Erklärung der Datenbank Tabellen
heinrichheine
Beitrag von heinrichheine »
ich habe gesehen dass es für viele Wechselrichter hier Topics gibt in denen die TabellenStruktur gepostet wurde. Gibt es auch eine Resource in der ich die Bedeutung der einzelnen Spalten nachlesen kann? Also was genau darin zu finden ist. Es sind viele nicht selbsterklärend.
Danke euch
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 204 Mal
Re: Erklärung der Datenbank Tabellen
Es steht doch in der Kopfzeile der Tabelle was welche Spalte enthält. Oder verstehe ich Deine Frage hier falsch?
heinrichheine
So halb.
Zum Beispiel, welche Daten werden in die Tabelle Statistik --> HeuteVJ_TS geschrieben?
Erklärungen in der Art
Also diese Werte:
Bezeichnung Wert
time sollte selbsterklärend sein
Bezeichnung ist einfach ein Text
Datum aktuelles Datum
DieseWoche_TS "TS" bedeutet TimeStamp also LinuxZeit. Somit gibt dieser TimeStamp die aktuelle Woche an
DieserMonat_TS sollte jetzt klar sein
DiesesJahr_TS sollte jetzt klar sein
Gestern_TS sollte jetzt klar sein
HeuteVJ_TS VJ -> Vorjahr; sollte jetzt klar sein
Heute_TS sollte jetzt klar sein
Jahr sollte selbsterklärend sein
LetzteWoche_TS sollte jetzt klar sein
LetzterMonat_TS sollte jetzt klar sein
LetztesJahr_TS sollte jetzt klar sein
Monat sollte selbsterklärend sein
Stunde sollte selbsterklärend sein
TagImJahr sollte selbsterklärend sein
TagImMonat sollte selbsterklärend sein
Wert ist leer
Woche sollte selbsterklärend sein
Wochentag sollte selbsterklärend sein
heinrichheine
Danke für die Erklärung.
Mir fehlt bei den anderen Tabellen Informationen wie, wird in Watt oder kw gespeichert. Warum gibt es die Statistik Tabelle überhaupt wenn dort nur die Zeit drin geschrieben wird.
Danksagung erhalten: 801 Mal
In der Solaranzeige wird immer alles in Watt abgespeichert.
heinrichheine hat geschrieben: ↑
Do 2. Nov 2023, 18:33
Mit diesen Werten können in Grafana oder in eigenen PHP-Scripten entsprechende Berechnungen/Darstellungen erstellt werden.
Stoelli
Beitrag von Stoelli »
Die Antwort von TeamO ist etwas knapp ausgefallen. Gibt es irgendwo Beispiele, wie man die Timestamps aus "Statistik" nutzen kann? Ich konnte trotz langer Suche nichts finden. Mit MySQL wäre alles einfacher, aber mit Influx kann man ja immer nur ein Measurement abfragen. Auch Konstrukte wie
SELECT xyz FROM Summen WHERE time > (SELECT LAST(DieseWoche_TS) FROM Statistik)
funktionieren nicht. Ulrich wird sich ja etwas dabei gedacht haben - also muss es einen Weg geben.
