Erklärung der Datenbank Tabellen
heinrichheine
ich habe gesehen dass es für viele Wechselrichter hier Topics gibt in denen die TabellenStruktur gepostet wurde. Gibt es auch eine Resource in der ich die Bedeutung der einzelnen Spalten nachlesen kann? Also was genau darin zu finden ist. Es sind viele nicht selbsterklärend.
Danke euch
Danke euch
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 203 Mal
Re: Erklärung der Datenbank Tabellen
Es steht doch in der Kopfzeile der Tabelle was welche Spalte enthält. Oder verstehe ich Deine Frage hier falsch?
heinrichheine
So halb.
Zum Beispiel, welche Daten werden in die Tabelle Statistik --> HeuteVJ_TS geschrieben?
Erklärungen in der Art
Also diese Werte:
| Bezeichnung | Wert |
| time | sollte selbsterklärend sein |
| Bezeichnung | ist einfach ein Text |
| Datum | aktuelles Datum |
| DieseWoche_TS | "TS" bedeutet TimeStamp also LinuxZeit. Somit gibt dieser TimeStamp die aktuelle Woche an |
| DieserMonat_TS | sollte jetzt klar sein |
| DiesesJahr_TS | sollte jetzt klar sein |
| Gestern_TS | sollte jetzt klar sein |
| HeuteVJ_TS | VJ -> Vorjahr; sollte jetzt klar sein |
| Heute_TS | sollte jetzt klar sein |
| Jahr | sollte selbsterklärend sein |
| LetzteWoche_TS | sollte jetzt klar sein |
| LetzterMonat_TS | sollte jetzt klar sein |
| LetztesJahr_TS | sollte jetzt klar sein |
| Monat | sollte selbsterklärend sein |
| Stunde | sollte selbsterklärend sein |
| TagImJahr | sollte selbsterklärend sein |
| TagImMonat | sollte selbsterklärend sein |
| Wert | ist leer |
| Woche | sollte selbsterklärend sein |
| Wochentag | sollte selbsterklärend sein |
heinrichheine
Danke für die Erklärung.
Mir fehlt bei den anderen Tabellen Informationen wie, wird in Watt oder kw gespeichert. Warum gibt es die Statistik Tabelle überhaupt wenn dort nur die Zeit drin geschrieben wird.
In der Solaranzeige wird immer alles in Watt abgespeichert.
Mit diesen Werten können in Grafana oder in eigenen PHP-Scripten entsprechende Berechnungen/Darstellungen erstellt werden.heinrichheine hat geschrieben: ↑Do 2. Nov 2023, 18:33Warum gibt es die Statistik Tabelle überhaupt wenn dort nur die Zeit drin geschrieben wird.
Stoelli
Die Antwort von TeamO ist etwas knapp ausgefallen. Gibt es irgendwo Beispiele, wie man die Timestamps aus "Statistik" nutzen kann? Ich konnte trotz langer Suche nichts finden. Mit MySQL wäre alles einfacher, aber mit Influx kann man ja immer nur ein Measurement abfragen. Auch Konstrukte wie funktionieren nicht. Ulrich wird sich ja etwas dabei gedacht haben - also muss es einen Weg geben.
SELECT xyz FROM Summen WHERE time > (SELECT LAST(DieseWoche_TS) FROM Statistik)Wer ist online?
