Solaranzeige und Home Assisten auf einem Pi
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von Schwarzermann »
Aktuell ist es nur ein gedanken gang aber wie müsste man das anstellen??
Geht das Überhaupt?
Aktuell habe ich ja einen PI 4 mit 8 GB Ram dazu einen 7 Hub verbaut und eine 64gb ssd mit passenden pi board am Laufen , die Solaranzeige macht allles zu meiner zufriedenheit, nun ist der Wunsch nach mehr Smart Home vor allem die Steuerung des ganzen das nächste was ich angehen möchte , nur wie stelle ich es an??
Kann man das Home assistent in einem Docker Container betreiben oder muss zuerst HA auf den PI und dann die Solaranzeige als Container oder geht das nur mit 2 Pi*s??
Was auch nen Vorteil hätte wenn einer Aussteigt is nicht gleich alles futsch.
Würde der Pi4 mit 8 gb ram das Überhaupt ab arbeiten können??
Über ein paar gedanken Gänge dazu wäre ich Dankbar.
viewtopic.php?p=32232#p32232
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 204 Mal
Re: Solaranzeige und Home Assisten auf einem Pi
Ich empfehle bei solchen Systemen immer getrennte Hardware. Die Begründung hast Du ja selber schon genannt.
Weiterhin würde ich bei Home Assistant nicht auf Docker gehen, da Du dort keine Add-Ons wie "Samba Share" oder "Terminal & SSH" etc. installieren kannst. Gerade diese finde ich persöhnlich aber sinnvoll und hilfreich.
Siehe auch hier https://www.home-assistant.io/installation/
TriX15GlasGlas
Beitrag von TriX15GlasGlas »
Das habe ich genau so laufen.
Pi4 mit 8 GB RAM, Solaranzeige 6 64Bit Bookworm Image, docker installiert und im Docker läuft Home Assistant.
TeamO hat geschrieben: ↑
So 7. Jan 2024, 07:13
Da ich gerade erst in HA mich einarbeite habe ich mir die Plug Ins noch nicht näher betrachtet, aber ich würde behaupten, wie üblich bei Docker ;), gibt es dafür ein weg der ein wenig Konfiguration Magic brauch :)
Ich denke mal, dass die Leute von Home Assistant schon genau wissen, was geht und was nicht ;-)
TriX15GlasGlas
So 7. Jan 2024, 10:46
Add-ons are only available if you've used the Home Assistant Operating System or Home Assistant Supervised installation method. If you installed Home Assistant using any other method then you cannot use add-ons. Often you can achieve the same manually, refer to the documentation by the vendor of the application you'd like to install.
Okay wir haben beide recht :lol:
Im ernst, ich hatte nur kurz die ersten Zeilen der AddOn Seite gelesen und nicht den Warnhinweis. Hätte jetzt nicht gedacht das es so schiwerig sein kann die PlugIns zu integrieren.
Mal gucken wann ich dadrüber stolper und mich an deine Worte erinnere :lol: :oops: ;)
Ich hatte HA testweise auf meiner NAS in Docker laufen und gerade wegen den fehlenden Add-Ons hier nicht weiter gemacht.
Jetzt läuft HA auch auf meiner NAS, aber als VM und somit im vollem Umfang und war froh, dass ich die schon von mir genannten Add-Ons nutzen konnte. Wenn Du also eine NAS hast, die VMs unterstützt, würde ich das System eher darauf laufen lassen. Auch wenn die Performance nicht gerade die Beste ist :lol:
Da werde ich eventuell noch mein altes Notebook (i7 + 32GB RAM) mal zum testen nehmen, was ich damit für die Virtualisierung so anstellen kann.
Schwarzermann
Ja ist es dann mi dem Pi 4 und 8 GB ok für HA damit das gut läuft oder sollte ich Hrdwre Technisch hier was anderes Nehmen ich favorisiere auh die 2 fache Hardware Lösung weil wenn der 1 Stirbt ist halt alles weg, und wenn der PI schon so genug zutun hat nehm ich halt noch einen bzw was anderes.
Der PI sollte hier schon reichen von der Leistung.
Dann nehm doch auch eine weitere Hardware und mach Dir nicht unnötige Gedanken. Das ist bei den paar € Mehrkosten einfach das sinnvollste aus meiner Sicht.
