Neubau für Ulanzi Uhr
Moderatoren: Ulrich, mr.big
Ricardo
Re: Neubau für Ulanzi Uhr
Beitrag von Ricardo »
Für die doofis wie mich :)
Wenn alles läuft das logging wieder runter setzen?
Wenn Du da noch einen Tip hast ?
LG
Ricardo
Recovery86
Beitrag von Recovery86 »
Hi doch leider ist der Netzwerk Fehler damit ja nicht behoben?
mr.big
Danksagung erhalten: 118 Mal
Beitrag von mr.big »
Recovery86 hat geschrieben: ↑
Do 28. Dez 2023, 21:38
Was meinst Du noch für einen Fehler!?
Recovery86
Ne allgemein weil ich auch noch docker installiert habe da meckert er auch wegen der ip Rum
mr.big
Do 28. Dez 2023, 21:42
Docker ist nicht wirklich mein Gebiet!
Aber wir hatten hier schon einen Docker-User wo wir das hinbekommen haben (bis auf den Dienst jedenfalls!)
Eventuell kann er sich ja mal dazu melden!?
Habs gefunden! War Mikosch66
Ist doch sogar hier in Deinem Thread!?
eventuell hilft dir das hier:
Danke, hier kann der Fehler, dass solaranzeige.local nicht aufgelöst werden kann. Habe dies nun in die /etc/hosts eingetragen und auch in der settings.ini wieder localhost eingetragen.
Nun klappt es auch wieder mit der Verbindung und er werden Werte geliefert...
oder schreib ihn doch einfach mal an dazu!
Recovery86
Super danke dir werde ich morgen mir mal anschauen. Und danke für deine tolle Hilfsbereitschaft 😀
Ricardo
Also soweit scheint der Spaß zu funktionierenden, Akkustand u. PV Leistungsfähigkeit werden angezeigt.
Momentan nervt das gepiepse noch, muss nachher noch mal genauer schauen warum ich die Status Meldung vom Connector auch immer noch mit angezeigt bekomme.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Recovery86
Hi habe jetzt endlich mein Pi 5 mit allem am laufen doch leider kriege ich immer ein fehler wegen dem Wetter an was köönte es liegen
pi@solaranzeige:~/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector $ python3 ./ulanziconnec        t.py
settings.ini eingelesen
['07:39', '07:09', '17:18', '21:18']
Statuscode: 403
True -> Solaranzeige URL verfügbar
Statuscode: 403
Statuscode: 200
True -> Ulanzi URL verfügbar
Statuscode: 200
 ** -> Intro senden!
 ** -> Day_hell gesendet
 ** -> Astro-Zeiten geladen!
15:03:29
['solaranzeige', 'PV', 'Leistung']
/usr/lib/python3/dist-packages/bs4/builder/__init__.py:545: XMLParsedAsHTMLWarni        ng: It looks like you're parsing an XML document using an HTML parser. If this r        eally is an HTML document (maybe it's XHTML?), you can ignore or filter this war        ning. If it's XML, you should know that using an XML parser will be more reliabl        e. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed,        and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup construct        or.
  warnings.warn(
 ** Wert aus DB: 2003
15:03:40
['solaranzeige', 'AC', 'Bezug']
 ** Wert aus DB: 0
15:03:50
['solaranzeige', 'AC', 'Hausverbrauch']
 ** Wert aus DB: 542
15:04:00
['solaranzeige', 'Summen', 'Wh_GesamtHeute']
 ** Wert aus DB: 0
15:04:10
['solaranzeige', 'aktuellesWetter', 'Temperatur']
  File "/home/pi/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/./ulanziconnect.py", line        183, in <module>
    loop.loop(
  File "/home/pi/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/loop.py", line 25, in loo        p
    if ((wert[0]) + "," + (wert[1]) + "," + (wert[2])) == "solaranzeige,PV,Leist        ung":
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
pi@solaranzeige:~/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector $ sudo reboot
    ######################### solaranzeige,aktuellesWetter,Temperatur #########################
    elif (wert[0]) + "," + (wert[1]) + "," + (wert[2]) == "solaranzeige,aktuellesWetter,Temperatur":
        print(" ** Wert aus DB: "+wert[3])
        url = ulanzi_url + "/api/custom?name=" + (wert[1]) + (wert[2])
        data = {
            "text": "" + str(round(float(wert[3]))) + "°C",
            "lifetime": app_life_time,
            "icon": 17057,
            "rainbow": bool(1)
        if 'data' in locals():
            funktionen.ulanzi_senden(url,data,app_scroll_duration,app_show_time)
        else:
            print(" ** -> 'data' wurde nicht korrekt definiert.")
    ################################## Ende Block Auswertung ##################################
Recovery86
HI mr.big
Melde mich mal wieder zurück
Ich habe immer och deine alter version 0.44 am laufen was bis heute supper klappt.
Nun habe ich mir ein Speicher Nachgerüstet würde den gern mit anzeigen,leider wenn ich den Punkt
Anzeige SOC Akku, (ben. Icons 12832, 6359 - 6363)
aktiviere stürzt mit die solananzeige ab an was könnte es liegen?
Icon habe ich alle runter geladen mit der Nummer Danke dir
