Der Monitor muss von Anfang an am Raspberry angeschlossen werden. Dann muss Grafana am Ende starten. Wenn das nicht der Fall ist, ist die Installation nicht korrekt gelaufen.bjsc hat geschrieben: ↑Di 2. Jan 2024, 22:49Hallo Ulrich,
jetzt hab ich aber doch noch eine blöde Fragewie komme ich denn via Desktop an Grafana heran?
Ich bin bislang nur über putty auf den Pi gegangen, hab jetzt einen Monitor angeschlossen aber da ist nicht viel zu sehen ausser der schöne Sonnenuntergang.
Probleme beim einloggen
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Re: Probleme beim einloggen
bjsc
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
ich hab nun Solaranzeige erneut installiert, mit Monitor.
Der Pi startet, das OS läuft, Grafana startet auch.
Dann STRG + ALT + F1 um das Setup durchzuführen, alles eintragen usw. und Pi neu starten lassen.
OS zeigt Sonnenuntergang und schwarzen Kasten. Grafana startet nimmer mehr. Da kein Browser dabei ist kann ich auch nichts local aufrufen.
Nun?
Nun?
Huawei Sun2000
Huawei Luna
Smartmeter DTSU 666-H
Pi 4
Huawei Luna
Pi 4
Was für ein Raspberry Modell benutzt du?
Dann scheint deine SD-Karte defekt zu sein. Nimm mal eine andere.
Es muss ja einen Grund geben, warum Grafana nicht startet. Den musst du erst eiunmal heraus bekommen.
bjsc
kann man eigentlich die GPIO PIN´s des Pi mit Solaranzeige direkt ansteuern z.B. für ein Relais?
Ich hätte gerne die Funktion wenn Akku => als 90 % ist & PV Überschuss, dass dann ein Relais geschaltet wird.
Bei Akku < 90% soll Relais wieder 0 werden.
Huawei Sun2000
Huawei Luna
Pi 4
Huawei Luna
Pi 4
Nein, die Solaranzeige läuft nur mit WLAN relais. Alles Andere muss man selber programmieren.
