Schaltzustand vom Sonoff 4CH pro im Dashboard anzeigen lassen
cyberdoro
Beitrag von cyberdoro »
Hallo
Kann ich mir den Schaltzustand vom Sonoff 4CHpro im Dashboard anzeigen lassen, wenn ja wie ?
Grüße Frank
SMA: HomeManager 2.0
SMA: SunnyBoy 5
SMA: SunnyIsland 4.4M
Batterie: CATL Batteriespeicher 30Kwh
Module: Axitec Osten mit 3,75KWp & Trina Westen mit 4,85 KWp
AC-Thor 9s mit 3Kw Heizelement für einen 800Liter Speicher
Re: Schaltzustand vom Sonoff 4CH pro im Dashboard anzeigen lassen
Nein, so einfach geht das nicht. Das müsstest du dir selber programmieren. Der Sonoff antwortet ja mit dem Schaltzustand. Das muss du dann auslesen.
Ich weiß aber jetzt auch nicht, in welchem Zusammenhang deine Frage steht.
cyberdoro
Naja .... ich würde es halt gerne im Dashboard sehen, welcher Kanal grade an ist.
Bei einem Sonoff POW kann ich mir das ja aus der Datenbank holen.... den aktuellen schaltzustand und somit sehe ich das er an ist
Grüße Frank
SMA: SunnyBoy 5
mr.big
Danksagung erhalten: 118 Mal
Beitrag von mr.big »
:D KI . sagt folgendes dazu:
Hier ist ein Beispiel-Skript, das Sie verwenden können, um den Status aller 4 Kanäle eines Sonoff 4CH Pro mittels Python abzurufen und in Variablen zu speichern. Das Skript verwendet die Bibliotheken paho-mqtt und json. Sie benötigen auch einen laufenden Mosquitto-Server und ein Tasmota Sonoff 4CH Pro-Gerät, das über das MQTT-Protokoll kommuniziert. Das Skript ist so konzipiert, dass es Daten von einem Tasmota-Gerät abruft, das über das MQTT-Protokoll kommuniziert, und diese Daten in Variablen speichert. Sie müssen das Skript anpassen, um es an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen. Bitte beachten Sie, dass ich keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Skripts geben kann.
Python
KI-generierter Code. Überprüfen und sorgfältig verwenden. Weitere Informationen zu häufig gestellten Fragen.
import paho.mqtt.client as mqtt
import json
from influxdb import InfluxDBClient
# MQTT settings
MQTT_BROKER = "localhost"
MQTT_PORT = 1883
MQTT_TOPIC = "tele/sonoff_4ch_pro/STATE"
# InfluxDB settings
INFLUXDB_HOST = "localhost"
INFLUXDB_PORT = 8086
INFLUXDB_USERNAME = "admin"
INFLUXDB_PASSWORD = "admin"
INFLUXDB_DATABASE = "mydb"
# Connect to MQTT broker
client = mqtt.Client()
client.connect(MQTT_BROKER, MQTT_PORT, 60)
# Connect to InfluxDB
influxdb_client = InfluxDBClient(host=INFLUXDB_HOST, port=INFLUXDB_PORT, username=INFLUXDB_USERNAME, password=INFLUXDB_PASSWORD, database=INFLUXDB_DATABASE)
# Define callback function for MQTT message
def on_message(client, userdata, message):
    # Decode JSON payload
    payload = json.loads(message.payload.decode())
    # Extract channel status
    channel1 = payload["POWER1"]
    channel2 = payload["POWER2"]
    channel3 = payload["POWER3"]
    channel4 = payload["POWER4"]
    # Print channel status
    print("Channel 1: " + channel1)
    print("Channel 2: " + channel2)
    print("Channel 3: " + channel3)
    print("Channel 4: " + channel4)
    # Write data to InfluxDB
    json_body = [
            "measurement": "sonoff_4ch_pro",
            "tags": {
                "device": "sonoff_4ch_pro"
            "fields": {
                "channel1": channel1,
                "channel2": channel2,
                "channel3": channel3,
                "channel4": channel4
    influxdb_client.write_points(json_body)
# Subscribe to MQTT topic
client.subscribe(MQTT_TOPIC)
# Set callback function for MQTT message
client.on_message = on_message
# Start MQTT loop
client.loop_forever()
Das Skript verwendet die Bibliotheken paho-mqtt und json, um Daten von einem Tasmota-Gerät mittels MQTT abzurufen, und die Bibliothek influxdb, um Daten in eine InfluxDB-Datenbank zu schreiben. Sie müssen das Skript an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen, indem Sie die Werte für MQTT_BROKER, MQTT_PORT, MQTT_TOPIC, INFLUXDB_HOST, INFLUXDB_PORT, INFLUXDB_USERNAME, INFLUXDB_PASSWORD und INFLUXDB_DATABASE ändern.
Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter.
cyberdoro
Habe mal was anderes Versucht um meine Daten zu bekommen und habe mir die https://solaranzeige.de/phpBB3/download ... nzeige.pdf angesehen. Bin mir nicht Sicher ob der Sonoff 4CH ein anderes Gerät ist, aber ich habe es mal versucht.
Die 4.user.config.php habe ich wie folgt geändert
$Regler = "23";
$GeraeteNummer = "4";
$WR_IP = "192.168.2.194";
$WR_Port = "1883";
$WR_Adresse = "1";
$Objekt = "Sonoff 4CH Daten";
$InfluxDB_local = true;
$InfluxDBLokal  = "solaranzeige4";
$MQTT = true;
$MQTTGeraet = "box4";
$MQTTAuswahl = "";
$MQTTTopic[1] = "solaranzeige/anzeige/4/#";
$Topic = "Sonoff-4CHPROR3";
wenn ich dann mosquitto_sub -h localhost -v -t "#" eingebe, bekomme ich ja die daten angezeigt die MQTT empfängt...oder ?
cmnd/Sonoff-4CHPROR3/status 0
stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Sonoff 4CHPROR3","FriendlyName":["Sonoff 4CHPROR3 01","Sonoff 4CHPROR3 02","Sonoff 4CHPROR3 03","Sonoff 4CHPROR3 04"],"Topic":"Sonoff-4CHPROR3","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS1 {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-DE.bin.gz","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T00:17:41","StartupUTC":"2023-11-09T08:14:40","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":29,"BCResetTime":"2023-11-07T17:25:55","SaveCount":742,"SaveAddress":"F9000"}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS2 {"StatusFWR":{"Version":"13.2.0(tasmota)","BuildDateTime":"2023.10.19 09:07:29","Boot":31,"Core":"2_7_4_9","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8285N08","CR":"445/699"}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS3 {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":2,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["RKS-55-24GHz",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000000"]}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS4 {"StatusMEM":{"ProgramSize":636,"Free":364,"Heap":23,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"14325E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DOUT","Features":["00000407","8F9AC787","04368001","000000CF","010013C0","C000F981","00004004","00001000","54000020","00000080"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37,45,62,68","Sensors":"1,2,3,4,5,6","I2CDriver":"7"}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS5 {"StatusNET":{"Hostname":"Sonoff-4CHPROR3-6099","IPAddress":"192.168.2.163","Gateway":"192.168.2.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"80:64:6F:B9:17:D3","Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS6 {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.2.194","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_B917D3","MqttUser":"DVES_USER","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS7 {"StatusTIM":{"UTC":"2023-11-09T08:32:21","Local":"2023-11-09T09:32:21","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"07:49","Sunset":"17:17"}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS10 {"StatusSNS":{"Time":"2023-11-09T09:32:21"}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS11 {"StatusSTS":{"Time":"2023-11-09T09:32:21","Uptime":"0T00:17:41","UptimeSec":1061,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":21,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"RKS-55-24GHz","BSSId":"B2:8B:A9:36:99:26","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/LOGGING 09:32:21.632 MQT: stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Sonoff 4CHPROR3","FriendlyName":["Sonoff 4CHPROR3 01","Sonoff 4CHPROR3 02","Sonoff 4CHPROR3 03","Sonoff 4CHPROR3 04"],"Topic":"Sonoff-4CHPROR3","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/LOGGING 09:32:21.640 MQT: stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-DE.bin.gz","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T00:17:41","StartupUTC":"2023-11-09T08:14:40","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":29,"BCResetTime":"2023-11-07T17:25:55","SaveCount":742,"SaveAddress":"F9000"}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/LOGGING 09:32:21.647 MQT: stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"13.2.0(tasmota)","BuildDateTime":"2023.10.19 09:07:29","Boot":31,"Core":"2_7_4_9","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8285N08","CR":"445/699"}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/LOGGING 09:32:21.654 MQT: stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":2,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["RKS-55-24GHz",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000000"]}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/LOGGING 09:32:21.668 MQT: stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":636,"Free":364,"Heap":23,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"14325E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DOUT","Features":["00000407","8F9AC787","04368001","000000CF","010013C0","C000F981","00004004","00001000","54000020","00000080"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37,45,62,68","Sensors":"1,2,3,4,5,6","I2CDriver":"7"}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/LOGGING 09:32:21.675 MQT: stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"Sonoff-4CHPROR3-6099","IPAddress":"192.168.2.163","Gateway":"192.168.2.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"80:64:6F:B9:17:D3","Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/LOGGING 09:32:21.682 MQT: stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.2.194","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_B917D3","MqttUser":"DVES_USER","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/LOGGING 09:32:21.689 MQT: stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2023-11-09T08:32:21","Local":"2023-11-09T09:32:21","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"07:49","Sunset":"17:17"}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/LOGGING 09:32:21.695 MQT: stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2023-11-09T09:32:21"}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/LOGGING 09:32:21.703 MQT: stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2023-11-09T09:32:21","Uptime":"0T00:17:41","UptimeSec":1061,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":21,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"RKS-55-24GHz","BSSId":"B2:8B:A9:36:99:26","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
solaranzeige/box4/status Online
solaranzeige/box4/period 0
solaranzeige/box4/powerstatus 0
solaranzeige/box4/temperatur 0
solaranzeige/box4/powerstatus0 0
solaranzeige/box4/powerstatus1 0
solaranzeige/box4/sensor 0
solaranzeige/box4/zentralertimestamp 1699518721
solaranzeige/box4/ac_frequenz 0
solaranzeige/box4/sonoffmodul 0
solaranzeige/box4/devicename Sonoff 4CHPROR3
solaranzeige/box4/produkt 13.2.0(tasmota)
solaranzeige/box4/hardware ESP8285N08
solaranzeige/box4/hostname Sonoff-4CHPROR3-6099
solaranzeige/box4/ac_spannung 0
solaranzeige/box4/ac_strom 0
solaranzeige/box4/ac_scheinleistung 0
solaranzeige/box4/ac_blindleistung 0
solaranzeige/box4/wattstundengesamt 0
solaranzeige/box4/wattstundengesamtheute 0
solaranzeige/box4/wattstundengesamtgestern 0
solaranzeige/box4/ac_leistung 0
solaranzeige/box4/regler 23
solaranzeige/box4/objekt Sonoff 4CH Daten
solaranzeige/box4/firmware 0
solaranzeige/box4/ac_ausgangsspannung 0
cmnd/Sonoff-POWR3/status 0
stat/Sonoff-POWR3/STATUS {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Sonoff POW R3","FriendlyName":["Sonoff-POW-R3"],"Topic":"Sonoff-POWR3","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
stat/Sonoff-POWR3/STATUS1 {"StatusPRM":{"Baudrate":4800,"SerialConfig":"8E1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-DE.bin.gz","RestartReason":"Power On","Uptime":"0T19:55:42","StartupUTC":"2023-11-08T12:36:49","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":19,"BCResetTime":"2023-11-08T07:39:50","SaveCount":97,"SaveAddress":"F5000"}}
stat/Sonoff-POWR3/STATUS2 {"StatusFWR":{"Version":"13.2.0(tasmota)","BuildDateTime":"2023.10.19 09:07:29","Boot":31,"Core":"2_7_4_9","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8266EX","CR":"378/699"}}
stat/Sonoff-POWR3/STATUS3 {"StatusLOG":{"SerialLog":0,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["RKS-55-24GHz",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000680003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000000"]}}
stat/Sonoff-POWR3/STATUS4 {"StatusMEM":{"ProgramSize":636,"Free":364,"Heap":23,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640EF","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DOUT","Features":["00000407","8F9AC787","04368001","000000CF","010013C0","C000F981","00004004","00001000","54000020","00000080"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37,45,62,68","Sensors":"1,2,3,4,5,6","I2CDriver":"7"}}
stat/Sonoff-POWR3/STATUS5 {"StatusNET":{"Hostname":"Sonoff-POWR3-2341","IPAddress":"192.168.2.162","Gateway":"192.168.2.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"EC:FA:BC:51:09:25","Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
stat/Sonoff-POWR3/STATUS6 {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.2.194","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_510925","MqttUser":"DVES_USER","MqttCount":2,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
stat/Sonoff-POWR3/STATUS7 {"StatusTIM":{"UTC":"2023-11-09T08:32:31","Local":"2023-11-09T09:32:31","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"07:49","Sunset":"17:17"}}
stat/Sonoff-POWR3/STATUS9 {"StatusPTH":{"PowerDelta":[0,0,0],"PowerLow":0,"PowerHigh":0,"VoltageLow":0,"VoltageHigh":0,"CurrentLow":0,"CurrentHigh":0}}
stat/Sonoff-POWR3/STATUS10 {"StatusSNS":{"Time":"2023-11-09T09:32:31","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-11-08T07:39:50","Total":0.034,"Yesterday":0.032,"Today":0.003,"Power":8,"ApparentPower":15,"ReactivePower":12,"Factor":0.57,"Voltage":234,"Current":0.062}}}
stat/Sonoff-POWR3/STATUS11 {"StatusSTS":{"Time":"2023-11-09T09:32:31","Uptime":"0T19:55:42","UptimeSec":71742,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":2,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"RKS-55-24GHz","BSSId":"B2:8B:A9:36:99:26","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-49,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}}
cmnd/Shelly1PM-01/status 0
stat/Shelly1PM-01/STATUS {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Shelly 1PM","FriendlyName":["Shelly1PM-01"],"Topic":"Shelly1PM-01","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
stat/Shelly1PM-01/STATUS1 {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-DE.bin.gz","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T19:43:01","StartupUTC":"2023-11-08T12:49:40","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":51,"BCResetTime":"2023-11-03T09:35:14","SaveCount":235,"SaveAddress":"F7000"}}
stat/Shelly1PM-01/STATUS2 {"StatusFWR":{"Version":"13.2.0(tasmota)","BuildDateTime":"2023.10.19 09:07:29","Boot":31,"Core":"2_7_4_9","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8266EX","CR":"387/699"}}
stat/Shelly1PM-01/STATUS3 {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["RKS-55-24GHz",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000000"]}}
stat/Shelly1PM-01/STATUS4 {"StatusMEM":{"ProgramSize":636,"Free":364,"Heap":21,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":2048,"FlashChipId":"15400B","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DOUT","Features":["00000407","8F9AC787","04368001","000000CF","010013C0","C000F981","00004004","00001000","54000020","00000080"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37,45,62,68","Sensors":"1,2,3,4,5,6","I2CDriver":"7"}}
stat/Shelly1PM-01/STATUS5 {"StatusNET":{"Hostname":"Shelly1PM-01-7285","IPAddress":"192.168.2.160","Gateway":"192.168.2.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"34:AB:95:39:5C:75","Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
stat/Shelly1PM-01/STATUS6 {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.2.194","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_395C75","MqttUser":"DVES_USER","MqttCount":3,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
stat/Shelly1PM-01/STATUS7 {"StatusTIM":{"UTC":"2023-11-09T08:32:41","Local":"2023-11-09T09:32:41","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"07:49","Sunset":"17:17"}}
stat/Shelly1PM-01/STATUS9 {"StatusPTH":{"PowerDelta":[0,0,0],"PowerLow":0,"PowerHigh":0,"VoltageLow":0,"VoltageHigh":0,"CurrentLow":0,"CurrentHigh":0}}
stat/Shelly1PM-01/STATUS10 {"StatusSNS":{"Time":"2023-11-09T09:32:41","Switch1":"OFF","ANALOG":{"Temperature":45.5},"ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-11-03T09:39:11","Total":0.081,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Power":0},"TempUnit":"C"}}
stat/Shelly1PM-01/STATUS11 {"StatusSTS":{"Time":"2023-11-09T09:32:41","Uptime":"0T19:43:01","UptimeSec":70981,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"RKS-55-24GHz","BSSId":"B2:8B:A9:36:99:26","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
solaranzeige/box1/zentralertimestamp 1699518791
stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS1 {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-DE.bin.gz","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T00:18:21","StartupUTC":"2023-11-09T08:14:40","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":29,"BCResetTime":"2023-11-07T17:25:55","SaveCount":742,"SaveAddress":"F9000"}}
solaranzeige/box1/sma SMA
solaranzeige/box1/tag0 02a0
solaranzeige/box1/gruppe 00000001
solaranzeige/box1/datenlaenge 588
solaranzeige/box1/sma_net_2 0010
solaranzeige/box1/protokoll_id 6069
solaranzeige/box1/susy-id 372
solaranzeige/box1/serno 3011820203
solaranzeige/box1/ticker_ms 3006699741
solaranzeige/box1/wh_bezug 5598577.2
solaranzeige/box1/wh_einspeisung 3601445.1
solaranzeige/box1/pf_leistung 0.963
solaranzeige/box1/frequenz 50.01
solaranzeige/box1/bezugphase_r 167.6
solaranzeige/box1/einspeisungphase_r 0
solaranzeige/box1/ac_leistung_r 167.6
solaranzeige/box1/ac_strom_r 1.634
solaranzeige/box1/ac_spannung_r 236.76
solaranzeige/box1/pf_r 0.915
solaranzeige/box1/bezugphase_s 456.2
solaranzeige/box1/einspeisungphase_s 0
solaranzeige/box1/ac_leistung_s 456.2
solaranzeige/box1/ac_strom_s 3.197
solaranzeige/box1/ac_spannung_s 234.34
solaranzeige/box1/pf_s 0.651
solaranzeige/box1/bezugphase_t 135.8
solaranzeige/box1/einspeisungphase_t 0
solaranzeige/box1/ac_leistung_t 135.8
solaranzeige/box1/ac_strom_t 1.237
solaranzeige/box1/ac_spannung_t 236.74
solaranzeige/box1/pf_t 0.482
solaranzeige/box1/firmware 0.2.A.0
solaranzeige/box1/ac_leistung 759.6
solaranzeige/box1/gesamterleistungsbedarf 9200022.3
solaranzeige/box1/bezug 759.6
solaranzeige/box1/einspeisung 0
solaranzeige/box1/ac_strom 6.068
solaranzeige/box1/regler 54
solaranzeige/box1/objekt Home Manager 2
solaranzeige/box1/modell Energy Meter
solaranzeige/box1/wattstundengesamtheute 0
stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS4 {"StatusMEM":{"ProgramSize":636,"Free":364,"Heap":22,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"14325E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DOUT","Features":["00000407","8F9AC787","04368001","000000CF","010013C0","C000F981","00004004","00001000","54000020","00000080"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37,45,62,68","Sensors":"1,2,3,4,5,6","I2CDriver":"7"}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS7 {"StatusTIM":{"UTC":"2023-11-09T08:33:01","Local":"2023-11-09T09:33:01","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"07:49","Sunset":"17:17"}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS10 {"StatusSNS":{"Time":"2023-11-09T09:33:01"}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS11 {"StatusSTS":{"Time":"2023-11-09T09:33:01","Uptime":"0T00:18:21","UptimeSec":1101,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"RKS-55-24GHz","BSSId":"B2:8B:A9:36:99:26","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":72,"Signal":-64,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/LOGGING 09:33:01.472 MQT: stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Sonoff 4CHPROR3","FriendlyName":["Sonoff 4CHPROR3 01","Sonoff 4CHPROR3 02","Sonoff 4CHPROR3 03","Sonoff 4CHPROR3 04"],"Topic":"Sonoff-4CHPROR3","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/LOGGING 09:33:01.478 MQT: stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-DE.bin.gz","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T00:18:21","StartupUTC":"2023-11-09T08:14:40","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":29,"BCResetTime":"2023-11-07T17:25:55","SaveCount":742,"SaveAddress":"F9000"}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/LOGGING 09:33:01.483 MQT: stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"13.2.0(tasmota)","BuildDateTime":"2023.10.19 09:07:29","Boot":31,"Core":"2_7_4_9","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8285N08","CR":"445/699"}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/LOGGING 09:33:01.488 MQT: stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":2,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["RKS-55-24GHz",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000000"]}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/LOGGING 09:33:01.500 MQT: stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":636,"Free":364,"Heap":22,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"14325E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DOUT","Features":["00000407","8F9AC787","04368001","000000CF","010013C0","C000F981","00004004","00001000","54000020","00000080"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37,45,62,68","Sensors":"1,2,3,4,5,6","I2CDriver":"7"}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/LOGGING 09:33:01.508 MQT: stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"Sonoff-4CHPROR3-6099","IPAddress":"192.168.2.163","Gateway":"192.168.2.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"80:64:6F:B9:17:D3","Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/LOGGING 09:33:01.513 MQT: stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.2.194","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_B917D3","MqttUser":"DVES_USER","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/LOGGING 09:33:01.519 MQT: stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2023-11-09T08:33:01","Local":"2023-11-09T09:33:01","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"07:49","Sunset":"17:17"}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/LOGGING 09:33:01.524 MQT: stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2023-11-09T09:33:01"}}
stat/Sonoff-4CHPROR3/LOGGING 09:33:01.530 MQT: stat/Sonoff-4CHPROR3/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2023-11-09T09:33:01","Uptime":"0T00:18:21","UptimeSec":1101,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"RKS-55-24GHz","BSSId":"B2:8B:A9:36:99:26","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":72,"Signal":-64,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
stat/Sonoff-POWR3/STATUS1 {"StatusPRM":{"Baudrate":4800,"SerialConfig":"8E1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-DE.bin.gz","RestartReason":"Power On","Uptime":"0T19:56:16","StartupUTC":"2023-11-08T12:36:49","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":19,"BCResetTime":"2023-11-08T07:39:50","SaveCount":97,"SaveAddress":"F5000"}}
stat/Sonoff-POWR3/STATUS4 {"StatusMEM":{"ProgramSize":636,"Free":364,"Heap":21,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640EF","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DOUT","Features":["00000407","8F9AC787","04368001","000000CF","010013C0","C000F981","00004004","00001000","54000020","00000080"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37,45,62,68","Sensors":"1,2,3,4,5,6","I2CDriver":"7"}}
stat/Sonoff-POWR3/STATUS7 {"StatusTIM":{"UTC":"2023-11-09T08:33:05","Local":"2023-11-09T09:33:05","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"07:49","Sunset":"17:17"}}
stat/Sonoff-POWR3/STATUS10 {"StatusSNS":{"Time":"2023-11-09T09:33:05","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-11-08T07:39:50","Total":0.034,"Yesterday":0.032,"Today":0.003,"Power":8,"ApparentPower":14,"ReactivePower":12,"Factor":0.58,"Voltage":234,"Current":0.061}}}
stat/Sonoff-POWR3/STATUS11 {"StatusSTS":{"Time":"2023-11-09T09:33:05","Uptime":"0T19:56:16","UptimeSec":71776,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":2,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"RKS-55-24GHz","BSSId":"B2:8B:A9:36:99:26","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-48,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}}
Wenn ich dann die Kanäle 1 u 2 beim Sonoff 4CH schalte ändern sich auch die zwei eintrage
aber leider nur 2 von 4. Die zwei werden auch in die Datenbank geschrieben.
> select * from Service order by time desc Limit 20
time                Powerstatus Powerstatus1 Powerstatus2 Status Temperatur
1699518181000000000 1           1            1            Online 0
1699518121000000000 1           1            1            Online 0
1699518061000000000 1           1            1            Online 0
1699518001000000000 0           0            0            Online 0
1699517941000000000 0           0            0            Online 0
1699517880000000000 0           0            0            Online 0
1699517821000000000 0           0            0            Online 0
1699517102000000000 0           0            1            Online 0
1699517041000000000 0           0            1            Online 0
1699516980000000000 1           1            1            Online 0
1699516922000000000 0           0            0            Online 0
1699516861000000000 0           0            0            Online 0
Warum werden die andern 2 nicht angezeigt ? Oder habe ich nur Glück das es halb funktioniert ?
Grüße Frank
SMA: SunnyBoy 5
cyberdoro
mr.big hat geschrieben: ↑
Mi 8. Nov 2023, 16:17
Python
import json
# MQTT settings
MQTT_PORT = 1883
# InfluxDB settings
    json_body = [
            "tags": {
            "fields": {
# Start MQTT loop
Vielen Dank
Wenn sie mir noch sagen wie und wo ich das einbinden muss ;)
Grüße Frank
SMA: SunnyBoy 5
