FSP 10kW Hybrid PowerManager und FSP 5,5kW Hybrid
mr.big
Danksagung erhalten: 118 Mal
Re: FSP 10kW Hybrid PowerManager und FSP 5,5kW Hybrid
Beitrag von mr.big »
Gib mal ein "sudo" davor ein!
sudo apt install python3-pip
mabo66
Beitrag von mabo66 »
Das hat sofort geklappt. Dank dir.
Minimodbus ist auch darauf. Es gibt folgende Meldung.
Wie geht es weiter?
mabo66
Noch eine Ergänzung: Das Programm Solaranzeige funktioniert mit meinem FSP (ausgewählt ist der MPI WR). Das ist echt klasse. Vielen Dank Ulrich!
Allerdings nur wenn die serielle Verbindung zur Duo-Modbus-Karte herausgezogen ist. Ein bekanntes Dilemma. Die Herausforderung ist - und deshalb der Ansatz über minimodbus - eine Verbindung über den freien Anschluß an der DuoModbusKarte herzustellen und den Datenstrom "mitlesen".
Ich habe über badgerhill erfahren, dass es da evtl. eine Möglichkeit gibt. Kann mir jemand weiterhelfen?
erenaud
Beitrag von erenaud »
Hi @mabo66
Hast Du Hier eine Lösung gefunden?
Ich habe ebenfalls
- Pylontech Akkus
- FSP Powermanager 10kW Wechselrichter
- Eastron SDM 630 Power Meter
Alle zusammen mit einem Dual Modbus verbunden
mabo66
Moin erenaud, habe mich lange nicht gemeldet, sorry. Bin jetzt aber einer Lösung auf der Spur. Es gibt jemanden, der hat sich eine Serielle Schnittstelle gebaut und diese am internen Modbus-Anschluß des FSP angeschlossen. So kannst du den Eastron dort anschließen und die USB Schnittstelle für den RPi nutzen. Bin jetzt gerade dabei die Platine zu drucken und dann zusammenzubauen. Mal sehen ob das klappt.
Hier noch der Link: https://www.akkudoktor.net/forum/panels ... e-adapter/
erenaud
mabo66 hat geschrieben: ↑
Fr 19. Jan 2024, 14:46
[...]Es gibt jemanden, der hat sich eine Serielle Schnittstelle gebaut und diese am internen Modbus-Anschluß des FSP angeschlossen. So kannst du den Eastron dort anschließen und die USB Schnittstelle für den RPi nutzen. Bin jetzt gerade dabei die Platine zu drucken und dann zusammenzubauen. [...]
Hi Mabo66, ich hab dich eben "in dem anderen Forum" schon zu dem Thema getaggt, weil ich nach langer Pause das Thema jetzt mal wieder angehen will.
Zunächst mal VIELEN VIELEN Dank, dass Du hier noch mal geantwortet hast (auch wenn das auch schon wieder ein Jahr her ist). Wie ich in dem Akkudoktor Forum sehen kann, hast Du das hinbekommen und bestätigst, dass die Lösung von dem "lichtimc" mit einer 3D gedruckten Karte funktioniert, um einen zweiten Seriellen Anschluss herzustellen.
Somit kann die Dual Modbus Box für eine Verbindung zum Eastron SDM 630 und den Pylontechs dann daran angeschlossen werden,
und der USB Port ist wieder für den Anschluss eines Raspberry Pi mit Solaranzeige nutzbar, korrekt?
Dann will ich das jetzt auch versuchen, 3D Drucker liegt vor. Wo hast Du das breakout board mit DB9 stecker her ?
Jamarg1202
Beitrag von Jamarg1202 »
Ich hab das gleiche Setup und würde es euch gerne nachbauen köönt ihr mich in den Kreis der erleuchteten aufnehmen und mir beim bauen der Anschlüsse helfen?
Liebe Grüße
Martin
mabo66
Hi erenaud, in der Bucht gibst du DB9 ein und dann kommen auf der ersten Seite gleich ein paar Vorschläge mit Schraubanschlüssen.
mabo66
Jamarg1202 hat geschrieben: ↑
Sa 8. Feb 2025, 09:16
Liebe Grüße
Martin
Hi Martin, weiter oben ist alles beschrieben. Mit Hilfe des links ist im anderen Dorum eine komplette Anleitung, wie man die Platine mit den Kontakten herstellt. Ich habe dort auch beschrieben wie ich das gemacht habe. Aber viele Wege führen nach Rom. Viel Spaß dabei.
