64Bit Installation RPi 4 B 4GB RAM
ph0t0v0lta1k
hat es eigentlich schon mal irgendwer geschafft, die 64 Bit Version der Software V5.1.1 erfolgreich auf einem Raspberry Pi 4 B (4GB RAM) zum Laufen zu bringen auf Anhieb?
Ich habe die Software mit balena Etcher auf ne neue 256 GB microSDXC Karte geflasht, stecke sie in den Pi und er startet. Allerdings zeigt er nur den Sonnenuntergang und ein schwarzes kleines Fenster des Firefox-Browsers. Auch nach dem Setup ändert sich das nicht. Netzwerkkabel ist angeschlossen beim Boot. Tastatur und Maus, sowie Monitor über HDMI ebenfalls. Netzteil ist aus dem RaspberryPi Bundle angeschlossen.
Wie bekommt man das zum Laufen?
Viele Grüße,
David
Viele Grüße,
David
Re: 64Bit Installation RPi 4 B 4GB RAM
- Schwarzermann
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Läuft bei mir auch bis jetzt zuverlässig und klappte auf s erste mal nur habe ich keine 256 gb Karte.
viewtopic.php?p=32232#p32232
ph0t0v0lta1k
trotz googlen und auch mit anderer SD-Karte 128 GB oder 32GB, funktioniert es nicht. es kommt immer der Sonnenuntergang und das schwarze Mozilla Fenster.
Hat sonst noch wer eine Idee?
Dan
Ja die aktuelle Version läuft ohne Probleme. Frisch installiert und hochgefahren. Sowohl auf SD als auch nach dem Umzug auf USB.
Wechselrichter Effekta AX-3000P ; Speicherbatterie Pylontech US-2000B 7,2kwh ; Solarregler Epever Tracer A 30A. Demnächst folgt ein Sungrow und SMA noch. Alles läuft auf einem Pi 4 mit USB Stick.
- mr.big
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 118 Mal
Mozilla wird im Kiosk Modus gestartet und ist aller wahrscheinlichkeit schneller gestartet als das der Grafana-Server läuft!ph0t0v0lta1k hat geschrieben: ↑Fr 1. Dez 2023, 13:18Hallo,
Mit Alt+F4 sollte sich das beenden lassen!
Ein Ansatz zur Lösung -> viewtopic.php?p=25766#p25766
ph0t0v0lta1k
Jetzt läuft die 64Bit Version (mit SW 5.1.2), aber nach dem "Setup" kommt leider wieder das gleiche...Sonnenuntergang und kl. schwarzes Firefoxfenster.
Wieso das?
Wieso das?
- mr.big
Kannst du denn von einem anderen Rechner darauf zugreifen?
Im Browser oder
eingeben!?
Im Browser
http://solaranzeige:3000Code: Alles auswählen
http://"hier_ip_vom_raspi_einsetzen":3000-
ph0t0v0lta1k
Der Zugriff auf Grafana von einem anderen Rechner funktioniert. Allerdings ist da "no data", obwohl ich das setup korrekt ausgeführt habe...komisch.
Habe jetzt auch eine Ladeverzögerung für den Firefox eingerichtet, damit lädt grafana auch auf dem pi direkt und wird angezeigt. Nur eben ohne Daten. Seltsame Sache.
Die Verzögerung des Firefox habe ich übrigens ähnlich wie hier (für 32 Bit) realisiert: viewtopic.php?p=32090&hilit=firefox#p32090
Allerdings muss man für 64 Bit ein bissl was ändern:
(autostart in Nutzerverzeichnis kopieren)
mkdir /home/pi/.config/lxsession
mkdir /home/pi/.congig/lxsession/LXDE-pi
cp /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart /home/pi/.config/lxsession/LCDE-pi/
dann die autostart in /home/pi/.config/lxsession/LCDE-pi/ anpassen (in letzter Zeile ergänzen, und die davor auskommentieren mit '#'):
@pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
@point-rpi
@xset s off
@xset -dpms
@xset s noblank
#@firefox -kiosk http://localhost:3000
@bash /usr/local/bin/startscript.sh
Im Ordner /usr/local/bin/ die Datei startscript.sh anlegen (touch startscript.sh) und editieren:
sudo nano startscript.sh
#!/bin/bash
sleep 30
/usr/bin/firefox -kiosk "localhost:3000"
Dann ein reboot und grafana lädt nach 30 Sek. brav im Firefox.
BTW: habe nun mit 32 GB, 128 GB und 256GB Micro-SD Karte getestet. Bei allen funktioniert es gleich. Speicher zuvor noch erweitert, so dass nicht nur die 8GB verwendet werden.
Jemand ne Idee, warum ich keine Daten vom WR bekomme?
@point-rpi
@xset s off
@xset -dpms
@xset s noblank
#!/bin/bash
sleep 30
Dan
Hast du denn die Daten in der Influxdb schon? Wenn keine Daten vorhanden sind, kann Grafana nichts zeigen. Sind Daten vorhanden in Grafana nochmal die Datenquelle kontrollieren.
