Wie kann ich in die Influx Datenbank schauen?
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 132 Mal
Re: Wie kann ich in die Influx Datenbank schauen?
Beitrag von Bogeyof »
Es gibt die Möglichkeit Daten zu löschen innerhalb eines Zeitbereiches,allerdings nicht für einen einzelnen Wert. Wenn aber alle Daten vom z.B. 29.09.2022 gelöscht werden sollen, dann geht das mit dem Delete Befehl in Influx. Das Wartungsskript (wartung.php) nutzt dies z.B. auch...
Roman-1
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Roman-1 »
Hallo.
Ich versuche gerade mit influxdb Studio mich mit der Datenbank zu verbinden.
Als Zugangsdaten verwende ich
localhost:8086.
Bei Database habe ich sämtlich Datenbanken versucht.
Auch mit oder ohne Passwörter.
Ich bekomme immer Fehlermeldungen. Meistens diese: Die Verbindung zum Remoteserver kann nicht hergestellt werden.
Mit Putty kann ich auf die Datenbank zugreifen. Allerding als Zugangsdaten solaranzeige 22.
Die IP, die ich beim einloggen mit Putty angezeigt erhalte, habe ich auch versucht.
Leider kein Erfolg
Roman
mr.big
Danksagung erhalten: 118 Mal
Beitrag von mr.big »
influxdb Studio läuft auf der selben Maschine wie die Datenbank(solaranzeige)?
So schaut das hier aus!
192.168.200.53 ist die IP Solaranzeige
Roman-1
Hallo Mr. Big.
Dank dir für die schnelle Antwort.
Screenshot 2023-12-31 114015.jpg (46.77 KiB) 5759 mal betrachtet
Ich hab's jetzt noch ein paar mal versucht, bekomme mit Ping eine Antwort,
aber wenn ich mich dann Anmelde bekomme ich wieder eine Fehlermeldung.
Die Adresee 192.168.178.32 hab ich mir in der Fritzbox unter solaranzeige gesucht
mr.big
gib doch mal auf der Konsole da siehst du die Ip Adresse. Das sollte doch soweit passen!
Ping geht ja schon mal! Was nimmst du da als Passwort?
eventuell ist ja auch das was für dich viewtopic.php?t=4465 ?
Roman-1
Das sollte dan die 192.168.178.32 sein?
pi@solaranzeige:~ $ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether b8:27:eb:a9:cc:2b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.178.32/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
valid_lft 519446sec preferred_lft 411446sec
inet6 2a02:f90:e584:9600:7021:cc7e:7137:ef05/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
valid_lft 6883sec preferred_lft 3283sec
inet6 fe80::da91:988:b270:3948/64 scope link
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
link/ether b8:27:eb:fc:99:7e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Als Passwort habe ich solaranzeige verwendet
Der Link sieht gut aus. Muß leider kurz weg. Schaue ihn mir später an.
Roman
Roman-1
Hallo Mr. Big.
jetzt geht's auf einmal.
Vermutlich habe ich das Passwort mehrmals falsch eingegeben. Oder ganz einfach irgendwie untereinander verwechseln.
Vielen Dank für die Hilfe.
KFZKlaus
Beitrag von KFZKlaus »
Nachdem ich so nach und nach alles hier durchlese was mich weiterbringen könnte hab ich das an meiner Influx mal nachlesen können. Danke erstmal für diese möglichkeit etwas rauslesen zu können.
Ich hab seit 23.1.2024 keine Daten mehr aus dem "Reiter" Service. In Grafana selbst steht seither nur N/A bei Temperatur, Status usw.
Hier konnte ich nun erstmalig sehen wann der letzte Eintrag war.
> Select * from Service order by time desc limit 5
time Device_Status Fehlercode Ladestatus Modus OutputMode Temperatur Warnungen
2024-01-23T21:10:21Z 4 0 11 L 1 14 21
2024-01-23T21:10:11Z 4 0 11 L 1 14 21
2024-01-23T21:09:21Z 4 0 11 L 1 14 21
2024-01-23T21:09:11Z 4 0 11 L 1 14 21
2024-01-23T21:08:21Z 4 0 11 L 1 14 21
> Select * from PV order by time desc limit 5
time Leistung Spannung Strom
2024-02-01T19:32:11Z 0 0 0
2024-02-01T19:31:21Z 0 0 0
2024-02-01T19:31:11Z 0 0 0
2024-02-01T19:30:21Z 0 0 0
2024-02-01T19:30:11Z 0 0 0
Jetzt weiß ich zumindest mal das zwar mal Daten geschrieben wurden, das aber dann aus irgendeinem Grund aufgehört hat.
Natürlich besteht jetzt mein Interesse an dem Programmteil der fürs befüllen der Influx Daten zuständig ist.
Könntet Ihr mir da eventuell weiterhelfen?
Ich möchte nicht unbedingt recht gerne das Image nochmal neu aufspielen und damit alle bereits vorhanden Daten verlieren.
Das Dashboard selbst hab ich erstmal Extern sichern können, für den Fall der Fälle.
Aaaalso: Welcher Programmteil schreibt die Daten in die influx? Da alle anderen Daten vorhanden sind gehe ich davon aus das sich dort ein Fehler eingeschlichen haben muss. Das auslesen vom Regler 7 (ax_regler Steca Solarix PLI5000-48) geht ja prinzipiell, bloß die Service-Felder fehlen mir vollständig.
Hilfe! Bitte bitte, Danke!
Geri22
Beitrag von Geri22 »
Snoopy hat geschrieben: ↑
Do 1. Sep 2022, 14:48
Ich habe das mit dem Toll zwar geschafft mich anzumelden, aber ich muss 2 Tage in der Datenbank löschen und das hat nicht funktioniert. Wie kann ich 2 Tage löschen 03.08.2022 und den 18.08.2022 oder ändern?
wie kann man sich da anmleden, verlangt immer Username und Passwort?
Geri22
ah habs geschafft
