 001 Device 007: ID 0424:7800 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC)
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) USB 2.0 Hub
pi@solaranzeige:~ $
$USBDevice = "/dev/ttyUSB0"; hatte ich nur versucht, weil ich mir nicht sicher war, ob ich die Anleitung
richtig verstanden hatte.
Kannst du bitte einmal
hwinfo --usb
eingeben?
Dann wirst du sehr schnell erkennen, das Device 005 nichts mit /dev/ttyUSB5 zu tun hat.
Roman-1
ups,... Sorry Ulli.
da erkenne ich überhaupt nix. Bin absolut ein Anfänger.
Meinst du vielleicht, das bei
$USBDevice =
nur die Nummer 5 hinein gehört, oder /dev/ttyUSB5?
login as: pi
pi@solaranzeige's password:
Linux solaranzeige 6.1.21-v7+ #1642 SMP Mon Apr 3 17:20:52 BST 2023 armv7l
Software Version 5.1.1 [32Bit] basic Juni 2023
Software Version 5.1.1d update September 2023
Software Version 5.1.1e update November 2023
Last login: Thu Nov 2 16:48:12 2023 from 192.168.178.21
pi@solaranzeige:~ $ hwinfo --usb
18: USB 00.0: 0700 Serial controller
[Created at usb.122]
Unique ID: N0O2.zv7lh3BJnp7
Parent ID: lfzD.YCWTDwYJz_B
SysFS ID: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3:1.0
SysFS BusID: 1-1.1.3:1.0
Hardware Class: unknown
Model: "QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter"
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x1a86 "QinHeng Electronics"
Device: usb 0x7523 "HL-340 USB-Serial adapter"
Revision: "2.64"
Driver: "ch341"
Driver Modules: "usbserial"
Device File: /dev/ttyUSB0
Device Files: /dev/ttyUSB0, /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.1.3:1.0-port0
Device Number: char 188:0
Speed: 12 Mbps
Module Alias: "usb:v1A86p7523d0264dcFFdsc00dp00icFFisc01ip02in00"
Driver Info #0:
Driver Status: ch341 is active
Driver Activation Cmd: "modprobe ch341"
Attached to: #24 (Hub)
19: USB 00.0: 10800 Keyboard
Unique ID: BobO.f7mx8T6d61E
Parent ID: ADDn.YCWTDwYJz_B
SysFS ID: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0
SysFS BusID: 1-1.2:1.0
Hardware Class: keyboard
Model: "Logitech Unifying Receiver"
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x046d "Logitech, Inc."
Device: usb 0xc534 "Unifying Receiver"
Revision: "29.01"
Driver: "usbhid"
Driver Modules: "usbhid"
Speed: 12 Mbps
Module Alias: "usb:v046DpC534d2901dc00dsc00dp00ic03isc01ip01in00"
Driver Info #0:
XkbRules: xfree86
Attached to: #25 (Hub)
20: USB 00.0: 0700 Serial controller
Unique ID: dwDZ.zv7lh3BJnp7
SysFS ID: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0
SysFS BusID: 1-1.3:1.0
Hotplug: USB
Revision: "2.64"
Driver: "ch341"
Device File: /dev/ttyUSB1
Device Files: /dev/ttyUSB1, /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0, /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.3:1.0-port0
Device Number: char 188:1
Speed: 12 Mbps
Driver Info #0:
21: USB 00.0: 0200 Ethernet controller
Unique ID: Vl7j.8_I5RcIC_05
SysFS ID: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1/1-1.1.1:1.0
SysFS BusID: 1-1.1.1:1.0
Hardware Class: network
Model: "Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) Ethernet controller"
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x0424 "Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC)"
Device: usb 0x7800
Revision: "3.00"
Driver: "lan78xx"
Driver Modules: "lan78xx"
Device File: eth0
Speed: 480 Mbps
HW Address: b8:27:eb:a9:cc:2b
Permanent HW Address: b8:27:eb:a9:cc:2b
Link detected: yes
Module Alias: "usb:v0424p7800d0300dcFFdsc00dpFFicFFisc00ipFFin00"
22: USB 00.1: 10503 USB Mouse
Unique ID: ezrS.anqLpZFcgY2
SysFS ID: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.1
SysFS BusID: 1-1.2:1.1
Hardware Class: mouse
Hotplug: USB
Revision: "29.01"
Compatible to: int 0x0200 0x0001 "Wortzensur USB Mouse"
Driver: "usbhid"
Speed: 12 Mbps
Module Alias: "usb:v046DpC534d2901dc00dsc00dp00ic03isc01ip02in01"
Driver Info #0:
XFree86 Protocol: explorerps/2
GPM Protocol: exps2
23: USB 00.0: 10a00 Hub
Unique ID: k4bc.D6ER+lJeRh3
SysFS ID: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-0:1.0
SysFS BusID: 1-0:1.0
Hardware Class: hub
Model: "Linux Foundation 2.0 root hub"
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x1d6b "Linux Foundation"
Device: usb 0x0002 "2.0 root hub"
Revision: "6.01"
Serial ID: "3f980000.usb"
Driver: "hub"
Driver Modules: "usbcore"
Speed: 480 Mbps
Module Alias: "usb:v1D6Bp0002d0601dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"
24: USB 00.0: 10a00 Hub
Unique ID: lfzD.YCWTDwYJz_B
SysFS ID: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0
SysFS BusID: 1-1.1:1.0
Hardware Class: hub
Model: "Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) USB 2.0 Hub"
Hotplug: USB
Device: usb 0x2514 "USB 2.0 Hub"
Revision: "b.b3"
Driver: "hub"
Speed: 480 Mbps
Module Alias: "usb:v0424p2514d0BB3dc09dsc00dp02ic09isc00ip02in00"
25: USB 00.0: 10a00 Hub
Unique ID: ADDn.YCWTDwYJz_B
Parent ID: k4bc.D6ER+lJeRh3
SysFS ID: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1:1.0
SysFS BusID: 1-1:1.0
Hardware Class: hub
Hotplug: USB
Revision: "b.b3"
Driver: "hub"
Speed: 480 Mbps
Attached to: #23 (Hub)
pi@solaranz
Du hast 2 Adapter am Raspberry
/dev/ttyUSB0
/dev/ttyUSB1
Ich gehe davon aus, dass /dev/ttyUSB0 der Kostal Pico ist, dann muss /dev/ttyUSB1 der Zähler sein.
Roman-1
ok, habs jetzt verstand.
Devise ist lediglich die laufende Nummer der USB-Anschlüsse.?
Die dev/ttyUSB0 wird mir über
hwinfo --usb
angezeigt.?
Also muß ich dev/ttyUSB0 und dev/ttyUSB1 eingeben.
habe jetzt neu gestartet und wieder keine Verbindung zum USB. Im Zähler für den Modbus habe ich als Adresse 002 und beim Wechselrichter 001 angegeben.
Als $GeraeteNummer = "x"; die Nummer der x.user.config. Das ist so schon richtig?
02.11. 19:16:14 -Multi-Regler-Ausgang. -4
02.11. 19:16:14 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
02.11. 19:16:14 |---------------- Stop kostal_piko.php --------------------
02.11. 19:16:14 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 34
02.11. 19:16:14 + -WR_ID: 02
02.11. 19:16:14 |------------ Start SDM630_meter.php -- Regler 34 ------------
02.11. 19:16:14 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
02.11. 19:16:14 XX -Exit....
02.11. 19:16:14 |------------ Stop SDM630_meter.php -----------------------
02.11. 19:16:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
