Daten verrechnen
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Re: Daten verrechnen
Moin
Gugg mal hier,benenne das passend für den ktl8 um.
download/file.php?id=6861&mode=view
Ich Karpf mir am 6 Zoll smombel noch die Griffel ab🤣
Du musst einmal deinen 2. WR teilweise als Dashboard variable anlegen. Beispiel siehe Link,wenn die erste variable funzt,dann geht die query wie oben beschrieben.
Die variable funzt NUR in dem dash,in dem sie angelegt wurde!
Muffin
Beitrag von Muffin »
Moin Andreas,
so wie ich das verstanden habe, muss ich bei der Variable diese Werte im Bild anpassen dann oder? (wo bei dir "select last(Heute....") steht richtig?
Screenshot 2023-12-26 113021.png (55.29 KiB) 304 mal betrachtet
Ich habe da ja auch jetzt alles mögliche versucht zu ändern nur alles ohne erfolg -.-
Solaranzeige ist der ktl10.
zaun ist der ktl8.
(ist das überhaupr "so einfach" weil der WR10 Master WR8 Slave!
Im WR10= Smartmeter + Speicher + Dongle. und AC Laden ist aktiv damit der Überschuss vom ktl8 auch in den speicher geht....)
Das ausklappmenü verdeckt alles,DA ist die query der Variablen drin
Muffin
ohh sry da habe ich das Falsche Bild hochgeladen
So geht's gar nicht,muss auf " time range Change" stehen.
Dann geht bei mir der select so
Select Last ( XYZ)
wie oben beschrieben,ohne mein PC quäl ich mir einen ab,wenn das noch grafana 10.x.x ist,steht eh einiges wo anders
Und zum testen,nimm erstmal direkt überprüfbare Werte, also AC Out zb
SELECT "Leistung_R" FROM "AC" WHERE $timeFilter
In Gänsefüßchen nimm deine werte
