E3/DC S10 SE einbinden
Bevolf
Beitrag von Bevolf »
Guten Tag Liebe Community,
ich habe wie in der PDF Anleitung alles auf einem Pi 4b installiert.
Beim Setup habe ich beim Regler die "18" eingegeben für E3DC S10.
Doch leider kommen keine Daten an. Grafana bleibt leer.
Weiß jemand einen Rat, was ich noch machen muss damit es Funktioniert?
Bevolf
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Re: E3/DC S10 SE einbinden
Schaue einmal bitte in die LOG Datei: /var/www/log/solaranzeige.log
Bevolf
habs gerade versucht. Bekomme dann die meldung "Keine Berechtigung"
habe aber gerade auch gesehen dass ich folgendes wohl noch an einer stelle eintragen soll
$WR_IP = "<IP-Adresse des WR>";
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "1";
Wo mache ich das? bzw. wie lese ich den log aus?
Bevolf
Habe wohl meinen Fehler gefunden.
das was für das s10 eingegeben werden muss, muss ja beim Setup etwas weiter unten durchgeführt werden.
Habe dies nu noch einmal durchgeführt und nun funktioniert es :)
Bevolf
das einzige was noch fehlt ist die Zeit, die wird nun noch als n/a angegeben.
Bevolf hat geschrieben:
Do 30. Nov 2023, 21:28
Dazu must du das Panel in Grafana migrieren/anpassen.
Bevolf
Okay, könntest du kurz beschreiben wie genau ich dies mache?
Habe mit Grafana noch nicht so die Erfahrung und will mir da nicht alles zerschießen wo es jetzt läuft^^
Das hängt von der Grafana Version ab. Das ist nicht so einfach zu beschreiben. Du kannst aber nichts kaputt machen, da du das Standard Dashboard jederzeit wieder neu von hier noch einmal importieren kannst. Du musst dich halt mit Grafana etwas beschäftigen.
Bevolf
Okay.
Wie kann ich abfragen welche version installiert ist?
Wie gesagt ist alles ganz neu für mich :)
Hab es gestern erst Installiert.
