Multiregler & 3 identische Growatt MIC 3000
Schlimmerfinger
irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Vielleicht kann mir jemand auf die Spünge helfen. Ich möchte meine 3 Growatt MIC 3000 tl-x via RS485 abfragen....gesagt getan. 1 Growatt wird erkannt (in der Einzelregler Version). Nun habe ich mir gedacht, das man jedem WR seine eigene Modbus ID vergebe und sie via Bus auf einen gemeinsamen USB - RS485 Adapter laufen lasse.
Wäre m.E. unsinnig jedem Growatt seinen eigenen USB Adapter zu gönnen, da sie sowieso als 3 String WR in Solaranzeige auftauchen sollen.
Muss ich in diesem Fall die Einzelregler Version laufen lassen? Oder muss ich für jeden WR in der Multi Regler Version jeweils eine eigene config anlegen?
Ich hoffe Ihr versteht was ich meine.
Alex
Alex
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Re: Multiregler & 3 identische Growatt MIC 3000
Hallo Alex,
jeder Wechselrichter benötigt seine eigene x.user.config.php
Schlimmerfinger
Danke Ulrich,
OK, das ist schon mal gut zu wissen. Sind denn auch 3 USB RS485 Adapter nötig, da ich ja alle über den einen ttyUSB0 abfragen möchte. Die WR's sind untereinander via RS485 verbunden....so wie es im Growatt Handbuch steht. Alle haben eine eindeutige Modbus ID...1 2 3...
Alex
Alex
Hallo Alex, das hängt davon ab, ob der Growatt die Daten der anderen Maschinen durchschleift. das kann man nur ausprobieren. Die $WR_Adresse in den jeweiligen x.user.config.php muss dann immer die MODBUS ID enthalten.
- Schwarzermann
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Die Frage habe ich mich bei meinen 2 I Panda(e3smart) Mppt Richtern auch gefragt habe es aber nicht realisiert , wenn dann mal alles läuft so wie es laufen soll werde ich das dann auch mal ausprobieren in der Hoffnung eben ein weiteres Gerät aus lesen zu können.
viewtopic.php?p=32232#p32232
Schlimmerfinger
btw... im aktuellen 6er 32 bit image hat sich ein Bug eingeschlichen....man sollte den dns Eintrag unter resolv.conf anpassen. Da hat der liebe Ulrich wohl seinen lokalen DNS (fritzbox) eingetragen.Ich war schon am Verzweifeln, warum keine DNS Auflösung ging.....
Alex
Alex
Hallo Alex,Schlimmerfinger hat geschrieben: ↑Fr 22. Dez 2023, 08:38btw... im aktuellen 6er 32 bit image hat sich ein Bug eingeschlichen....man sollte den dns Eintrag unter resolv.conf anpassen. Da hat der liebe Ulrich wohl seinen lokalen DNS (fritzbox) eingetragen.Ich war schon am Verzweifeln, warum keine DNS Auflösung ging.....![]()
Alex
danke für den Hinweis. Werde ich ändern.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Nicht nur duSchlimmerfinger hat geschrieben: ↑Fr 22. Dez 2023, 08:38Ich war schon am Verzweifeln, warum keine DNS Auflösung ging.....![]()
Ja, eindeutig notwendig,geht auch gar nicht anders,wer soll denn die gleichlautenden Registerwerte umschichten? Die growatt.php sicher nichtSchlimmerfinger hat geschrieben: ↑Do 21. Dez 2023, 11:49. Sind denn auch 3 USB RS485 Adapter nötig, da ich ja alle über den einen ttyUSB0 abfragen möchte. Die WR's sind untereinander via RS485 verbunden....
Schlimmerfinger
Hallo zusammen und frohe Weihnachten,
irgendwas ist faul im Staate Dänemark.....
Habe bei jedem Growatt WR die Modbus ID angepasst....WR 1 = ID 1, WR 2 = ID2 und WR3 =ID3....jeder WR hat seinen eigenen USB Adapter bekommen. Dann hatte ich in jeder x.user.config.php die ID dementsprechend angepasst..... Nur WR 1 mit der Modbus ID 1 hat Daten geliefert.
Dann habe ich etwas, aus meiner Sicht unsinniges, gemacht. Ich hatte alle WR's in der config auf ID 1 gesetzt. Schwups sind die Daten da. Wofür soll man in der x.user.config.php die WR ID (Modbus) setzen, wenn sie nicht gelesen / berücksichtigt wird? Oder ist das nur für devices, die per TCP abgefragt werden? So wie es jetzt ist, ist es kein Bus, sondern einfach eine Punkt zu Punkt Verbindung. Und das widerspricht dem Gedanken des Modbusses. Der Fehler liegt m.E. in der Abfrage an den WR. Wenn hier die Modbus Adresse mitgeliefert werden würde, könnte man das ganze auch mit nur einem USB Adapter abfangen.
Alex
Alex
