Frust bei der Installation als Anfänger
Klaus88
Re: Frust bei der Installation als Anfänger
Beitrag von Klaus88 »
Die Anlage Besteht aus 2 Wechselrichter die im Inselbetrieb laufen. Einer mit 3 KW von MPPSolar, 24 V Akku mit 840 Ah LiFePO4 und 120 Ah LTO Akku. Bei Umschaltung, wird die DC Spannung über eine Kondensator Bank gepuffert. Der 2. WR ist ein 5 KW mit ähnlicher Software wie der von MPPSolar . Der Akku hat 48 V mit 560 Ah.. Als BMS ist ein S16 von Daly verbaut.
Die Auswertzng erfolgt zur Zeit über ein Laptop mit UltraVNC Verbindung und dann über Wlan . Als Software für die WR ist Watchpower installiert. Der 3 KW wird über USB eingelesen. Der 5 KW WR wird über Seriell zu USB eingelesen.
Beide werden erkannt und auch dargestellt. Das BMS wir über UART zu USB verbunden und auf der Software TOPBMS dargestellt.
Das ist der aktuelle Stand.
Die Idee war das ganze auf Grafana darzustellen. Das Projekt „Solaranzeige“ schien mir perfekt für diese Aufgabe . Die WR werden unterstützt sowie das BMS.
Leider bin ich eher ein Hartware Guru. Für die Programmierung sind nur Rudimentäre Kenntnisse vorhanden.
Hier ein Link für Bilder und noch mehr Infos auf telegram
https://t.me/+sWCwEd1tjqgwOWY6
ansonsten Telegram „projekt wr“
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
Und wo soll der Pi sitzen?
bei den WR, im Keller?
Wichtig zu wissen, WIE die WR an den Pi angebunden werden sollen...der Rest ist dann bissel Grübelschmalz zw. den Ohren :lol:
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 204 Mal
Wichtig ist, dass die Wechselrichter wir in meiner Auflistung hier entsprechend an dem Raspi angeschlossen sind.
Sprich USB oder Seriell. Das steht bei dem jeweiligen Regler dabei. Dann muss natürlich auch der entsprechende Regler in der x.user.config.php eingetragen sein und die restlichen Einstellungen wie in der Anleitung angegeben gemacht werden.
Nach einem Neustart sollten die Wechselrichter dann ausgelesen werden.
Vorraussetzung ist aber der korrekte Anschluss und Auswahl des Reglers.
Klaus88
Hallo , ich bin inzwischen etwas weiter gekommen. Neue mSD Karte gekauft 32 GB ( die alte hatte 128 GB) . Neu Installiert, mit Raspi-Imager (eigenes Image). Bei Einstellung nur das Wlan eingetragen mit Password. Ich kann jetzt den Raspi, über Wlan erreichen. Der ist bei den WR im Schuppen.
Die Einbindung der WR soll uber USB erfolgen. Mal schauen ob es funktioniert. WR ist von MPPSolar, müste über USB funktionieren.
Roman-1
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Roman-1 »
Hallo.
leider kann ich dir nicht direkt helfen. Dafür sind wirkliche Profis hier.
Aber ich kann Dir den Tip geben, versuche nicht alles auf einmal zu machen.
Erst mal ein Gerät und dann darauf aufbauen.
Schau mal, ob deine Geräte hier überhaupt aufgelistet sind. Das erspart sehr viel Arbeit.
viewtopic.php?t=170
Ein eigenes Program für deinen Wechselrichter oder sonstiges zu schreiben ist aufwendig
und benötigt viel Wissen.
Aber nicht aufgeben. Das wird schon.
Roman
Solar-Udo
Beitrag von Solar-Udo »
auch ich gehöre zu den Anfängern ohne Linux Erfahrung und so...
Aber ich bin Technik begeistert und habe große Lust mich dem Projekt zu stellen :-)
Mein WR ist ein GEN24/8 und eine BYD HVS.
Die Solaranzeige soll auf ein RP4 mit 4GB und intergrierter SSD M2, ist auf einer zusatzplatine welche über USB an den RP4 gesteckt wird.
Was mich als Ersteinstieg umtreibt ist die Frage kann man das Image direkt auf die SSD spielen oder sollte man den Umweg über eine SD machen ?
Danke und Grüße
Udo
man kann das Image direkt auf die SSD spielen. Als Anfänger aber eine Herausforderung.
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von Schwarzermann »
Wo finde ich die 1.user.config.php ?? laut Anleitung soll mn da ja was ändern nur wo finde ich diese Var Date bzw wie rufe ich diese auf das ich sie bearbeiten kann irgendwie ist da was an mir vorbei gelaufen
viewtopic.php?p=32232#p32232
Das steht in der Installationsanleitung der Multi-Regler-Anleitung. download/Multi-Regler-Version.pdf
Schwarzermann
passt gefunden hab ein anderes Programm dzu genommen wie im Video das war einfacher so aus dem tet heraus ist es für mich nicht klar.
