Grafana stürzt ab
seanlabor
Grafana stürzt ab
Beitrag von seanlabor »
versuche die Solaranzeige für einen Sungrow SG Wechselrichter einzurichten. Ich habe die Anleitung befolgt und die userconfig eingerichtet mit Reglernummer und IP Adresse. Aber wenn ich in Grafana dann das Sungrow Dashboard öffnen möchte, bekomme ich direkt eine Fehlermeldung, dass der Tab gecrashed ist und es wird mir angeboten, die Session wiederherzustellen.
Habe einen Raspberry 4b und boote mit einem USB Stick.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: Grafana stürzt ab
Ungewöhnlich,Nehm anderen Stick fürn Anfang und setz system neu auf,geht schneller als Fehlersuche
seanlabor
Danke für den Hinweis. Mit einer neuen SD Karte hatte ich das gleiche Problem. Bin nun auf das V5.3 Image umgestiegen und das läuft nun
Danksagung erhalten: 803 Mal
seanlabor hat geschrieben: ↑
Sa 23. Dez 2023, 01:38
Ich tippe auf das Nertzteil, oder es ist die 64Bit Version mit weniger als 4GB RAM
seanlabor
Netzteil hat 3A, aber Pi nur 2GB Ram, vielleicht lag es daran.
War das nun die 32 oder 64 Bit Version?
ElektroFuchs
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von ElektroFuchs »
Hallo Seanlabor,
bei meinen Test`s mit version 6.0 in 32Bit und 64Bit hatte ich ein mal vergessen den Stick in der Größe anzupassen. mit 8GB startete zwar der Raspi,
aber stürtze dann ab. Mein Testsystem war ein Raspi4 mit 8GB Ram. Jetzt laufen beide Systeme aber noch nicht ganz rund, denn nach Start von Firefox
muss ich mit der Tastatur am Raspi einen Fehler bestätigen, damit am direkt angeschlossenen Monitor die Seite aufgeht.
Über das Netzwerk gibt es keine weiteren Probleme bis jetzt.
ElektroFuchs hat geschrieben: ↑
Di 26. Dez 2023, 09:20
Hallo Seanlabor,
Welcher Firefox Fehler ist das denn genau, den du bestätigen musst? Eventuell Screenshot?
ElektroFuchs
bestätigen muss ich" Fehler: Verbindung fehlgeschlagen ,Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter .......:3000 aufbauen"
" Nochmals versuchen" dann klappt es. Teste es gerade noch einmal mit einer Kopie auf SD- Karte, denn da war es meiner Ansicht nicht.
Im Einsatz ist ein Arcon M2- Gehäuse mit 240GB M2.SSD.
Wenn die Kopie fertig ist teste ich nochmal V6.0 64Bit.
Das ist ein bekannter Fehler, wenn die Hardware zu langsam ist. Bei der Bookworm Version mit einem Raspberry 4B mit 4GB und einem 5B mit 4 GB ist das bei mir nicht mehr der Fall. Es gibt im Interent Anleitungen, wie man eine Pause beim Hochfahren einbauen kann. Das ist aber nicht so einfach.
Man kann auch folgende Zeile in die crontab einbauen:
@reboot sleep 120 && systemctl restart lightdm >/dev/null
Das bewirkt, dass der Desktop 2 Minuten nach den Start noch einmal neu gestaret wird. Es sollte helfen.
Wenn die 2 Minuten zu kurz sind, kann das auch noch verlängert werden. Die 120 sind Sekunden.
